Améliorer le rayon de braquage d'un 6*6 : pont arrière directionnel
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Message  Chichi44 le Lun 6 Nov - 17:05
Salut
J'ai terminé l'installation du servo sur le pont arrière du 6*6.
Sur les conseils de notre mécano en chef Miguel, j'ai installé le servo verticalement  Arrow .
Ainsi pas de problème de débattement du balancier et je n'ai pas couper les longerons du chassis: extra!!!
J'ai fabriqué un support servo sur mesure.
En image:
L'angle de braquage est d'environ 15°.
Le camion fait maintenant demi-tour dans un cercle de 1.6m contre 2.1m avant.
Le premier test a été effectué hier lors du challenge organisé par Ed, Anthony et Jérôme et on peut dire qu'il est satisfaisant à 200%  Very Happy
Re: Améliorer le rayon de braquage d'un 6*6 : pont arrière directionnel
Message  louloux44 le Lun 6 Nov - 19:26
Salut Chichi
Bravo pour le boulot ! Pour avoir vu ton 6x6 braquer lors de la dernière sortie c'est vraiment bien.
En plus avec un angle de braquage limité à 15° sur le pont arrière ça ne choque pas beaucoup. Mais tellement efficace.
En fait c'est un 6x6 qui braque comme un 4x4 et même mieux vu sa longueur.
Et malgré la direction limitée sur le pont avant, vu que c'est des ponts de scx10-V1 dessus, le pont directionnel arrière compense humblement.
C'est un 6x6 qui braque autant qu'un scx10 II Very Happy
As tu réglé ton souci de support de servo qui cognait contre tes rallonges de châssis (longerons en cornière) ?
Tu as fais quoi finalement ?
Message  Chichi44 le Lun 6 Nov - 20:05
Merci Loulou
Oui, j'ai réglé le problème : un petit coup de lime et hop Arrow
Message  Miguel44 le Lun 6 Nov - 22:34
bonsoir a tous. Chichi felicitations pour ton travail, parfait que cette position du servo à resolu ton probleme Wink
Message  jerome117 le Lun 6 Nov - 23:03
bonsoir , je n'ai pas tout suivie sur le forum ni sur le challenge ,mais j'ai peut voir sur la vidéo ,et mieux regarder , et oui il y a du changement super boulot ( mais je ne doute même pas des capacités des notre ami chichi , même si il a eu des directions a suivre Arrow)
