Impression 3D, quelle imprimante au meilleur prix ?
Re: Impression 3D, quelle imprimante au meilleur prix ?
Message  louloux44 le Sam 9 Déc - 15:44
ça y est l'imprimante 3D a finalement aboutit !!!!
Faut que j'annule le litige paypal.
Le problème étant que ce sera livré par le père noel et j'espère qu'il n'y a pas de pete avec.....
Le capteur d'autolevel y est déjà.
J'aimerai acheter mes filaments PLA dans la boutique à Ancenis.
Dis moi Nico :
- Peux tu me rappeler le nom de cette boutique et éventuellement l'adresse ?
- Faut que j’achète quoi en diamètre et type de PLA ? J'aimerai prendre du blanc et noir.
- Ma buse d'origine fait 0.4mm. Faut il que je prenne du 0.1mm ou 0.2mm ?
- il semblerait que l'alim d'origine ne tienne pas longtemps : ça chauffe. Je vais y mettre un ventilo pour prolonger sa durée de vie. ça c'est ma spécialité....
- Est ce que tu pourras me donner un coup de main pour le réglage et paramétrage de l'imprimante ? C'est là que je vais galérer le plus.
Après noel je vais le monter et le relier un PC dans une pièce.
Il y a certaines pièces d'améliorations que j'aimerai imprimer rapidement et en premier. Je vais les mettre dans le sujet d'amélioration d'imprimante.
Message  pleinair37 le Sam 9 Déc - 15:51
Fuck le pere noel, tu devrais quand même ouvrir le carton voir si rien d'anormal à première vue... Mais bon, je suppose que c'est ce que tu as déjà fait... lol!
Message  louloux44 le Sam 9 Déc - 15:59
@pleinair37 a écrit:Fuck le pere noel, tu devrais quand même ouvrir le carton voir si rien d'anormal à première vue... Mais bon, je suppose que c'est ce que tu as déjà fait... lol!
non pas encore car ce n'est pas moi qui a fait la réception.
Mais le colis est vraiment en très bon état.
Bien entendu je vais l'ouvrir mais j'y connais rien pour l'instant....
Je vais juste allumer l'alim et voir si ça fonctionne et y mettre un ventilo à l'intérieur.
Le reste je verrai après Noel.
Je ne peux pas me déroger à la règle encore. Tu comprends ?
Message  pleinair37 le Sam 9 Déc - 16:06
Oui je comprend, tu crois encore au père noël c'est ça...? lol!
Déjà si le carton est as abimé c'est bon signe...
Message  Invité le Sam 9 Déc - 18:31
Dis moi Nico :
C'est la boutique du 3D, voici le site avec l'adresse : http://laboutiquedu3d-ancenis.com/
En fin de compte quand tu traverse Ancenis vers Angers a un moment tu as un feux tricolore avec une ancienne station service qui fait l'angle a droite.
A ce feux tu continu tout droit et 30 mètres après c'est sur ta gauche, il y a un parking devant la boutique qui est légèrement en hauteur.
Je te conseil du esun PLA+ il existe dans beaucoup de couleurs.
Ta extrudeur c'est du 1,75 ou du 3 mm ?
Pour la buse reste en 0,4mm pour le moment.
Si ton extrudeur est de la daube et que tu doive changer par une E3D V6 la buse ne correspondra pas forcement.
l'alim que j'ai est ventilé d'origine avec sonde de température et ventilation en conséquence.
Donc oui, refroidi là c'est surement refermable.
Pour le coup de main, no soucis.
Message  louloux44 le Sam 9 Déc - 21:35
Nicolas a écrit:
C'est la boutique du 3D, voici le site avec l'adresse : http://www.laboutiquedu3d.com/content/11-ancenis
Merci je vais y aller la semaine prochaine.
Ok merci poru cette info. j'en prends note.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un extruder et à quoi ça sert.
Voici les infos que j'ai :
- Engraving area: 220 x 220 x 240mm
- Frame material: acrylic plate
- Platform board: aluminum base
- Nozzle quantity: single
- Nozzle diameter: 0.4mm
- Layer thickness: 0.1 - 0.3mm
- Memory card offline print: SD card ( not included )
- Print speed: 100mm/s
- Supporting material: ABS, luminescent, nylon PVA, PLA, PP, wood
- Material diameter: 1.75mm (sans doute cela ?)
- File format: G-code, OBJ, STL
- XY-axis positioning accuracy: 0.012mm
- Z-axis positioning accuracy: 0.004mm
- Voltage: 12V
- Host computer software: cura, repetier-host
Comment le savoir si c'est de la merde ?
J'y connais rien.
Il va vraiment falloir que je trouve un tuto qui explique cette imprimante et tous ses jargons.
Je vais ouvrir le colis soit demain ou soit lundi.
Je verrais comment est l'alim et si ça nécessite un refroidissement
J'ai vu que certains remplaçaient cette alim de merde par un alim type ATX pour PC, plus puissante et plus costaude.
Merci ! c'est cette étape la plus galère.
Tu me diras, je viendrai de voir avec. Ou tu passeras prendre le café.
Message  Invité le Sam 9 Déc - 22:44
Oui c'est ca , c'est bien du 1.75 que tu doit acheter en fil.
E3D V6 c'est la rolls des extrudeur. Comme si sur une Nikko tu montait une trans de scx10v2.
On ne connaitra la qualité de l'extrudeur monté dessus qu'en essayant.
L'extrudeur c'est la partie ou le fil est fondu et pousser a travers la buse.
Message  louloux44 le Sam 9 Déc - 23:55
Nicolas a écrit:Oui c'est ca , c'est bien du 1.75 que tu doit acheter en fil.
Merci Nico pour l'info.
J'ai trouvé l'extrudeur E3D V6 + 5 buses à HK. ça prendra moins de temps à arriver qu'en chine. Et vu le prix (7.80USD fdpi) .... je peux en prendre un.
https://www.ebay.com/itm/E3D-V6-J-head-Hotend-1-75mm-0-4mm-Long-Distance-Extruder-w-5PCs-assorted-S8L2/122691997790
Est ce que c'est le bon ?
Celui que j'ai dans le kit peut servir de pièce de rechange en cas de panne...
Perso ça ne coute pas cher.
Je veux m'assurer d'avoir le bon matos pour avoir de la qualité en sortie.
Vu le prix que j'ai payé mon imprimante, je peux acheter cet accessoire.
Message  iguane81 le Dim 10 Déc - 14:24
Salut, une question me trote l'esprit:
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3d, mais qui sont intéressés par une ou des pièces serait-il possible que vous la fabriquiez, puis que vous nous l'envoyer en échange d'une somme comportant frais de livraison et coût de production et autre... ?
Cela peut être intéressant, mais n'envisagez pas un production industrielle, non plus ^^
Message  louloux44 le Dim 10 Déc - 15:01
@iguane81 a écrit:Salut, une question me trote l'esprit:
oui ça peut le faire. Si l'imprimante est libre lol! lol! lol!
Car au vu des nombreuses pièces que j'ai mis dans notre bibliothèque, il va en avoir à imprimer au début. monkey
Mais il n'y a pas de souci.
Le seul truc sera de savoir à l'avance quelle quantité de matière nécessitera la ou les pièces que vous aurez besoin ????
Vu que je ne suis pas habitué....
C'est aussi la raison pour laquelle la machine devra être hyper bien réglée pour gaspiller le moins de matière possible.
Aussi, parfois il y a des pièces ratés car certains fichiers ne sont pas à la bonne échelle et aux bonnes dimensions.
Il faudra faire des essais etc.....
Donc je veux bien imprimer des pièces sur la base de fichiers qui sont bien dimensionnées. J'ai pas envie de passer des plombes à faire des essais, rectifs etc... je ne maitrise pas encore les logiciels 3D. A terme et avec un peu d'expérience ça ira mieux ???
Enfin j'y connais rien encore j'ai même pas ouvert la boite.
C'est un peu plus compliqué que d'imprimer un document word .... monkey
Message  louloux44 le Lun 11 Déc - 13:07
Salut Nico,
Aujourd'hui j'ai ouvert la boite
J'ai regardé 2 choses :
1) - L'extrudeur d'origine
ça ne semble pas ressembler au E3D V6 :
Est ce que je dois acheter cela ?
Il manquera la pièce qui emmène le filament comme sur cette vidéo a 0:25. Sais tu comment ça s’appelle et la référence ?
2) Le boitier de l'alimentation ne dispose pas de ventilo.
Si j'ai bien compris, il y a l'entrée 110/220v.
Et puis des sorties :
- 3 neutre (Com)
- 3 positive (V+) qui sortent du 12V ?
Je pourrai repiquer un alim pour un ventilo de 12V dessus ?
Re: Quelle imprimante 3D pour quel budget ?
Message  Gulliver le Dim 17 Déc - 11:56
Merci louloux pour ta réponse.
As tu reçu ton imprimante et ou en es-tu aujourd'hui (modèle) ?
Gulliver
Message  Gulliver le Dim 17 Déc - 11:58
@Gulliver a écrit:Merci louloux pour ta réponse.
Oups j'avais pas vu les derniers messages...Trop rapide le débit dans ma campagne... Idea
Gulliver
Message  louloux44 le Dim 17 Déc - 12:30
Eh oui....
Elle va être livrée au pied du sapin avec :
- le capteur auto levelling,
- du filament 1.75 PLA
- les pièces suivantes imprimées par la boutique3D à Ancenis :
Je dois commander l'extrudeur E3D V6 + 5 buses.
pour Nico
Est ce qu'il faut absolument la pièce qui emmène le filament comme sur cette vidéo a 0:25 ??
Ou il faut uniquement l'extrudeur et buses ?
A quoi ça sert ?
Si c'est obligatoire, Sais tu comment ça s’appelle et la référence ? Help
J'ai trouvé l'extrudeur complet avec cette pièce mais c'est à 54,90USD !!!
https://www.ebay.com/itm/3DP-MK8-E3DV6-NEO-extruder-assembly-Print-Head-Fully-Assembled-for-Bowden-RepRap/222418143308
Il y a t'il moyen d'avoir moins cher même séparément ?
Message  Invité le Dim 17 Déc - 12:57
C'est une gaine pour un extrudeur bowden .
C'est suivant ta machine.
Perso la Prusa que j'ai ici a un extrudeur direct.
Sois tu as un extrudeur Bowden, le moteur d’extrudeur n'est pas sur la tête mais fixer au châssis de l'imprimante.
Avantage : masse en mouvement plus faible, vitesse d'impression pouvant être accélérer.
Inconvénients : incompatible avec certains filament, parfois imprécis. pourrais ce bloquer si mal régler.
Sois tu as un extrudeur direct, le moteur d’extrudeur est directement sur la tête juste au dessus de l' extrudeur.
Avantage : Compatible avec tous les filaments, plus direct, plus fiable.
Inconvénients : Plus de masse en mouvement donc plus de contraintes.
Voici les deux type , Bowden a gauche et direct a droite.
Message  louloux44 le Dim 17 Déc - 13:12
Merci Nico pour ta réponse et explication !!!!
Donc je vais partir pour l'extrudeur E3DV6 direct sur mon Anet A8. ça tombe bien, selon tes explications, c'est moins cher, plus précis, plus de compatibilité avec les filaments et moins de risque de blocage.
Est ce que cet extrudeur E3DV6 est directe ?
J'ai besoin de rien d 'autre ? Genre un support différent ?
Ou il suffit juste que je remplace mon extrudeur d'origine par celui ci ? Est ce que c'est si simple que ça ?
Message  pleinair37 le Dim 17 Déc - 13:59
Je dirais que non, on voit bien sur les photos qu'il n'y a pas le système d'entrainement du fil, juste la partie chauffante...
Message  louloux44 le Dim 17 Déc - 14:14
Est ce que quelqu'un peut me faire avoir la fiche produit d'un extrudeur direct complet avec buses ?
Là je m'y perd
Message  pleinair37 le Dim 17 Déc - 14:32
Message  louloux44 le Dim 17 Déc - 14:38
Et pour une Anet A8 ??? .... pas titan Aero. Wink
Message  pleinair37 le Dim 17 Déc - 14:42
Message  louloux44 le Dim 17 Déc - 15:15
Vu que Nico a la même imprimante, je vais attendre sa réponse.
J'ai pas envie de me tromper....
Message  Invité le Dim 17 Déc - 15:17
Oui, juste a déviser l'embout sert/gaine de la partie alu.
Moi c'est le meme sans cet embout.
Je n'en sait rien.
Faut voir comment c'est foutu sur ta machine.
Moi l'extrudeur r3Dv6 est fixer entre deux pieces imprimer qui contienent des gorges.
Un peu comme ça :
Faut voir comment c'est foutu le support, si tu as besoin d'un support spécifique compatible avec ton chariot (c'est la partie qui coulisse sur les rails)
Message  louloux44 le Dim 17 Déc - 15:28
Ok merci nico !
Je peux donc l'acheter.
Nicolas a écrit:
Je n'en sait rien.
Ah oui, il est vrai que la Anet A8 est open source : ce qui est super....
Ce qui veut dire qu'il y a différentes versions pour le même modèle : ce qui est moins bien.
Nicolas a écrit:
Moi l'extrudeur E3Dv6 est fixer entre deux pieces imprimer qui contienent des gorges.
J'ai été voir les différents supports d'extrudeur E3D-V6 pour imprimante 3D Anet A8 :
P*tain ! il en existe un tas de modèle ! Faut pas se tromper !!!
https://www.thingiverse.com/search/page:4?q=Anet+A8+E3DV6&sa=&dwh=905a367e69244d2
Bon j’achète l'extrudeur déja....
Merci pour les infos !
Message  pleinair37 le Dim 17 Déc - 15:32
Etonnant, car ça ressemble pas du tout à ce que tu montres sur ton schéma plus haut... Sur le lien ebay il n'y a que la partie qui chauffe, la partie qui sert à guider/pousser le fil n'est pas présente. Ou alors l'extruder c'est juste la partie chauffante ?
