Comparaison de support de carrosserie Long pour SCX10-v1 et SCX10-II
Message  louloux44 le Ven 29 Sep - 10:14
J'ai des supports carrosserie Longs pour SCX10 ancienne version comme ceux ci :
Mon souci étant que ne puisse pas faire descendre la carrosserie de 2 ou 3 crans à cause de l'écartement et pas assez de réglage.
J'ai vu les supports de carrosserie longs pour scx10 II mais j'aimerai savoir si ça passera :
- Même écartement entre les trous de fixation de carrosserie,
- différence de longueur réglage,
- largeur de la partie basse au niveau des réglages
Est ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui a ces 2 pièces pour les superposer et comparer les 2 supports de carrosserie ? (via photo)
Ceci afin que je sache si je peux utiliser le support de carrosserie des scx10 II sur mon camion de pompier ?
J'aimerai faire descendre sa carrosserie de 2 à 4 crans... le max quoi....
Avis aux possesseurs de scx10 V1 et II ....
Éventuellement si vous connaissez d'autres supports de carrosserie longs qui ont le même écartement en bas et en haut avec plus de réglages, merci de proposer....
Re: Comparaison de support de carrosserie Long pour SCX10-v1 et SCX10-II
Message  Chichi44 le Ven 29 Sep - 10:31
Je vais regarder ça ce soir Loulou, faut juste que j'y pense..... Embarassed
Message  louloux44 le Ven 29 Sep - 11:29
Ok Chichi. Merci.
En fait sur le support de carrosserie long d'origine du scx10 V1, j'ai déjà modifié au maximum en gagnant 4 trous de réglage supplémentaires :
J'ai limé le support vers le haut au max et j'ai fait remonter jusqu'au croisement. Ce qui équivaut à faire descendre la carrosserie à environ 4 réglages supplémentaires par rapport à l'origine. Voir ci dessous.
Je ne peux pas faire plus ....  Crying or Very sad
Mais c'est encore pas suffisant. Il me faudrait gagner encore 2 à 4 réglages supplémentaires et je ne sais pas comment faire.
Certes j'aurais pu utiliser les petits supports mais je n'aurais plus le même écartement et je devrais faire d'autres trous dans ma carrosserie.
Si à la base je savais cela avant de faire le trous dans la carrosserie, j'aurais mis les petits supports droits d'origine.... Mad
Message  louloux44 le Ven 29 Sep - 11:41
Au fait, j'ai vu ce genre de support de carrosserie mais c'est imprimé en 3D et donc pas flexible (ça cassera) en plus l'écartement se fait à l'arrière et non dans les côtés :
Ou ceci mais en écartement latérale et non en arrière :
Si vous en connaissez non imprimé en 3D en vente, faites moi savoir. ça pourrait aller...
Message  louloux44 le Ven 29 Sep - 20:54
salut Chichi, ne m'oublies pas... Wink
Message  Chichi44 le Ven 29 Sep - 21:55
Salut Loulou
J'étais penard dans mon lit à regarder la pétanque sur la 21..... lol!
Bon c'est pas la même largeur dans la partie basse donc pas compatible entre scx 10 v1 et v2 .. Sad
Support v1 sur châssis v2.
J'y retourne, La France mène 9-6 Arrow
Message  louloux44 le Ven 29 Sep - 23:25
Merci Chichi !
Tant pis.
C'est palpitant ... la pétanque. lol! lol! lol!
Message  JLL35 le Ven 29 Sep - 23:39
Moi la pétanque, ça me met les boules Embarassed
