Comment brancher et utiliser controleur de Treuil avec télécommande
5 participants
Tutoriel réalisé avec:
- Contrôleur de treuil sans fil avec télécommande 5 à 12V : http://s.click.aliexpress.com/e/bqZJHy5a
- Treuil TFL C1616-03 : http://s.click.aliexpress.com/e/NJuSfEs
J'en ai 6 de ces treuils et de ces contrôleurs sur mes scale
salut louloux44
Je viens de commander un treuil +télécommande pour mon 6x6
Peux tu me dire comment tu branches tout ça il y a 3 connecteurs sur le récepteur ??
Il y a 2 boutons sur la telecommande peut on choisir celui que l'on veut pour enrouler et dérouler ??
Dim- Ville ou Région : 44220
Re: Comment brancher et utiliser controleur de Treuil avec télécommande
Salut Dim,
Suite à ta question j'ai préféré créer un nouveau tutoriel qui peut servir à d'autres : comment brancher et utiliser un contrôleur sans fil avec télécommande pour treuil de Rc scale et crawler ?
Ce tuto s'appliquera pour ce contrôleur précis :
Si vous avez un contrôleur sans fil pour treuil qui a les mêmes caractéristiques techniques ça devrait aussi s'appliquer.
A quoi ressemble un contrôleur pour treuil avec télécommande et comment brancher ?
Le contrôleur avec télécommande pour treuil se présente ainsi : (voir photo ci dessous)
Vous trouverez ce contrôleur sans fil pour treuil ici à 10USD FDPI :
https://www.ebay.com/itm/Winch-Wireless-Controller-Receiver-for-RC-Crawler-Axial-SCX10-TAMIYA-CC01-EW/292722948053
Ou ici :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.TRS1&_nkw=RC+Wireless+Winch+Controller&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15&_osacat=0&_odkw=RC+Wireless+Winch+Controller&LH_TitleDesc=0
Le fil avec prise tamiya est l'alimentation acceptant du 5v à 12v.
Il est conseillé de brancher de contrôleur directement sur l'accus (2S - 3S de 7.2V à 11.4V) avec une prise de type JST pour pouvoir débrancher le contrôleur. Et y mettre un interrupteur sur le fil de l'alimentation pour éteindre le contrôleur de treuil lorsqu'on n'en a pas besoin.
Le fait de pouvoir brancher le contrôleur directement sur l'accus enlève la nécessité d'un BEC externe ...
Car alimenté de façon constante, votre contrôleur de treuil consomme en accus même lorsque ce dernier n'est pas utilisé.
Et parfois, il arrive que le contrôleur bug, donc faut débrancher et rebrancher (réinitialisé), l'interrupteur évite cela.
Les 2 autres fils sont des sorties qui vont au treuil. On peut couper celui que l'on n'utilises pas. Perso j'utilise le fil avec prise JST qui de plus grosse section.
Le boitier en plastique du contrôleur de treuil sans fil s'ouvre facilement : avec une petite lame. Attention à ne pas donner un coup mal maitrisé...
Il est conseillé d'étancher ce boitier mais uniquement après l'étape suivante. Vous pouvez soit le mettre dans un petit sac en plastique ou mettre du plastidip autour et au niveau de la sortie de câble.
A quoi ressemble le circuit du contrôleur pour treuil et comment "binder" (synchroniser) avec la télécommande ?
Lors de la première utilisation, il y a de fortes chances qu'il faille synchroniser votre nouveau contrôleur de treuil avec sa télécommande.
Normalement cela aurait dut être fait d'usine, mais j'ai du "binder" les 4 contrôleurs que j'ai acheté...
Pour "binder" la télécommande et le contrôleur de treuil il faut que le contrôleur soit alimenté et que ce dernier soit connecté au treuil.
Ensuite appuyer une fois sur le bouton sur le circuit du contrôleur -> la led rouge sur le contrôleur clignote
Puis appuyer sur le bouton A et relâcher -> la led rouge sur le contrôleur clignote 1 fois
Puis appuyer sur le bouton B et relâcher -> la led rouge sur le contrôleur clignote plus longuement
Si la led rouge clignote plus longuement, l'opération de synchronisation a été un succès.
Sinon recommencer.
Testez votre treuil avant de tout étancher : déroulement total et enroulement total.
Il est à noter que lorsque vous refermerez le boitier plastique du contrôleur, avec les fils et l'antenne, il se peut que les coques du boitier appuient sur le bouton de synchro et faut tout recommencer. Perso j'ai mis un bout de polystyrène pour empêcher cela et ça évite aussi des secousses au circuit lors du roulage.
Lorsque vous refermerez le boitier, prenez la peine de tout débrancher.... sait on jamais !
Un court circuit peut vite survenir.
Comment utiliser la télécommande du contrôleur pour treuil ?
Pour dérouler le câble du treuil pour la première fois, normalement il faut utiliser le bouton B.
Pour enrouler le câble du treuil pour la première fois, normalement il faut utiliser le bouton A.
Il est normal que si on laisse le câble du treuil se dérouler totalement et qu'on continue à appuyer sur le bouton B, le câble du treuil qui s'est totalement déroulé va s'enrouler dès la fin de course. C'est alors qu'il faudra inverser les boutons A et B.
Il est conseillé de ne jamais laisser dérouler le câble du treuil totalement surtout en situation de treuillage sinon ça casse ou ça se décroche ou que ça tourne dans le vide...
Si vous avez un contrôleur brulé, ne jetez pas la télécommande. ça pourrait servir de télécommande de secours ou pour récupérer les piles....
Voila en gros comment brancher et faire fonctionner un contrôleur avec télécommande (sans fil) pour treuil.
Voir tutoriels complémentaires :
- Comment changer, réparer ou remplacer ou modifier un moteur et mécanisme engrenage de treuil ?
- Etancher un treuil pour protéger le moteur et engrenages
- Fabriquer un treuil manuel pas cher pour scale et crawler
Cette partie du tutoriel sur le branchement et fonctionnement d'un un contrôleur avec télécommande sans fil pour treuil.est terminée, je vous invite à partager vos expériences, vos conseils, vos vidéos, vos photos et anecdotes dans le but de partager avec les débutants qui peuvent aussi poser leurs questions mais uniquement sur les contrôleurs pour treuil.
Ou ici :
Sinon recommencer.
Rc Decouverte a écrit:
Super Tuto Francois je ne savais pas comment utiliser le mien
Impec, reste plus qu'à trouver un treuil et sa télécommande... Tu l'as pris ou ton matos Louloux ?
pleinair37 a écrit:Impec, reste plus qu'à trouver un treuil et sa télécommande... Tu l'as pris ou ton matos Louloux ?
Voir le lien dans le tuto ....
Pour le treuil vous prenez ce que vous voulez ....
Genial
merci pour toutes ces infos et conseils louloux44
par contre je ne vois pas pourquoi il y a 2 connecteurs de prevu pour brancher le treuil
des que je recois mon ensemble je vous ferai une photo
Dim a écrit:Genial
Salut
en fait il y a des treuils, suivant les modèles et fabricants, livrés avec la petite prise rouge et d'autres avec la blanche!
la prise blanche c'est plutôt sur des systèmes datant de 3-4- ans:
voir sur ce récepteur:
https://fr.aliexpress.com/item/1-10-RC-Car-Rock-Crawler-Wireless-Remote-Receiver-Winch-x1-Control-Controller-x1-set-for/32814771931.html
» Rétroviseur arraché, Comment réparer une carrosserie Lexan ? Quelle colle utiliser ?
» Nouveau du 42 Loire - Ailein
