Des carro imprimées en 3d, ça en intérressent ?
Message  Lucas66 le Ven 15 Sep - 20:37
Je vais sûrement pas tarder à acheter une imprimante 3d ( une anet a8 ou a6 ) et donc je voudrais savoir s'il y en a qui sont intéressé par des carrosserie car je vais sûrement en revendre histoire de rentabiliser l'imprimante. Donc j'ai déjà les fichiers 3d pour : un d90 (empattement 25cm largeur 20cm)
        et un classe G de chez Mercedes ( empattement 31cm largeur 20 cm )
Ce serait en abs, à monter et aux alentours des 40-50 euros la carrosserie ( sans les frais de port ).
Bien évidement ce n'est pas encore sur, mais je préfère demander histoire de voir s'il y a des intéressés.
Et puis si vous avez des idées de modèles dites moi le.
Lucas66
Re: Des carro imprimées en 3d, ça en intérressent ?
Message  Invité le Ven 15 Sep - 21:13
Je crois que tu a beaucoup d'espoir.
Mais je doit te mettre en garde.
Avec ce genre d'imprimante tu ne fera jamais de pièce ABS dépassant 2cm x 2cm x2cm.
Tu imprimera très bien du PLA mais qui bouge au dessus de 60°. Donc ne jamais laisser une carro dans une voiture en été sinon fini.
De plus la dans tes tarif tu ne compte que la matière x2.
Le temps passer a imprimer, les essais, les raté, ....
Je veut pas te faire peur, mais sort ta première carro tu verra les difficultés.
Sans parler de l'aspect modélisation : insertion de la mécanique, élaboration des fixations, ....
Tes fichiers viennent d'où ?
Tu dessine avec quoi ?
Car il y a souvent beaucoup de travaille a faire en plus.
C'est pas pour te faire peur, je t'encourage dans cette voie mais je préfère te mettre au courant tout de suite.
Message  Lucas66 le Ven 15 Sep - 21:19
C'est justement pour ça que j'ai précisé que c'était pas sûr.
Sinon j'utilise sketchup ( je modifie des modèles déjà existant pour pouvoir les adapter sur des voitures rc ).
Lucas66
Message  Lucas66 le Ven 15 Sep - 21:28
En fait l'idée serait de d'abord imprimer en 3d une carro de d90 pour mon ecx.
Et voici à quoi ressemble les fichiers du classe g :
Lucas66
Message  JLL35 le Ven 15 Sep - 21:53
Salut Lucas,
Un petit aperçu de ce qu'on peut faire en 3D:
http://cbo-perf.fr/nouveaute/
C'est faisable, mais il faut le matériel en rapport Wink
Message  Invité le Ven 15 Sep - 23:15
Je dessine aussi avec sketchup pour mes impressions.
Ce que je vois, tes fichiers ont de la couleur donc pas terrible pour une impression.
J'ai l'impression aussi que c'est que la peau, ya pas d'épaisseur.
Pour que ça soit imprimable il faut faire des boites, c'est la que l'abscence de couleur dans sketchup est important.
Car tu aura sois une face clair sois une face fonçé.
La face foncé doit toujours être a l’intérieur, si tu la vois a l'exterieur, l'imprimante ne reconaitra pas ta pièce.
De plus il faut prévoir des coupes pour éviter les supports qui sont un coût et souvent peu fiable pour des grandes hauteurs.
Voila une aille de Patrol en cours :
Puis collage de quelques morceau ensemble :
Si tu est intéresser par la construction complete, le post complet est ici : Nissan Patrol en impression 3D
J'ai passer 700 heures entre le modele que tu trouve sur 3d Warehouse et le fichier imprimable.
Pour la 4L je n'ai passer que 300 heures entre le modèle sketchup et la version imprimer :
L'astuce c'est de modéliser que la moitié de la carro, l'autre coté est une symétrie or mis quelques détails comme le tableau de bord ou le remplissage d'essence.
La aussi si tu t’intéresse au sujet de la 4L, elle est visible en entier ici : Renault 4 Sinpar 4x4
Pour te motivé, après quelques heures de boulot tu obtient ça:
Message  Lucas66 le Sam 16 Sep - 8:16
Ok, pour la couleur je pensait pas que ça avait une importance, sinon je compte utiliser cura pour pouvoir faire les supports et pour remplissage, c'est pour ça que je pensais que si la carro etait si fine ça ne poserait pas de problème.
Lucas66
Message  Invité le Sam 16 Sep - 11:30
En fait si tu as recuperer les fichiers sketchup tel quel, c'est q'une peau.
En l'état il n'y a pas d'épaisseur donc pas imprimable.
Si tu veut des conseils n'hésite pas.
Déjà quelques années de Sketchup / impression 3D .
Donc demande, si c'est dans mes compétence je t'aiderais volontiers.
Message  Lucas66 le Dim 17 Sep - 14:21
En fait j'aimerais savoir s'il y a une extension qui permet d'épaissir des faces lissées ?
Lucas66
Message  Invité le Lun 18 Sep - 18:47
@Lucas66 a écrit:En fait j'aimerais savoir s'il y a une extension qui permet d'épaissir des faces lissées ?
J'ai longtemps chercher mais non ya pas.
Tu peut juste pousser/tirer des faces plates.
Une astuce c'est de faire un copier coller d'une face (une peau exterieur deporte par exemple) et de la coller quelques milimètres derrière la première puis de fermé tout le tour.
Je l'ai souvent fait mais il faut ce méfier car ça reste juste un décalage et forcement dans les pentes l’épaisseur sera réduite.
Sketchup reste très manuel mais très pratique.
Pour info j'ai essayer Solidworks mais c'est pas génial, on peut pas travailler directement dans l'espace sans plan d'esquise a plat.
Et je trouve que c'est compliquer pour obtenir la meme chose. SW fait beaucoup de chose très bien, mais pour l'insustrie.
Pour nos besoin en impression 3D Sketchup suffit largement.
PS: tu as vu, sur 3D warehouse tu as le scx10 290 mm et 313 mm.
Je m'en suis servi pour faire mes fixation de carro sur le chassis su scx10.
Message  Lucas66 le Lun 18 Sep - 19:28
Ok
Pour le scx 10 oui j'avais vu un chassis sur le 3d warehouse.
Lucas66
Message  louloux44 le Lun 18 Sep - 19:47
@Lucas66 a écrit:Ok
Faut pas imprimer les chassis, du moins les longerons. ça va casser.
De toutes façons les longerons d'origines du scx10 ça coute 12USD.
Ce qui coute cher c'est les ponts.
Tu peux trouver une boite de transmission en métal à 10USD.
Message  Invité le Lun 18 Sep - 20:11
@Lucas66 a écrit:Ok
Il a encore rien compris notre Loulou.
Laughing
Le chassis ce trouve déjà en 3D, il ne sert qu'a voir ou passe les éléments de transmission, les roues et ou ce fixer sur le châssis.
