Nouveau Crawler WPL WPLB-1 1/16 4WD RTR complet à 30Eur FDPI !
Re: Nouveau Crawler WPL WPLB-1 1/16 4WD RTR complet à 30Eur FDPI !
Message  Invité le Sam 4 Nov - 15:06
Qui ce lance ?
Le Range ce trouve, le châssis ce trouve aussi.
Il vous manque les pièces d'adaptation ?
Bin non voici les fichiers 3D téléchargeable : http://rcscale-france.forumactif.com/t256-chassis-wpl-wplb-1-sur-range-rover-rastar-1-14-pieces-d-adaptation#1549
Et pour 15€ je vous imprimes les 10 pièces .
Livrable lors d'une prochaine rencontre.
Message  louloux44 le Sam 4 Nov - 15:34
Nicolas a écrit:Qui ce lance ?
Je veux bien mais ça va vraiment faire trop.... de trucs dans les cartons et à monter lol!
Peut être après. Et en plus vais avoir ma propre imprimante à faire bosser.
Message  Invité le Sam 4 Nov - 15:58
il y a encore un seul souçi, les roues.
Je cherche encore des pneus de 55/60 mm bon marché.
Ensuite je ferais des jantes "kivonbien" en 3d.
Tu n'est pas obligé de faire pareil.
Je continuerais bien dans un autre délire au 1/14.
C'est marrant cette échele et je pourrai aller embêter les routier avec un véhicule qui respecte leur monde.
Message  koni le Mar 14 Nov - 1:41
Tient au fait j'ai pensé a toi en voyant cette video lol!
mon p'tit vaterra
Message  gerzone7 le Mar 14 Nov - 12:10
Quand on voit l état des cardans après quelques minutes... Idea et pour le reste ??? Rolling Eyes en résumé :prix extrêmement bas mais beaucoup de pièces à changer pour fiabiliser , et encore...dommage !:cool2:
gerzone7
Message  louloux44 le Mar 14 Nov - 12:37
La vache les cardans !
Le mec a fait tout ce boulot pour rouler quelques minutes.... dommage pour lui.
Bon, il est vrai que les cardans ça se change.
D'ailleurs je me demande quel type de cardans peut on mettre dessus....
Nico... quel est le diamètre de la sortie de pont et les longueurs de cardans à mettre dessus ?
As tu cherché des cardans pour remplacer ceux d'origine ?
Ensuite il faut changer quoi ?
Et si on faisait la liste des choses à changer et le prix que ça revient finalement pour fiabiliser le Crawler WPL WPLB-1 1/16....
Qu'en dites vous ?
Ce n'est qu'après qu'on saura combien ça revient.... et si ça en vaut le coup.
Message  pleinair37 le Mar 14 Nov - 16:32
Pinaise, ça me rappelle mon WLToys K949... lol!
Message  Invité le Mar 14 Nov - 18:37
Si vous regarder bien.
Ce n'est ni une casse ni une usure, les pieces des ses cardans ne sont simplement pas fini. Il a manquer de la matière au moulage par pression.
Le service controle n'a pas fait son boulot, enfin ya t'il un controle d'ailleurs ?
Moi aucun souçis, mes cardans sont bien finis.
Je ne sais pas comment c'est assembler, ça a l'air sertis.
Je verrais le remplacement quand ils casseront
Laughing
Message  pleinair37 le Mar 14 Nov - 18:43
Il en manque même un sacré bout sur la tête de cardan... affraid
Il a plus qu'à demander un échange... clown
Suspension Lame complètement mortes
Message  stevefigueras le Ven 25 Mai - 3:48
Bonjour à tous je viens trouver votre forum qui m'à l'air très sympa Smile
J'ai acheté un WPL B1 qui marche plutot bien (pour son prix) mais les suspensions sont HS, la patte en plastique qui relie les lames au chassis est cassée.
J'ai vu une vidéo sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=AWZFw1e4UV4 avec des suspensions vraiment dingues !
Le gars de la vidéo m'envoi vers un site chinois que chrome arrive péniblement à traduire lol
Auriez vous des idées, des addresses ? Avez vous eu déjà à remplacer ces suspensions ?
Merci de votre aide Smile
stevefigueras
Message  Team Normandy sail le Ven 25 Mai - 8:53
Hello
Faut pas se leurrer avec les produits WPL !!! A la base ce sont des "jouets" pour essayer de crapahuter sur les coussins du canapé, en l’état, c'est quasiment leur maximum de possibilité.
Maintenant, pour en faire un crawler "efficace", il faut presque multiplier le prix par 2,ou plus, entre les pneus durs pour des softs, le moteur 130, pour un moteur 180, les cardans plastiques pour des cardans métalliques, et même les ponts que l'on peut avoir en métal, mais à mon avis à un prix prohibitif, et le set de roulements à la place des bagues, et dernières nouveautés, des axes (AV et AR) avec pignons en "laiton" ainsi que les cloches de pont avec le pignon conique dans le même métal .Plus une bonne radio 2 voies, un contrôleur de 10A à 5€, et 2 ou 3 accus en LiPo, on arrive gentiment à +/-100€.
Sans compter sur ceux qui veulent en faire des engins spéciaux, comme un GAZ66 monté sur chenilles, ou, modifier en 8 X 8, ou lui ajouter tout un tas de fonctions : dépanneuse, camion citerne, truck trial, etc,etc..... Et la, on ne fait plus du modélisme, mais du maquettisme .
Quand à ton problème de lames de ressort, met une photo pour voir. Et autrement habitant à Tahiti, t'as du mal à faire traduire un texte en chinois ? Va sur le port, il doit y avoir toujours les "maha tinto" :barbec: Laughing
Team Normandy sail
Message  Team Normandy sail le Ven 25 Mai - 19:52
Team Normandy sail
Message  Team Normandy sail le Mer 30 Mai - 20:09
Boujou
La dernière nouveauté, j'en ai révé, ils l'ont fait!!!! Adaptable sur toute la gamme WPL, un moteur 370 avec boite de vitesse
https://www.youtube.com/watch?v=MdH8-X9i0dI
Team Normandy sail
Message  iguane81 le Mer 30 Mai - 22:18
Wow super et en plus ils ont fait des roulements et des pignons metal I love you ça c'est bien !
Dommage il a pas fait de vidéo test, j'espère que ça viendra.
Message  Team Normandy sail le Jeu 31 Mai - 8:08
Ça va permettre de passer du canapé au jardin .
Pour la radio, il n'y a pas de soucis sauf si on a déjà utilisé la voie "aux" pour un autre usage.
Je vais faire un "devis" avec WPL C-14
Team Normandy sail
Message  Team Normandy sail le Jeu 31 Mai - 9:02
Bonjour un petit devis pour une amélioration optimale du WPL C-14 (Toyota Hilux), mais c'est aussi possible pour le GAZ66, et le M35 avec 1 ou 2 ponts.
La voiture en Kit chez Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/WPL-C24-2-4G-Diy-RC-Voiture-Kit-T-l-commande-Jouets-RC-sur-chenilles-4WD/32870010779.html?spm=a2g0w.search0203.3.46.3bf3617cNoyTOt&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=c0674ed2-5890-4198-9d97-d6dde97f1be7-6&algo_pvid=c0674ed2-5890-4198-9d97-d6dde97f1be7&priceBeautifyAB=0
Le kit de pièces « full métal » :
https://fr.aliexpress.com/item/WPL-B1-B-1-B-14-B24-C14-1-16-Camion-4WD-RC-Sur-Chenilles-voiture/32870418075.html?spm=a2g0w.search0302.3.37.62484171CK0JH1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10305_10624_10304_10623_10307_10306_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10103_10620_10344_10622_10302_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4ab34e7f-dfc9-44a8-8542-19b80cabd068&algo_expid=4ab34e7f-dfc9-44a8-8542-19b80cabd068-4
Le kit électronique  pour démarrer de zéro :
https://fr.aliexpress.com/item/WPL-B-1-1-16-Mini-Hors-Route-RC-Militaire-Camion-4WD-RC-Crawler-Voiture-ratio/32851176059.html?spm=a2g0w.search0302.3.211.62484171PhZfW2&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10305_10624_10304_10623_10307_10306_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10103_10620_10344_10622_10302_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2e5799e1-1bad-4e3d-90f6-4272e89523bf&algo_expid=2e5799e1-1bad-4e3d-90f6-4272e89523bf-24
Et tout ça pour un coup total de +/- 116 euros
Ça fait des sous, mais c'est une échelle intéressante pour les démos et expo en "Indoor", en plus d'avoir des modèles permettant d'exprimer ses goûts artistiques.
Team Normandy sail
Message  stevefigueras le Mer 6 Juin - 9:12
SAlut les amis le WPL a un dommage Sad
Parmi vos liens je ne trouve pas cette pièce Sad En fait c'est la pièce qui à la fois vient se fixer latéralement sur le cadre métal et sur laquelle vient se visser la suspension.
Auriez vous des idées pour dépanner le bolide d'un jeune pilote de 3 ans ?
Merci Smile
stevefigueras
Message  pleinair37 le Mer 6 Juin - 11:39
Impression 3D ? Je vois pas trop quelle pièce c'est sur ta photo...
Message  OLIVE FRA90 le Mer 6 Juin - 14:54
un coup de résine époxy avec du micro ballon pour la charger.
OLIVE FRA90
Message  Team Normandy sail le Mer 6 Juin - 20:03
Boujou
Courage, faut fouiller sur les sites de fichiers gratuits d'impression 3D, comme thingiverse et autres. Un mot pour le moteur de recherche, c'est WPL, et ensuite tu fouilles, tu peux affiner en ajoutant B-1, ou la ref de ton modèle.
Autrement sur Bangood, tu cherches pièces détachées voiture RC, ensuite tu sélectionnes 1/16, et là tu as 2 pages de pièces différentes
Team Normandy sail
Message  louloux44 le Mer 6 Juin - 21:00
la vache !
Et ces dégâts du "châssis" sont apparus après combien de sorties ?
EJ découvre que le WLP n'a pas vraiment de châssis
Pour les enfants, faut un truc costaud. Et encore ....
Quand je pense que j'avais calculé entre 100 et 150Eur.... si on fait le ratio durée / prix .... Gloups Shocked
Message  stevefigueras le Jeu 14 Juin - 8:15
Salut du coup j'ai regardé les modèles 3D
https://www.thingiverse.com/thing:2791343
Et j'ai trouvé le nom de ma pièce qui fait la jonction entre les suspension et le chassis Leaf-Springs-Set !
Du coup j'ai trouvé ca
https://fr.aliexpress.com/item/1-10-Leaf-Springs-Set-HighLift-Chassis-For-D90-RC-Crawler-Car-Parts-Silver-Color/32824130590.html
https://fr.aliexpress.com/item/Hard-Leaf-Spring-Suspension-Steel-Bar-for-1-10-RC-Rock-Crawler-RC4WD-D90-Axial/32844387160.html
https://fr.aliexpress.com/item/1-10-Leaf-Springs-Set-HighLift-Chassis-For-1-10-D90-RC-Crawler-Car-Parts-Blue/32821182886.html
L'échelle est au 1/10 mais bon comme c'est du métal on peut bidouiller réparer voir souder (mon poste sera content de fonctionner à son niveau minimum lol Smile
stevefigueras
Message  Team Normandy sail le Jeu 14 Juin - 9:19
Boujou
va y avoir du boulot, je me demande si en achetant le même modèle en kit, tu n'y gagnerais pas, ça te ferais une voiture donneuse d'organes, parce que vu l'age du pilote et les premiers résultats, t'as pas fini de bricoler . Smile Very Happy
Merci pour les liens, je cherchais les suspettes de ma prochaine remorque.
Team Normandy sail
Message  Chichi44 le Jeu 14 Juin - 10:59
