Bonjour du 35 : JLL35
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Bonjour du 35 : JLL35
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 19:39
Salut
Tu peux aussi éventuellement donner un petit coup de lime fine sur les cosses de la prise mâle ( ne touche à la prise de la batterie...)
C'est deux prises ne viennent pas du même fabricant. Et les tolérances de fabrication ne sont pas forcément respectées d'un fabricant à l'autre.
Du coup c'est parfois dur à brancher .
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 20:23
Merci Loulou et Chichi,
J'ai mesuré au pied à coulisse, la prise mâle du SCX 4,4mm et la prise mâle du chargeur qui rentre sur la Lipo 4mm Sad
0,4mm de différence, ça paraît beaucoup ou c'est normal ?
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 20:33
@JLL35 a écrit:Merci Loulou et Chichi,
Je viens de vérifier sur plusieurs prises mâle : 4,3 à 4,5mm
4mm c'est peu! Du coup ça doit rentrer facilement dans la lipo ?
Message  ED49 le Jeu 14 Sep - 20:37
salut
Chichi tu lis à l'envers.
j'ai eu le même problème. Sad
j'ai pris un foret de 2.5 pour meler le plastique intérieur de la prise mâle et ça le fait. Wink
ED49
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 20:40
Ah !!! moi n'y a pas compris quoi ca.... Laughing Laughing
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 20:42
Oui, mais 4mm c'est sur la prise mâle du chargeur, sur la prise mâle de l'axial (la blanche) j'ai 4,4mm Shocked
C'est les cosses qui sont trop larges, le plastique ne pose pas de problème Arrow
Je lime ou bien ?
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 20:44
Ah moi y'a bien compris... lol!
Oui tu peux limer un peu des 2 côtés...
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 20:56
Ok Chichi, je vais limer en douceur, je ferai ça demain matin à la fraiche, ça me ferait c.....r de pas pouvoir rouler dimanche.
Sinon, j'ai quand même réussi à faire rouler sans que la prise soit rentrée, tout fonctionne Arrow
Demain, limage, serrage, graissage, chargeage des batteries et roulage samedi lol!
Sinon, lors des premiers tours de roues, je me suis aperçu que la roue avant gauche tourne comme une patate, ça peut venir de quoi ?
Message  louloux44 le Jeu 14 Sep - 20:58
Il y a un truc plus simple : changer la prise mâle sur ton variateur plus tôt que d'aller limer et de tirer sur le câble du vario lors de tes manip.
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 21:07
Loulou a écrit:Il y a un truc plus simple : changer la prise mâle sur ton variateur plus tôt que d'aller limer et de tirer sur le câble du vario lors de tes manip.
Tu coupes, tu ressoudes en mettant de la gaine thermo ?
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 21:12
Soit le pneu est déformé du à un mauvais stockage dans la boîte, cela devrait redevenir normal en roulant.
Soit le pneu est mal collé sur la jante : à vérifier.
Une chose importante pour stocker ta voiture, il faut la mettre sur une cale en bois ou une équerre pour éviter que les pneus se déforment:
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 21:14
Oui tu as cette solution là aussi, si tu a des prises à souder d'avance....
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 21:15
Merci Chichi, belle collection Arrow
Message  Chichi44 le Jeu 14 Sep - 21:17
@JLL35 a écrit:Merci Chichi, belle collection Arrow
Merci, manque la petite dernière : lol!
Je la peaufine: éclairage, autoradio, vitres électriques..... Laughing Laughing
Message  ED49 le Jeu 14 Sep - 21:20
et la capote Wink
ED49
Message  louloux44 le Jeu 14 Sep - 21:22
Sans capote ! C'est plus fun lol! lol! lol!
Mais on ramasse des saletés ... monkey
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 21:30
En fait la seule prise mâle que j'ai en rab, c'est celle du chargeur, je vais éviter de la couper lol!
Donc, ce sera lime, mais je vais me procurer rapidement une autre prise mâle compatible que je ressouderai Arrow
Pour ma roue, si c'est un défaut de collage, ça se décolle et se recolle facilement ?
Quelle colle ?
Message  JLL35 le Jeu 14 Sep - 21:31
Chichi, tu ouvres un magasin Laughing
Message  JLL35 le Ven 15 Sep - 11:29
Bon, ce matin, j'ai joué de la lime sur le connecteur mâle de l'axial, Arrow Arrow Arrow youpi ça fonctionne :trombe:
Cet aprèm, serrage, graissage et premier tours de roues sur le terrain Arrow
Pour ma roue avant qui gigote, c'est apparemment le pneu qui est déformé !
On va voir à l'usage.
Autre question, (je vous avais dit que j'étais un boulet Embarassed )
J'ai deux connecteurs sur mes batteries, un DEAN qui se branche sur l'axial et un deuxième qui sert à quoi ?
Quelqu'un a une réponse ?
Message  ED49 le Ven 15 Sep - 11:40
salut
il te sert pour la charge de la batteire Wink
ED49
Message  Chichi44 le Ven 15 Sep - 11:48
@JLL35 a écrit:Bon, ce matin, j'ai joué de la lime sur le connecteur mâle de l'axial, Arrow Arrow Arrow  youpi ça fonctionne :trombe:
salut
Oui, Ed a raison.
le deuxième avec une petite prise blanche, c'est pour l'équilibrage de la batterie (même tension dans chaque cellules lors de la charge ).
il faut impérativement le brancher lors de la charge, soit directement sur le chargeur, soit sur une petite plaquette blanche branchée sur le chargeur:
sinon danger pour la lipo!!!!
Message  louloux44 le Ven 15 Sep - 15:19
Salut JLL
Lis bien le manuel de ton chargeur avant de mettre en charge.
Sinon tu risque des flinguer ton accus.
ex : Si tu as un accus de 4000mah 2S
Tu fais un cycle de charge tu programmes ton chargeur pour
- un accus LIPO (pas ni-mh ou autre)
- 2S = 2 cellulles ou 7.4V
- une charge à 4A (1C) si c'est 5000mah tu mets sur 5A
- Il y a d'autres paramétrages mais ces 3 choses sont les plus essentielles...
Sinon tu bousilles l'accus ou tu mets le feu. lol!
Emmènes la notice de ton chargeur dimanche et on t'expliquera.
Message  JLL35 le Ven 15 Sep - 18:54
Merci pour toutes ces précisions, j'ai récupéré la notice de mon chargeur en français (mon anglais technique commence à dater lol! ) ça devrait bien se passer Very Happy
J’emmènerai quand même mon matos dimanche pour avoir plus d'infos des pros Arrow
J'ai vérifié la tension de mes lipo 2s, je suis à 7,7v chaque.
Je pense tourner un peu demain aprèm pour pas avoir l'air trop gland dimanche lol! , je vérifierai la tension après pour voir si je recharge ou pas.
Apparemment les lipo n'aiment pas les décharges profondes, comment sait on quand il faut recharger ?
Message  louloux44 le Ven 15 Sep - 19:21
@JLL35 a écrit:Merci pour toutes ces précisions, j'ai récupéré la notice de mon chargeur en français (mon anglais technique commence à dater lol! ) ça devrait bien se passer Very Happy
Normalement tu as un cut off sur ton Variateur.
Tu as quoi comme variateur dessus ?
Il faudra d'abord vérifier que ton variateur soit bien configuré sur du Lipo et non Ni-mh sinon tu n'auras pas le cut off et ça bousillera tes accus.
Le cut off va stopper ton engin dès que l'accus arrivera au voltage minimal pour accus lipo. Mais c'est pas totalement fiable.
Sur certains variateur on peut paramétrer la tension (voltage) du cut off.
Ensuite as tu un multimètre pour accus lipo ?
C'est le meilleur moyen de savoir exactement ou en est ton accus.
Il ne faut pas que l'une des cellules de ton accus descende en dessous de 3V.
Tu peux avoir un accus qui fait 6.2V mais l'une des cellule fasse 3.2v et l'autre 2.8v ( = cellule abimée)
Message  JLL35 le Ven 15 Sep - 22:00
Loulou a écrit:Normalement tu as un cut off sur ton Variateur.
Je vérifie la config du variateur demain, c'est ça:
Pas de multimètre pour accus Lipo, un multimètre standard  lol!
Au pire, on en discute dimanche  Wink
