Comment décoller des pneus dans de l'eau bouillante
Message  louloux44 le Mar 14 Nov - 19:49
Voici comment décoller les pneus de scale et crawler dans de l'eau bouillante : la recette du chef pour un décollage parfait ...  de pneu et de jante bien entendu .... lol!
Respecter scrupuleusement les étapes de décollage de pneus collés sur jantes d'origines :
1) - Remplir une vieille casserole d'eau bouillante et la mettre sur le feu à feux moyen/fort à ébullition,
2) - une fois l'eau à ébullition, mettre un pneu dedans et le faire couler en appuyant un peu sur le pneu afin que l'air sorte par les petits trous des jantes et que l'eau chaude pénètre dans le pneu, Il faut éviter que le pneu flotte à la surface de l'eau. Sinon l'opération de décollage prend plus de temps,
3) - faire bouillir le pneu pendant 15 à 20 minutes. On peut y mettre un couvercle pour que l'opération de décollage de pneu se fasse plus rapidement... Plus le pneu est neuf, plus le décollage prendra du temps.
4) - Ensuite retourner le pneu et le laisser bouillir en appuyant de temps en temps sur le pneu histoire de faire travailler la gomme au niveau de la jante,
5) - Ensuite retirer le pneu et le mettre dans un vieux récipient d'eau froide pour le faire refroidir un peu,
6) - Pour gagner du temps, mettre un nouveau pneu dans la casserole et faire l'appoint d'eau bouillante si nécessaire et remettre le couvercle,
7) - Appuyer sur le pneu en refroidissement dans de l'eau froide afin de chasser l'eau chaude et que l'eau froide y pénètre avant de le manipuler. Sinon gare aux brulures !
Cool - Une fois le pneu refroidi, appuyer (assez fort) sur le pneu tout autour des jantes et regarder si la comme d'origine craque jante et que le pneus se se décolle. Eviter de trop tirer sur le pneu au niveau de la jante (genre avec une pince) sinon ça se déchire....
9) - Si le pneu n'est totalement décollé, chasser l'eau froide des mousses et remettre le pneu dans l'eau bouillante en retournant de temps en temps  pendant 10 à 15 minutes selon l'état de décollage. Il ne faut surtout pas se précipiter et ne pas être pressé d'en finir car c'est là qu'on fait des bêtises et qu'on déchire le pneu.
10) - Si l'eau vient à manquer dans la casserole, rajouter de l'eau bouillante. Pas d'eau froide. sinon ça prend encore plus de temps.
11) - Renouveler l'opération 5.
- Découper et adapter la mousse de pneu de scale trial et crawler.
- Fabrication sur mesure de chaine de roue faits maison, adaptables, pas cher et réalistes.
- Extension de Voie vs Hex ou Hexa ou Hexagonal ?
- Quels pneus sont livrés sur les Axial Scx10, Que Valent les pneus Axial d'origine, En 1.9 ou 2.2, jantes et mousses sur Scale trial et Crawler ?
Le tutoriel du décollage de pneus dans de l'eau bouillante est terminé. N'hésitez pas à proposer d'autres solutions pour décoller les pneus des jantes !
Re: Comment décoller des pneus dans de l'eau bouillante
Message  Dim le Mar 14 Nov - 19:56
Salut
Moi j utilise de l acétone (les vapeurs)et cela va très bien faut pas être pressé Very Happy
Donc je prends un bocal en verre que l on peut fermer
Je verse 2 cm d acétone dans le fond je mets une cale et pose la roue dessus pour ne pas que la roue soit en contacte avec l acétone puis je ferme le bocal .
J attends minimum 12h voir 24h puis les pneus se decolle tout seul plus qu a gratter la colle devenue molle monkey
Attention 2 choses Shocked
La 1ère c est que j utilise cette solution pour recuperer les jantes et jeter les pneus usés
La 2 ieme mes jantes sont en plastique teintées (jamais eu de soucis )faire des testes avec des jantes peintes (risque d abîmer la peinture!!!)
A vous de jouer Exclamation
Dim
Message  louloux44 le Mar 14 Nov - 21:27
Euh .... en fait on veut surtout récupérer les pneus et les mettre dans des jantes beadlock.... lol!
Blague à part, j'ai entendu dire qu'on décollait les pneus des jantes avec de l'acétone sans abîmes les pneus.
J'ai oublié comment certains décollent leurs pneus avec de l'acétone sans abîmer les pneus.
Est ce que quelqu'un peut nous rafraichir la mémoire ?
Message  Dim le Mar 14 Nov - 21:51
Je disais ça car je ne sais pas si cela abime les pneus !!! Tout comme la peinture !!!
Je ne voudrai pas être responsable Sad vous êtes prévenu
Ce que je suis sur c est que les vapeurs d acétone ramoli la colle monkey
Dim
Message  koni le Mar 14 Nov - 23:41
je fait les deux methodes Wink
- dans une casserole d'eau chaude que je laisse bouillir environ 40 minutes, j'y place mon pneu, coté jante exterieur vers le fond, un verre d'eau placé dans le coté interieur pour la maintenir au fond (thermostat 5/6 pour l'induction). Une fois le minuteur passé, je vide la flotte dans l'evier et comme louloux j'appuie doucement et uniformement des deux cotés et normalement tout se decolle sans probleme. Cela peut dependre des pneu et de la colle.
Attention la casserole peut etre legerement endommagé avec cette methode   (trace de colle, de pneu, j'ai pourtant nettoyé a fond ca part pas, dans mon cas casserole induction, ca revient cher Shocked )
- ou sinon comme Dim' (plus long a mon gout), une vieille cocotte minute, un fond d'acetone, de quoi sur-elever les pneu (une cale n'importe quoi) pour ne pas qu'ils soient en contact direct, et je laisse mijoter 3/4 jours. Si c'est bien fait, ca se decolle tout seul. Je n'ai jamais eu de soucis avec les pneu ou les jantes
PS : pour eviter de me pourrir les mains avec l'acetone, ou de me bruler avec l'eau bouillante, je mets des gants en latex pour la vaisselle
mon p'tit vaterra
Message  pleinair37 le Mer 15 Nov - 17:19
Bon pour ma part je vais surement tester la méthode à l'eau bouillante, merci louloux pour le tuto...
