Bonjour du 35 : JLL35
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Bonjour du 35 : JLL35
Message  JLL35 le Dim 31 Déc - 14:36
Que dalle lol! mais un camion du Dakar sans sponsors, ça ressemble à rien Embarassed
Peut_être que quand ils verront mes premières vidéos, j'aurais droit à un petit chèque Twisted Evil
Message  pleinair37 le Dim 31 Déc - 15:26
Possible... lol!
Sinon, t'as pris quoi comme pneus ?
Message  JLL35 le Dim 31 Déc - 15:48
Pour les pneus, c'est des Axial 1.9 BF Goodrich Krawler TA R35 Arrow
Ça va me changer du grip des All Terrain d'origine Shocked
Message  louloux44 le Dim 31 Déc - 16:40
@JLL35 a écrit:Pour les pneus, c'est des Axial 1.9 BF Goodrich Krawler TA R35 Arrow
Ouaip ! Et fait que je te prépare le colis pour expédier mardi matin d'ailleurs. monkey
Là je suis sur le montage de l'imprimante 3D
Message  JLL35 le Dim 31 Déc - 16:49
No problemo, imprimes mon Loulou Laughing
Message  Miguel44 le Dim 31 Déc - 19:04
salut JLL je vois que t'amuses bien, tres bon choix les pneus Arrow , se sont les memes à Lena, ça passe par tout Neutral
Message  JLL35 le Sam 6 Jan - 17:49
C'est parti pour une séance de montage de pneus sur les beadlock, mais comme c'est ma 1ère fois, je me pose une question, est ce que vous mettez du frein filet sur les vis des jantes Question Question
Message  louloux44 le Sam 6 Jan - 18:13
@JLL35 a écrit:C'est parti pour une séance de montage de pneus sur les beadlock, mais comme c'est ma 1ère fois, je me pose une question, est ce que vous mettez du frein filet sur les vis des jantes Question Question
Surtout pas
Et ne pas serrer comme un malade surtout si les jantes (partiellement ou totalement) sont en plastique
Et même lorsque c'est du métal, les vis et écrous sont tellement petits que ça peut foirer
Tu vis jusqu'à ce que ça devient un peu dur
Et tu vis en croix (vis en face)
Message  JLL35 le Sam 6 Jan - 18:18
Ok, merci Loulou, autre question, le cache central sur les roues d'origine, il est clipsé ou vissé Question
J'vous avais prévenu, je suis un boulet Embarassed lol!
Message  gerzone7 le Sam 6 Jan - 18:24
En règle général ,toute vis métal dans des pièces métal , doit être monté au frein filet moyen, bleu sinon risque de dévissage , perte de vis qui peut entraîner pas mal de soucis ...je ne vais pas m étendre sur le sujet ,mais en modélisme dynamique c est une sage précaution !:cool2:
gerzone7
Message  JLL35 le Sam 6 Jan - 23:19
@JLL35 a écrit:Ok, merci Loulou, autre question, le cache central sur les roues d'origine, il est clipsé ou vissé Question
Et mon cache, je le défais comment ??????????????
J'ai peu de faire une connerie (une de plus) lol!
Message  Miguel44 le Sam 6 Jan - 23:30
Bonsoir á tous. JLL mets pas de frein filet sinon plus jamais tu enleves les visses. Le petit cache c'est á devisser
Message  koni le Dim 7 Jan - 0:43
@gerzone7 a écrit:En règle général ,htoute vis métal dans des pièces métal , doit être monté au frein filet moyen, bleu  sinon risque de dévissage , perte de vis qui peut entraîner pas mal de soucis ...je ne vais pas m étendre sur le sujet ,mais en modélisme dynamique c est une sage précaution !:cool2:
Certes. Mais dans ce vas tu n'a jamais eu affaire au vis chinoise. Le filet péte de peur et les tete foire d'un rien déjà en serrant normalement alors avec du frein filet tu dis adieu à tes jantes même avec du bleu (qui serre quand même assez fort pour en mettre dans mes autres autos)
Message  JLL35 le Mar 9 Jan - 18:18
Bon, les pneus sont sur les jantes, j'ai démonté les jantes d'origine et mis en place mes super beadlock, sauf que au moment de mettre le cache central Shocked ça se monte pas, la vis de 4mm qui sert e fixation de la roue vient en butée dans le cache Mad
Donc, je démonte et j'ai du mal à ressortir la roue de l'hexa de 12 Mad
J'y arrive enfin, je me dis que j'ai trop serré l'écrou de 4, rentrant par la même occasion de trop la jante sur l'hexa Mad l'écrou de 4 serré à fond, le filetage de 4 dépasse de 8,5 mm alors que l'empreinte dans le cache fait 6,5 mm Embarassed
Je remonte en serrant mollo et en amenant l'écrou de 4 à fleur de la vis, j'ai 6mm par rapport au fond de jante pour 6,5mm dans le cache, ça doit le faire cyclops cyclops cyclops
Ben non, le diamètre extérieur de l'écrou de 4 avec son épaulement est plus grand que l'empreinte dans le cache, ça peut pas se monter Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Au secours Crying or Very sad
Message  louloux44 le Mar 9 Jan - 18:22
fais comme nous tous : on ne met pas le capuchon. monkey
ça fait longtemps que je les ai balancé
Message  JLL35 le Mar 9 Jan - 18:27
Ouais, ça m'a traversé l'esprit, mais n'empêche, faut serrer à fond l'écrou de 4mm ou pas Question
J'ai quand même l'impression que ça force sur l'hexa et que ça crée une contrainte sur la rotation de la roue Surprised
Message  koni le Mar 9 Jan - 19:05
Les cache centraux une grande histoire..ça passe chez xertains pas chez d'autres
JLL ce sont des hexagone en plastique sur le tient ? Ça expliquerais peut être pourquoi quand tu serre ça bloque l'écrou doit écraser le plastique et fais forcer..? Fais une photo de ta fusée c'est plus parlant
Message  JLL35 le Mar 9 Jan - 20:14
Salut Koni, les hexa sur le SCX10 II sont métalliques, par contre leur épaisseur est de 5 mm alors que la profondeur de l'empreinte sur la jante est de 10 mm, donc quand je serre, ça bloque forcément sur le corps du pont Surprised
Ou je serre pas trop fort mon écrou de 4mm, mais j'ai peur que ça prenne du jeu sur le terrain Idea
Ou je met des rondelles entre l'hexa et la jante pour compenser Idea
Message  gerzone7 le Mar 9 Jan - 23:23
il éxiste des hexa alu  chez Ali ou ailleurs de différentes épaisseurs , et pas chers , ce serait plus fonctionnel et simple: pas de rondelles ou pièces rapportées , et tu pourrais bien serrer :cool2: . , par contre quand on achète des roues c est bien de connaitre l offset : déport ou non par rapport je crois , au centre de roue ...pas toujours spécifié , loin de là par les vendous ... Question
gerzone7
Message  koni le Mer 10 Jan - 0:32
vois avec Louloux je crois qu'il as des hexa deporté a vendre par lot de 4
sinon la solution comme tu dit c'est la rondelle de 4/5 d'epais entre l'hexagone et le voile de jante
Message  gerzone7 le Mer 10 Jan - 8:35
MDR ...Alors dans ces cas là Rolling Eyes en effet d après ce que vous dites les filetages sont faiblards ...et les vis idem !si vraiment ça foire , changer les vis pour un diamètre légèrement plus fort , repercer les jantes et tarauder , en dernier recours , diamètre de 2,5  les vis ? Question
gerzone7
Message  JLL35 le Mer 10 Jan - 9:09
Merci les gars, dans un premier temps, je vais mettre des rondelles histoire de tester jantes et pneus :trombe:
En parallèle, je vais essayer de trouver des hexa de 10mm d'épaisseur Idea
Message  gerzone7 le Mer 10 Jan - 9:46
gerzone7
Message  koni le Mer 10 Jan - 10:14
Message  Chichi44 le Mer 10 Jan - 10:22
Salut JLL
Fait attention à ce que ta tige fileté d'axe de roue soit assez longue: 10mm+épaisseur jante + épaisseur écrou..... je crois que cela va être juste...sur le mien j'ai des hexa de 7mm et c'est juste...
