Bonjour du 35 : JLL35
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Bonjour du 35 : JLL35
Message  gerzone7 le Mer 10 Jan - 10:57
oui...y a encore ce blême ! je crois qu il éxiste des adaptateurs style pièce filetées intérieurs qui viennent se prendre sur le filetage de fusée , comme le système pour les  élargisseurs de voies ...:cool2:
Pas moins de 12mm d épaisseur ...
https://fr.aliexpress.com/item/4PCS-Aluminum-12mm-Offset-Wheel-Hex-Adaptor-For-12mm-Hex-Wheels-AXIAL-SCX10-D90-CC01-RED/32816973301.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.2.2ae4379dQ2Fp4n&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=19097b47-0e97-4357-a18f-1b6302dbdc97&tpp=1
gerzone7
Message  Chichi44 le Mer 10 Jan - 11:09
@gerzone7 a écrit:oui...y a encore ce blême ! je crois qu il éxiste des adaptateurs style pièce filetées intérieurs qui viennent se prendre sur le filetage de fusée , comme le système pour les  élargisseurs de voies ...:cool2:
Oui, c'est ce système Arrow
je dois avoir cela en stock chez moi...JLL, je peux les apporter le 28 si tu veux essayer..... Wink
http://rueil-modelisme.com/accessoires-jantes/2517-elargisseurs-de-roues-13mm-j51032-jun-fac.html
Message  JLL35 le Mer 10 Jan - 13:57
Heu, Embarassed Embarassed Embarassed en fait je devais être bourré, heu fatigué hier soir quand j'ai mesuré, l'empreinte dans la jante fait bien 5 mm de profondeur Surprised
Donc le problème ne vient pas de là Mad je pense plus aux angles de l'hexa qui doivent rentrer sans problème dans le plastique d'origine mais doivent bloquer dans l'alu de la jante, problème de tolèrance dans les jeux Idea
Je vais essayer en ne mettant qu'une rondelle de 1mm pour décoller ou en limant légèrement les angles des hexa Idea
Message  koni le Mer 10 Jan - 14:37
ca m'etonne que ca soit ca qui bloque ta jante
car l'axe du CVD est fixé sur des roulements ca devrait tourné sans probleme
on voit effectivement des traces sur ton pont : a mon avis ca veut dire que la jante frotte a un moment ou un autre
essaye effectivement avec une rondelle pas trop epaisse de degager legerement la jante de l'hexa
mon p'tit vaterra
Message  JLL35 le Mer 10 Jan - 21:33
@Koni a écrit:ca m'etonne que ca soit ca qui bloque ta jante
Salut Koni, je pense que c'était le coté "raide de neuf" qui coinçait un peu, j'hésite toujours quand ça force, c'est pas mécanique Shocked
J'ai fait quelques manip, entrée/sortie de la jante et ça marche, j'ai quand même inséré une rondelle inox 4x12x1, ça se monte impec Arrow
Comme j'ai pas pu monter le cache prévu avec les jantes, j'ai remonté le cache écrou d'origine, histoire de le protéger de la boue, j'ai aussi monté les vis du cache pour éviter là aussi la boue dans les filetages Idea
Dès que je peux, essai sur le terrain et tite vidéo Arrow
Merci à tous de vos conseils I love you
Message  JLL35 le Sam 13 Jan - 22:50
Petit up après un test sur le terrain de mes nouveaux pneus, ben y a pas photo, en plus le terrain était bien gras, donc ça passe ou je restais planté avec les pneus d'origine, youpi Very Happy
Message  louloux44 le Sam 13 Jan - 22:56
@JLL35 a écrit:Petit up après un test sur le terrain de mes nouveaux pneus, ben y a pas photo, en plus le terrain était bien gras, donc ça passe ou je restais planté avec les pneus d'origine, youpi Very Happy
Salut JLL
Alors ???? Ils sont géniaux ces pneus hein ????
En terme que qualité de gomme : accroche sur tous types de terrain, déformation, et débourrage, c'est un des meilleurs pneus que j'ai eu sur mes engins. Je dirai que c'est LE pneu qu'Axial a réellement réussi.
Par contre il faut que la mousse soit hyper bien adaptées à l'engin. Je pense que les mousses que je t'ai donné, sont pas trop mal par rapport au poids de ton scx10 II. Et ça change tout.
Tu feras la comparaison avec le scx10 II de Lena qui chausse les même pneus mais avec des mousses très dures par rapport au poids de son engin.
Je ne serai pas surpris que tu passes mieux.
J'attends de voir cela avec impatience.
Message  JLL35 le Dim 14 Jan - 9:10
Moi aussi, j'ai hâte, il y a de la battle de SCX10 II dans l'air lors de nos prochaines sorties Wink
Message  gerzone7 le Dim 14 Jan - 12:00
Hi hi hi Smile même pas peur un bon scx 1 , affûté ...on verra ceux qui passent le technique , et ceux qui plantent lol! une p tite sortie au  Boel jl en début d apreme ? Arrow
gerzone7
Message  JLL35 le Dim 14 Jan - 14:03
@Gerzone7 a écrit:Hi hi hi Smile même pas peur un bon scx 1 , affûté ...on verra ceux qui passent le technique , et ceux qui plantent lol! une p tite sortie au Boel jl en début d apreme ? Arrow
J'ai SCX10 II battle, je ne parle pas des patins à roulettes Laughing
Message  Miguel44 le Dim 14 Jan - 17:57
bonjour a tous. JLL ces pneus sont vraiment un bon choix Arrow , mais ne oublie pas que Lena passe partout d'yeux fermes Laughing Laughing Laughing
Message  JLL35 le Dim 14 Jan - 18:16
C'est vrai que Lena est une super pilote Arrow
Message  Miguel44 le Dim 14 Jan - 18:27
c'est vrai quelle roule pas mal
Message  JLL35 le Mar 22 Mai - 23:09
Montage d'une galerie en cours sur le SCX (merci Loulou Wink ) fixation prévue par quatre points avec quatre joints de plomberie (12x4) insérés entre la galerie et la carrosserie, des petites pièces en alu viendront prendre la galerie en sandwich et la bloquer dans les deux axes Idea
J'ai récupéré des petites boites plastiques que je vais peindre et décorer pour accessoiriser la bête Wink
A suivre !
Message  pleinair37 le Mar 22 Mai - 23:13
Gaffe, tu remontes le CG là !! Y a du tonneau dans l'air !! lol!
Message  louloux44 le Mar 22 Mai - 23:17
C'est rigolo de la voire sur ton scx10 ....
Je me disais bien que ça allait bien servir à quelqu'un ! monkey
Message  JLL35 le Mar 22 Mai - 23:23
@Pleinair37 a écrit:Gaffe, tu remontes le CG là !! Y a du tonneau dans l'air !! lol!
T'inquiètes les bagages c'est juste en mode rando avec la remorque au cul Arrow
@Louloux44 a écrit:C'est rigolo de la voire sur ton scx10 ....
Encore merci, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de lui mettre une petite galerie et des accessoires I love you
Surtout que depuis, j'ai un autre engin pour faire des tonneaux lol!
Message  JLL35 le Ven 25 Mai - 22:53
Ça y est la galerie est fixée Arrow
Y a plus qu'à mettre du bordel dessus lol!
Message  pleinair37 le Ven 25 Mai - 23:20
Un rien l'habille ton Cherokee... Wink
Message  Team Normandy sail le Ven 25 Mai - 23:24
Bonsoir
Pour le bordel, c'est de la fabrication "maison" que tu vas faire ? Ça m’intéresse, même avec une conversion d'échelle(du 1/10 au 1/16) pour "meubler" les petits, et puis pour le gros (6X6) commandé dès le lendemain du RISA
Team Normandy sail
Message  louloux44 le Ven 25 Mai - 23:32
Maintenant que j'y pense @JLL35....
Ta jeep cherokee n'était pas livrée avec sa galerie d'origine et plein d'autres décos (rétros, etc....) ?
Message  JLL35 le Sam 26 Mai - 9:21
@JLL35 a écrit:
Tu oublies que mon SCX est un RTR, j'ai eu des pièces de rechange pas de galerie, les retros étaient déjà monté Arrow
Par contre, j'ai 3 jeux de cornes de buffles à fixer sur le capot comme les vrais Texans, j'hésite encore lol! lol! lol! lol!
Ah bon ? Je ne savais pas.
C'est encore une différence entre le Kit et le RTR. Faut le savoir. Finalement le RTR.... lol!
J'ai reçu tout le kit de galerie et tous les décos. Même les pare buffles : la grosse faute de gout des américains ! Sad
D'ailleurs je me pose la question si je dois vendre cette carrosserie et ses accessoires.... en tous les cas, je vais en tirer plus alors.... Arrow
Message  JLL35 le Sam 26 Mai - 22:10
Shocked Shocked Shocked j'ai jamais écrit ça Shocked Shocked Shocked
Loulou, t'aurais pas piraté mon pseudo Evil or Very Mad
lol! lol! lol!
