Soldes : Vente d'une grosse quantité de matériel RC
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 14:37
Salut à tous.
J'ouvre ce sujet qui sera dédié à la vente du matériel acheté en lot à MJM
Les membres de Rc Decouverte seront bien entendu prioritaires. si je n'ai pas de proposition pour un article je mettrai en vente sur d'autres supports.
On va procéder en ordre article par article au fur et à mesure que je prendrai les photos. Faites votre offre dès que vous verrez les photos et descriptif + estimation.
Nota important : les estimations que je vous donne ont été basé sur le prix du neuf au moins cher trouvé sur le net + une décote[/u] (pas au prix de magasin en france).. C'est humblement honnête.
Mon but n'étant pas de faire des bénéfices mais de récupéré l'argent que Chichi et moi même avons avancé pour l'achat.
Chichi voulait le honcho scx10 + chargeur et moi je voulais des pièces (le bordel) + visserie.
1) Proto : vendu à 100Eur
Re: Soldes : Vente d'une grosse quantité de matériel RC
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 14:57
2) Carrosserie Honcho à vendre : 25Eur (prix neuf 75Eur)
La carrosserie est vraiment en bon état.
Vendu à Damien44
2-B) Parechoc Honcho AX80044 + support de châssis + vis à tige : Prix 15Eur (prix neuf 23Eur FDPI hors support & vis)
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 16:18
3) HG P601 6x6 RTR complet + accus Vendu à 100Eur
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 16:23
4) Suspensions ou amortisseurs Gmade GM20501
Prix : 20Eur. prix neuf 45Eur fdpi  vendu à Miguel
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 16:39
5) Jeu de 4 Pneus crawler Diam 100 + mousse
Prix 15Eur  - Nouveau prix 10Eur
6) Jeu de 4 Pneus Axial Ripsaw 2.2 AX12015 - ø ext 140mm + mousse + jantes collées
Prix : 30Eur   - Nouveau prix 20Eur - prix neuf : 65Eur fdpi
Vendu à Damien44
7) Jeu de 4 pneus crawler diam 100 + mousse + jante à coller.
Vendu à Amine
Voir photo sur le proto
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 16:45
8 ) Carrosserie Axial Lexan
Je ne sais pas de quelle modèle c'est mais à doit dater. Qui d'entre vous peut me dire ce que c'est ?
Etat moyen et a été recollé par l'intérieur :
Couleur d'origine je crois
Vendu à ED49
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 16:51
9) Accessoire et décoration
Constitué d'essuie glace, de 4 différents pots d'échappement et de 2 plaques d’immatriculation
Prix 10Eur - Nouveau prix 5Eur
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:07
10) Chargeur NiCD, Ni-MH, Lipo, Li-Ion, Plomb : Ansmann Digital Charger AN 30506
2 type d'alimentation : 220/240v - 12v
A la base on pensait que c'était un chargeur que pour Ni-MH
ce charger charge les accus suivants :
Li-ion / Lipo : 1 à 5 cellules
Nicd et nimh : 1 à 14 cellules
Batterie acide : de 2 à 12V ce sera aussi un bon chargeur de batterie de voiture 12V
Ampérage de 0.1A à 5A
Je suis entré dans les programmes pour vérifier.
Cependant il ne fait pas d'équilibrage car il n'y a pas de prises d'équilibrage.
Prix 10Eur. Prix neuf en ligne hors port 30Eur.
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:09
11) Lot accus Ni-MH 7.2V
Je n'ai pas eu le temps de tester les accus.
Lot à 10Eur Donné à Nicolas
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:12
12) Lot de prises XT60 et adaptateur
Prix 5Eur - Nouveau prix 2Eur
J'en ai rajouté 2 ou 3 que j'ai vu et qui ne sont pas sur la photo.
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:27
13) Variateur Axial AE1
Axial AE-1 Forward/Reverse ESC
   Input Voltage: 5-10 cell-2VDC/Cell
   Dimensions: 34.8 x 33.5 x 30mm
   Weight: 53g
   Motor: 15T or greater
   On-Resistance-Forward FET: 0.0025ohms
   On-Resistance-Reverse FET: 0.005ohms
   Rated/Peak Current-Forward: 60A/150A
   Rated/Peak Current-Reverse: 35A/75A
   Braking Current: 150A
   BEC Voltage/A: DC 5V/1A
   PWM Frequency: 1K Hertz
Prix : 5Eur   - Nouveau prix 3Eur
14) Récepteur Futuba 3Ch FP-R3F - Digital proportional
Prix 5eur - Nouveau prix 2Eur
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:32
15) Axe 3x22mm pour AX10 (x2) Axial AX30170
Prix du lot : 5Eur (prix neuf d'un set : 4Eur hors port)
Prix unitaire (1 set) 2Eur : - Nouveau prix 1Eur
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:42
16) Chargeur Lipo de voyage E-sky 103A 2S ou 3S
Ce petit chargeur Lipo accepte une alimentation de 10 à 15V (soit dans une voiture soit avec avec un adaptateur secteur voir les 2 à bricoler)
Intensité de charge 0.8A
Sorties : 2S - 7.4V ou 3S - 11.1V
ça ne charge que par la prise d'équilibrage.
Idéal pour partir en voyage en avion !
Prix 5Eur : - Nouveau prix 2Eur
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:44
17) Petits contrôleurs 3ème voie pour treuils et autres
Ce sont des contrôleurs de 3ème voie pour treuil et ils sont neufs. prix 7eur l'unité. Il y en a 3 pcs de dispo (1 / 3 réesrvé pour FGP 974 - Il reste 2 pcs)
Nouveau prix 5Eur
Pas le jaune qui ira à la poubelle ou a donner. C'est un BEC
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 17:46
18) Programmateur pour variateur Hobbywing :
Prix unitaire : 5Eur   - Nouveau prix 2Eur
18A) Mastique tamiya Putty 32g Item 87053
ça a été ouvert mais bien fermé et c'est pas du tout sec.
Prix 2Eur (prix neuf 5Eur fdpi)
Les sans photo :
18B) Un moteur Axial 27T très bon état : prix 10Eur
(Vendu à FGP 974)
18C) Un moteur mabuchi 540 sans doute pour le HGP : 5Eur :   - Nouveau prix 2Eur
18D) Un siège sport ou à baquet pour personnage ou passager (noir) : prix 2Eur
18E) coque de pont de scx10 ax80003 : prix 3Eur (prix neuf 15Eur fdpi)
Un des côtés a été recollé mais uniquement à l'extérieur (aucune trace dans la partie intérieure).
Le côté avec sortie de pont est en bon état. Idéal pour projet de 6x6 !
18F) kit éclairage led complet et neuf EPGP 1/10: prix 2Eur
prix neuf 3,81€ hors port sur https://hobbyking.com/fr_fr/1-10th-scale-car-lighting-kit.html?___store=fr_fr
Ce kit d'éclairage contient :
2 x LED blanche
2 x LED rouge
2 x LED bleue
JST et JR adaptateurs de prise de servo.
Se branche directement sur récepteur.
Plage de tension: 4.8v ~ 6v
18G) Boite de transmission de Monster Truck HPI Wheel King d'origine : prix 15Eur
Prix de la boite neuve : 28Eur Fpdi
Prix de la plaque support moteur : 19Eur hors port
Il manque les vis de fermeture de la boite mais ce ne sont pas des vis spécifiques : M1.5
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 18:13
Ceci est issu de mon stock personnel : j'en profite....
19) - Variateur Hobbywigng 1060 (stock Louloux) ayant servi 2 fois : Prix 12Eur (prix neuf 15Eur fdpi)
Par contre sur mon variateur les fiches d'origines (fils moteur & accus) ont été changé en prise DEAN mâles. C'est pas sur la photo.
Livré avec boitier + manuel
19-B) Bec UBEC
Entrées 5.5V à 26V (2 à 6 cellules lipo)
Sorties 5 ou 6V (via jumper) - 3A
3 pcs disponibles et neufs sous emballages non ouverts.
Prix unitaire : 3Eur (1pcs Vendu à FGP974. Reste 2pcs)
20) set Pignon de pont de scx10-V1 AX30392 neuf non ouvert
Prix 10Eur (réservé pour Nicolas)
21) Pièces divers pour scx10 V1
- Fusées alu par 2 : 5Eur
- porte fusée alu prix 2 : 5Eur
- cardan Axe cvd d'origine par 2 : prix 2Eur  Nouveau prix 1Eur
- Noix de cardan d'origine par 2 : prix 2Eur
22) Fusées et portes fusées Scx10 V-1 d'origine en plastique
- Fusées par 2 : 2Eur Nouveau prix 1Eur
- porte fusée par 2 : 2Eur Nouveau prix 1Eur
23) Lien en Y d'origine Axial pour scx10 V1
pièces disponibles
Prix unitaire : 2Eur Nouveau prix 1Eur
Pas de photo, rien de plus banal.
24) Carrosserie HSP Kulak 1/16 - 1/18 en Lexan
Très bon état.
Prix 5Eur Nouveau prix 2Eur
25) Jeux d'extensions de voie Alu pour 1.9 et 2.2 longueur total 18mm (Offset + 14mm) de marque Boom racing
Ces extensions de voie ne nécessitent pas de modification et se vissent sur les axes et cvd standards d'origine.
Pour certaines jantes, il faut juste agrandir le trou central de fixation de quelques millimètres.
Vente par jeux de 4 extensions : 15Eur ( prix neuf 20Usd).
qté disponible 2 jeux.
1 Jeu Vendu à Damien44
26) Lot de liens en alu pour HSP Kulak 1/16 - 1/18
Prix 2Eur Nouveau prix 1Eur
27) Sortie de boite de transfert pour scx10 v-1 : AX30544
ça se visse sur le 2 côtés du dernier pignon de boite de transfert de scx10 pour entrainer les cardans.
3 pcs disponibles.
Prix unitaire : 10Eur Nouveau prix 5Eur (neuf 20Eur fdpi)
28) 1er pignon boite de transmission en métal d'origine pour scx10 v1 - 20Dts - 48dp : AX30394
C'est le pignon d'origine en métal entrainé par l'axe de la couronne pour scx10 V1 en très bon état
Quantité disponible : 3pcs
Prix unitaire : 10Eur Nouveau prix 5Eur (prix neuf 20Eur fdpi)
29) Circuit ou contrôleur d'éclairage d'Axial : AX24257
ça se branche sur le récepteur. Si vous avez une 3ème voie, vous pouvez contrôler l'éclairage. Si pas de 3ème voie, allumage fixe.
Le fil blanc sort du 12V pour 4 Led blanches
le fil rouge sort du 5V pour 2 led rouges
Mais on peut y ajouter une grosse quantité de led comme expliqué dans notre tuto d'éclairage.
C'est livré sans led mais avec les connecteurs et les fils pour faire vos soudures.
Qté dispo : 2 pcs
Prix unitaire : 5Eur Nouveau prix 3Eur (prix neuf 40eur usd fdpi avec 1x4 led blanches + 2 led rouges)
30) Capuchon de roue Axial
1Eur le jeu de 4.
Il y en a un paquet de dispo.
31) Rétroviseurs Yeah racing YA-0245SV neufs non déballés avec clips et tout
Prix 3Eur Nouveau prix 2Eur
32) Cardan axe CVD renforcé pour angle de direction 50° pour scx10 :
SSD HD CVD Axles For Axial SCX10 / D60 Axle #SSD00086
Voir produit ici : http://www.rcmart.com/ssd00086-axles-scx10-axle-p-66295.html
Prix : 20Eur Nouveau prix 15Eur (neuf 40Eur FDPI et plus dispo ! pièce rare)
Etat : utilisé pendant 6 mois sans problème. juste un peu rouillé : patine naturelle.  lol!
Un p'tit coup de papier de verre petit grain + wd40 fera l'affaire. J'ai déjà fait le gros du nettoyage.
Réservé à Phil
33) Gros pignon boite de transmission de scx10 V1 :
Il ne manque que le petit pignon du set AX80010
Prix de 2pcs : 2Eur Nouveau prix 1Eur
34) Pignons de boite de transmissions d'origines de MST CMX neufs et non déballés :
Prix du set : 10Eur (prix neuf en ligne 13Eur)
35) Ponts de transmission SCX10 angle de direction 45°, complets, en bon état et bien entretenus :
3 set de ponts de transmission Avants + Arrières disponibles. Ponts vendus par jeux (AV + AR).
Ponts d'origines été modifiés : le ponts avant disposent d'une direction de 45° contre 25° max à l'origine.
Uniquement les pièces pour obtenir ce grand angle de direction ont couté 75Eur par pont et comprennent :
- 2 axes SSD cvd renforcées et grand angle,
- 2 tubes en laiton de renfort de pont pré-percés,
- 2 fusées alu avec bras en hauteur,
- 2 portes fusées offrant un angle de chasse de 12° pour virer à plat et incliner le pont sans angle dans les cardans.
Le plus les ponts avants sont livrés avec le support de servo + grande barre de direction Alu + petite barre Alu ceci afin que vous disposiez de tous les réglages pour obtenir l'angle de direction de 45°. Il faudra juste un palonnier de 31mm (de centre à centre).
Chaque pont (AV et AR) est livré avec hexagonal + tige + boulon de moyeu et les supports de liens supérieurs AV + AR.
Je vous laisse les protections de ponts dessus mais les coques sont en bon état... vu qu'ils ont tout le temps été équipé de protections
Tous les ponts sont normalement bien graissés et les pignons en bon état (sur l'un des ponts avant les pignons sont neufs je ne sais plus lequel).
Prix du jeu de pont de transmission scx10 optimisé (AV +AR) : 120Eur
Nouveau Prix : 1 jeu de pont : 100Eur (prix spécial membres et remis en main propre)
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 19:18
C'est tout pour l'instant.
D'autres petites choses viendront par la suite comme 2 treuils mais ils doivent être testés avant.
Faites vos prix et offres.
Si plusieurs choses vous intéressent on peut faire un meilleur prix
Bref ça a été vite finalement il n'y avait pas autant que cela après un tri.
Il me reste un petit tas de vis de "M..." à trier.
Il y a aussi des choses que je donnerai : comme le déblocage de diff de Scx10.... et autres.
Les accus lipo sont morts.... sauf les 2 qui sont presque récupérables par chichi.
Message  Invité le Sam 14 Oct - 20:40
Je te prends les nimh comme prévu.
Je te prend aussi les pignons de diff de SCX 10.
Je crois que j'ai flingue ceux du Patrol.
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 20:45
Nicolas a écrit:Je te prends les nimh comme prévu.
Ok j'ai mis une réservation sur les articles en rouge pour toi.
A la sortie du début de novembre, chichi ou moi on te les remettra.
Message  Invité le Sam 14 Oct - 20:59
Le petit bleu dans mon porte feuille t'attend.
Message  fgp974 le Sam 14 Oct - 21:48
Hello Razz
Je suis preneur pour:
- la radio kyosho et son recepteur
- un controleur de treuil
- le moteur 27T axial
- un petit bec 3A
Tu feras le total lol!
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 22:05
@fgp974 a écrit:Hello Razz
- un petit bec 3A
Concernant la radio kyosho et son récepteur, j'attends avant que quelqu'un se positionne pour le PROTO avant. S'il a besoin d'une télécommande....
Si on doit désosser pour vendre à la pièce ou si la personne qui prendra le proto ne souhaite pas prendre le transmetteur ce sera ok pour toi.
Merci de suivre cela et de me le rappeler. J’oublierai à coup sur !
Sinon ok pour le reste, pour l'instant.
- un contrôleur de treuil
- un petit bec 3A
Notas pour tous les acheteurs :
- Merci de faire l'appoint et me donner la somme juste en espèce. Je ne suis pas équipé pour le petit bleu et je ne prend pas de chèque.  lol!
- Je vais mettre le HGP 601 en vente sur un autre support et bientôt le proto aussi si personne ne se positionne. Il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Cela pourrait faire baisser le prix du matos restant. Faites votre prix !
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 22:52
La vache a peine mis en ligne sur une page FB dédiée .... 10 personnes se sont positionné et veulent le HG P601. Ils se battent.
Shocked
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 23:06
HG P601 réservé et vendu à un certain Eugène. Il visite actuellement notre liste à vendre.
Ensuite je vais mettre le reste sur la page FB mais ils sont trop rapide là bas.... la vache la vache !
Faut dire qu'on a mis des prix canons et une grosse décote même pour des trucs neufs.
Message  louloux44 le Sam 14 Oct - 23:46
Paiement reçu pour le HG P601. Vendu !
C'est Chichi qui va être content !
Par contre Chichi, il me faut un plus gros carton pour le suremballage du HG P601 et un autre pour le proto (s'il se vend)
Aurais tu ça en stock ? Même si plus gros, je réduirai + protections + calage.
C'est important de suremballer.
Merci de me tenir au courant !
ça y est proto + accessoires mis en ligne sur la page FB dédiée. On croise les doigts. ça va fuser !!!! monkey
