-10 et -15% sur Aliexpress 11 nov 2017
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 11:40
demain c'est l'opération 11.11 (11 nov) sur aliexpress entre -10 et -15% sur tout le catalogue
Re: -10 et -15% sur Aliexpress 11 nov 2017
Message  koni le Ven 10 Nov - 15:08
A ne pas oublier que le 24 novembre prochain aura lieu le traditionnel BLACK FRIDAY (lendemain de thanksgiving)
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 18:28
J'ai modifié le texte initial. En fait c'est demain les grosses réductions en plus on peut voir ce que cela fera comme prix demain et pouvoir comparer.
Dans mon panier j'ai encore moins cher que sur bangood.
J'achete au moins 3 trucs demain....
Message  Jiper le Ven 10 Nov - 19:49
Salut, si vous avez un incontournable truc futile mais indispensable à recommander sur Ali je suis preneur cheers
Par exemple un treuil j'ai vu qu'il y avait des clones de winch ou autres ?
Merci pirat
Message  pleinair37 le Ven 10 Nov - 20:30
C'est ballot, ma commande aliexpress doit arriver d'un jour à l'autre, vu le temps qu'il fait je ne suis pas près de ressortir le trx, j'aurais du attendre un peu... Tant pis, ça va m'occuper un peu pour le montage...
Message  OLIVE FRA90 le Ven 10 Nov - 21:29
OLIVE FRA90
Message  Chichi44 le Ven 10 Nov - 21:34
A ce prix la c'est intéressant !! Arrow
Message  pleinair37 le Ven 10 Nov - 22:35
Oui, c'est à peine assez cher même je trouve... lol!
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 23:03
Il ne faut pas forcément prendre des trucs hyper chers....
L'opération est très viable pour les trucs qu'on utilise le plus souvent pour faire des économies et/ou pour accessoiriser :
Voila ce que j'ai trouvé à bon prix : inférieur à ce que j'ai déjà acheté ou vu sur d'autres sites :
Treuil
https://fr.aliexpress.com/item/TFL-C1616-03-Emulation-Winch-C-Aluminium-Alloy-SCX10-90027-90035-Model-Winch/32816987583.html -> 14.79Eurf dpi
Controleur treuil sans fil
https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Winch-Controller-For-RC-Car-Crawler-Part-Remote-Control-Car-Accessories/32825256421.html -> 12.47Eur fdpi
Jantes beadlock tout métal
https://www.aliexpress.com/item/RC-1-9-Beadlock-Aluminum-Wheel-Rim-For-1-10-Rock-Crawler-1060-Axial-SCX10-D90/32805015983.html -> 30.30Eur fdpi
Servo 20kg : du vrai 20kg à 6V et non à 6.6v comme le power HD qui sera un plus un 18kg à 6v.
Mais à étancher facilement et à 11Eur fdpi
https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Coreless-Servo-for-RC-Car-Boat-Helicopter-RC/32809732821.html
Message  pleinair37 le Ven 10 Nov - 23:14
C'est ce que je voulais prendre comme jantes, mais pour les démonter de la voiture il faut se taper au moins 10 vis à enlever pour ôter le cache central et accéder à l'écrou central, et bien sur à répéter 4 fois... :tongued:
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 23:19
@pleinair37 a écrit:C'est ce que je voulais prendre comme jantes, mais pour les démonter de la voiture il faut se taper au moins 10 vis à enlever pour ôter le cache central et accéder à l'écrou central, et bien sur à répéter 4 fois... :tongued:
non regardes bien la photo du moyeu central en partie arrière : 5 vis. Si je ne trompe pas...
De toutes façons moins il y a de vis, plus la jante se dégomme et on déjante facilement. Et il suffit de ne pas trop serrer le vis.
Sur les jantes axial j'ai 12 vis à visser et lorsque j'ai un pneu atrophié je ne suis plus à 4 vis près.
Message  pleinair37 le Ven 10 Nov - 23:37
Je parle pas de démonter le pneu de la jante, juste de retirer la roue de la voiture... J'ai exagéré, c'est pas 10 vis mais 8 qu'il faut démonter pour virer le cache central et accéder à l'écrou de la roue :
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 23:37
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 23:39
@pleinair37 a écrit:Je parle pas de démonter le pneu de la jante, juste de retirer la roue de la voiture... J'ai exagéré, c'est pas 10 vis mais 8 qu'il faut démonter pour virer le cache central et accéder à l'écrou de la roue :
Est ce que l'on est obligé de mettre le cache ? monkey
Franchement ça me fera chier.... si c'est pas indispensable.... poubelle
Message  pleinair37 le Ven 10 Nov - 23:54
Non bien sur on est pas obligé, enfin j'espère... Après, quid du look sans ce cache ? confused
Message  louloux44 le Ven 10 Nov - 23:58
@pleinair37 a écrit:Non bien sur on est pas obligé, enfin j'espère... Après, quid du look sans ce cache ? confused
Il me faut de bonnes jantes en alu pas cher. lol!
Gianny pourra nous le dire puisqu'il a les mêmes.
Au fait j'ai mis à jours des suggestions d'offres surtout pour les lestes des TRX4.... 40Eur au lieu de 100Eur.
Message  pleinair37 le Sam 11 Nov - 0:04
@louloux44 a écrit:Au fait j'ai mis à jours des suggestions d'offres surtout pour les lestes des TRX4.... 40Eur au lieu de 100Eur.
Alors la si quelqu'un investi dans ces machins j'aimerais bien qu'il fasse le test avec et sans sur une planche incliné petit à petit jusqu'à la chute... Curieux de voir le résultat...
Message  fgp974 le Sam 11 Nov - 8:07
Hello Razz
Sans le cache c’est pas top Mad mais de toute façon on ne démonte pas ses roues à chaque sortie lol!
Une fois qu’on a trouvez les bon pneu, on les installe sur son engin et :trombe:
A+
Message  louloux44 le Sam 11 Nov - 9:33
Hello Razz
A+
Salut Gi
Mais est ce que l'on est obligé de mettre le cache ?
Est ce que l'on peut rouler avec le cache mais ne mettre que 2 vis ?
Et est ce que tu peux prendre une photo sans le cache ?
J'aimerai rouler sans.
A chaque sortie je suis obligé d'enlever les pneus à cause des herbes et végétations enroulés autour
Message  Jiper le Sam 11 Nov - 10:15
Merci Loulou pour tes recherches, notamment me concernant j'étais perdu dans les treuils, c'est quand même sacrément bordélique ce site ^^
Par contre aimant les tonneaux Laughing  j'en avais trouvé un moitié moins cher ICI
Autre interrogation, est ce que l'un d'entre vous a déjà testé les clones de récepteur spektrum comme CELUI-CI ?
Message  fgp974 le Sam 11 Nov - 10:46
Hello Razz
A+
Salut Gi
Voila  monkey
Avec le capuchon axial
Sans capuchon avec les 8 vis
Razz
Message  louloux44 le Sam 11 Nov - 10:49
Merci Gi.... c'est pas trop moche sans.... faut juste mettre les vis c'est tout.
Pour se faire ch*er ??? monkey
Il me faut des jantes beadlock pas cher. Et à ce prix j'en profite pour en prendre 2.
Message  pleinair37 le Sam 11 Nov - 11:20
Oui ça va si tu laisses les vis, c'est regardable... lol!
Message  Invité le Sam 11 Nov - 11:23
Ils valent quoi les servo a 20 kilo que tu as mis en liens ?
Il m’en faudrait 5 ou 6.
Je cherche aussi un système d’eclairage avec mode tuning et clignotant dans tous les sens.
Olivier m’avait parler du siens d’on j’ai oublie le nom et le prix.
Celui que Loulou a mis en lien peut apparement le faire.
On a des risques de douane sur ce site ?
Message  pleinair37 le Sam 11 Nov - 11:27
Jamais eu de douane pour les petites commandes, après si tu commandes du gros matos c'est une autre histoire... On va dire que c'est la roulette Russe... Mais pour des petites bricoles comme ça tu peux y aller les yeux fermés...
