Montage MST CMX Kit : Jeep & Hummer
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Montage MST CMX Kit : Jeep & Hummer
Il est à noter que c'est son début.
Je vous promet une petite bombinette à la prochaine. On va bien rigole avec.
La jante que je vais imprimer est disponible en 3 versions. J'ai choisi la version avec déport.
Mais faudra bien voir ce qui a cassé ou s'est dévissé dans le pont avant. C'est ce qui m’inquiète le plus.
Je ne voulais plus mettre la main dans le cambouis.....Fais ch*er !
gerzone7- Localisation : pont pean
@JLL35 a écrit:C'est vrai qu'il a "tout d'une grande" ton petit bolide, tiens nous au courant pour ton problème de pont avant, ça va intéresser les futurs acheteurs
moi le premier
Héhé tout pareil
Bonne réparation
Jiper- Localisation : Angers
Normalement c'est rien, juste une la vis qui tient le pignon de sortie de pont qui s'est dévissée.
ça n'aurais jamais du être vissé mais avec un clip comme sur les scx10 et même sur les CFW-W. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis une vis là !!!
J'espère juste qu'elle n'est pas partie se loger entre les dents des 2 pignons et que ça n'a pas crée de dégât.
Je vais démonter et mettre un point de colle.
On verra bien pour le pont arrière lorsque ça arrivera.
Si j'ai pas trop la flemme, je ferai aussi le pont arrière. Fais
@gerzone7 a écrit:Salut Louloux , résistant quand même , le Hummer ...tu l as bien testé , la carro : c est du costaud avec tous ces tonneaux , surtout la gamelle avant de rejoindre le ruisseauben non , du béton ! Bon j espère que le parcours vous a plus , un peu de gadoue mais sans trop ! tu nous dira pour ta sortie de dif / cardan ? à bientôt .gg
Je suis surpris (à demi) que la carrosserie du newbright soit si costaude. Si c'était ma jeep qui avait dévalé autant de pentes, je suis certain que j'aurais eu de gros dégâts.
ça m'a fait rigoler quand je passais dans des énormes passages d'eau ou certains d'entre vous avaient l'eau au delà des pneus.
Mon MST avait souvent l'eau au delà des vitrages... Il n'avait pas que les coucougnettes trempés....
Même le zouave du pont de l'Alma aurait grincé les dents.
Il me surprend ce petit MST !
Mais attention ! Y va revenir à la charge !!!! C'est qu'il en veut !!!
À quand des photos ?!
Tu as etanchifier toute l'électronique ? C'est un sous marins maintenant ?
Oh lalala ça donne envie de faire le même foufou avec mon engin ^^ (mais j'ai peur de l'abîmer...)
@iguane81 a écrit:Salut !
Désolé, j'étais trop occupé à faire le fou qu'à prendre des photos....
Mais voici une photo prise par quelqu'un d'autre :
Je suis passé avant dans un gros trou et après.... ensuite j'ai fait le chemin inverse à contre courant.
Mais sur la photo c'était pas le passage le plus profond.
Ce qui m'a fait rire c'est que les autres m'ont bien attendu passer et se sont dit : s'il passe c'est qu'on peut aussi y aller...
Concernant ta question.
C'est fait pour....
Déjà avec mes vrais garde boues + protection de bas de caisse, ça fait une véritable protection. Et c'est conçu d'une certaine façon que si l'eau, la boue et la poussière ne soient pas propulsés par les pneus à l'intérieur de l'habitacle. Et si l'eau y pénètre, que ça sorte facilement.
Et lorsque j'y fais à fond dans une grosse flaque bien profonde, lors du premier jet ça flotte presque comme un surf pour ensuite poser les roues ... c'est rigolo.
Ensuite le variateur 1080 est totalement waterproof,
Le moteur ne craint rien,
Toute l'électronique est en avant sous le capot, ce qui fait que lors des projections lorsqu'on fait tourner les roues à fond que ça n'envoie pas tout sur l'électronique en arrière. Avec système d'évacuation de l'eau naturellement.
Les ponts sont bien graissés.
Le servo, je l'ai étanché moi même et c'est mieux fait que les soit disant servo warterproof qui sont plus splashproof.
Pour le reste c'est dans des sacs en plastique. Et c'est totalement au sec.
Le petit bolide, peut plonger sans problème....
J'ai juste oublié d'y mettre un périscope....
Mais à ne pas reproduire chez soit si on n'est pas sur de son étanchéité.... C'est par expérience que j'ai pu réaliser cela.
C'est bien ce que je pensais. Mais pas de dégât... la vis est resté collée avec la graisse au bon endroit.
Pourquoi diable une vis pour retenir le pignon de sortie de pont ???????????
J'ai mis du plastidip sur les filets et j'en ai aussi mis dans le trou pour empêcher la vis de se dévisser.
Surtout pas serrer fort car on risquerait de foirer la petite vis.
Et avec cette taille de vis, pas de frein filet.... sinon c'est mort pour le dévissage.
J'en ai profité pour graisser à nouveau les ponts car au premier graissage avec la force centrifuge, une grande quantité de graisse a été propulsée dans les côtés. En tous les cas j'avais pas d'eau à l'intérieur.
Demain je ferai le pont arrière du MST CMX.
J'ai remarqué un truc que j'avais pas fait gaffe auparavant....
Il semblerait que les coques de ponts du mst cmx soient réversibles comme les scx10 pour fabrication d'un petit 6x6...
Et qu'il y a possibilité de mettre un 2ème pignon de sortie de pont.
La question mérite réflexion.
Je suis arrivé à 255mm d'empattement, c'est toujours ça de gagné.
Demain vais rabaisser la carrosserie au max possible,
Des jantes 1.55 avec déport au lieu des 1.9 (à imprimer),
De bien meilleurs pneus et plus bas (97mm contre 100mm),
Enlever les lestes sur le pont arrière,
Passer des accus de 7000mah à 5000,
Peut être fabriquer des liens tiges + tubes à la place des plastiques (qui sont super mais qui mais combien de temps?),
A force de gratter une peu à gauche et à droite ça va bien finir par devenir plus efficace.
Et dire que j'avais la flemme de démonter le pont arrière pour vérifier la vis du pignon de sortie de pont...
C'était à demi dévissé !!!!!
Miguel44- Modérateur
Il est vrai que ce petit MST est vraiment pas mal avec un grand angle de braquage qui ferait pâlir un scx10 II.
Les pièces d'origines (à part le pare choc option) c'est solide et robuste, on peut y faire exactement tout ce qu'on fait avec nos 1/8, moteur 540, boite de transmission et ponts costauds... fusées / portes fusées robustes.
Presque toutes les pièces sont sur dimensionnées. Imaginez qu'on doublait l'épaisseur des pièces d'un scx10....
Là ou certains font des économies sur l'épaisseur des pièces plastiques.... sur le MST CMX c'est l'inverse.
Par contre, le fibrage (qui apporte de la flexibilité aux pièces plastiques) c'est pas top. Un peut trop rigide et donc cassant.
Les longerons du châssis en U sont aussi épais que ceux du scx10. Et vu l'empattement, vous pourrez plus facilement plier le châssis du scx10 avant celui du MST.
Même les cardans en plastique d'origine sont hyper costaud comparé à un scx10. On verra combien de temps ça dure.
Idem pour les liens en plastique d'origine.
Les pièces du scx10 vont dessus : (couronne de transmission + pignon moteur en 48dp)
Par contre j'ai perdu des stops de suspension.... comme j'avais des amortisseurs de scx10 non utilisés, j'ai essayé les stop et ça passe.
Franchement, c'est l'engin le plus rigolo et le plus mignon que j'ai jamais vu.... on s'amuse vraiment avec.
Et c'est pas parce que c'est petit que c'est moins efficace.
Certes j'ai réglé l'empattement au plus court par rapport à ma carrosserie mais si je l'avais mis sur du 267mm voir 270, ça aurait eu un autre comportement.
Comptez sur moi pour en faire un engin de combat
Cependant, si je lui avait mis sa carrosserie tamiya Jeep ABS lors de la dernière sortie au moulin du boel.... elle aurait fini en miettes.
En passant, faut vraiment que je lui mette cette carrosserie pour roulage cool....
Le pire étant que JE NE SAIS PAS FAIRE (rouler cool)
@JLL35 a écrit:Tu peux peut-être le faire rouler à Abbaretz avant![]()
J'aimerai bien, mais je doute que j'ai le temps de terminer.... trop de chantiers en cours.
On verra bien.....
J'aimerai une finition parfaite pour cette carrosserie.
@Louloux44 a écrit:J'aimerai une finition parfaite pour cette carrosserie.
Ça a déjà l'air plus que pas mal, tu veux en faire une bête de salon que tu n'oseras plus faire rouler
@JLL35 a écrit:@Louloux44 a écrit:J'aimerai une finition parfaite pour cette carrosserie.
Ça a déjà l'air plus que pas mal, tu veux en faire une bête de salon que tu n'oseras plus faire rouler![]()
J'ai d'abord envie que le MST avec la carro du hummer fasse des étincelles...
Le problème étant que Gianny m'a dit que cette carrosserie ABS jeep tamiya est HYPER fragile.
Et comme il en a sué pour faire la peinture, j'aurais des remords à l'esquinter.
Et pour finir, je suis dans tellement de projets à la fois que je n'ai pas le temps pour l'instant.
Car pour fixer cette carrosserie en ABS, la coutume étant qu'il ne faille pas la percer pour mettre des clips. Faut se faire chier à poser des aimants.
Comme il n'y a pas de vitrage (ça coute 25USD !) il faut que j'aille trouver des emballages de pain choco / croissant dans un supermarché qui veuille bien me vendre ou me donner des emballages plastiques sans étiquettes dessus. Car, ils ont la manie de coller des étiquettes impossible à enlever sans rayer la partie utilisable.
Et pour couronner le tout, avec tous ces chantiers, ma mezzanine est devenue un dépotoir. J'ai décidé de commencer un rangement avant d'attaquer quoi que ce soit.
Zen peux plus du bordel !!!!
J'ai honte lorsque les gens viennent chez moi
C'est déjà demi rangé mais faut que ça le soit totalement.
Le pire étant que la poste me délivre des colis tous les jours. Et ça s'entasse.... vais finir par en perdre chez moi. Le comble !
C'est ma life quoi !
T'as pas fini d'être en chantier, en plus, j'ai l'impression que tu n'as aucune volonté en matière de RC
@JLL35 a écrit:Et quand je pense que tu as flashé sur le Bronco Traxxas![]()
T'as pas fini d'être en chantier, en plus, j'ai l'impression que tu n'as aucune volonté en matière de RC![]()
Qui ne flasherait pas sur un bel engin. Mais delà à l'acheter.... on verra.
En fait t'as raison, j'aime pas bricoler les histoires de carrosseries.
Déjà que le fait d'adapter une carrosserie sur un châssis ça me gonfle.... maintenant 2 carrosseries ....
Bon, j'ai repris les travaux doucement.
Préparatif de l'adaptation des 2 carrosseries et finition du bas de caisse.
Là je galère avec les aimants.
J'étais d'abord parti pour mettre une charnière à l'arrière mais ça ne passe pas.
Avec les aimants faut pas se louper et les coller au mauvais endroit. C'est gonflant et ça bouge.
Le pire étant que je doive avoir 2 types de supports pour les 2 carrosseries.
Heureusement que sur le MST CMX il y a 8 trous pour les supports de carrosserie : 4 à l'avant et 4 à l'arrière. C'est pratique pour les réglages mais aussi pour avoir 2 carrosseries.
Par contre ça n'enlève pas les emmerdes d'ajustement avec les aimants.
C'est la première fois que je fais ça....
