Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation impression 3D
Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation impression 3D Empty Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation impression 3D
Message  Invité Dim 10 Déc - 15:41
Salut.
Comme prévu voici la liste de mes pièces à imprimer pour adapter un châssis du camion WPL WPLB-1 1/16 sur le range Rover au 1/14 de chez rastar.
Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation impression 3D Range-01
Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation impression 3D Range-98
Seul modif du châssis, recouper de 8mm environ les deux longerons sur la partie avant.
Post complet de montage avec photo ici : Post de montage WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar
Le châssis peut ce monter avec le servo d'origine en imprimant seulement les 4 premiers fichiers.
Pour monter les servo standard ou de 9g, monter la barre de direction derrière le pont. Pour cela retourné les fusées en démontant le pont. (Photo aussi dans le post)
Fichiers disponible ici : Post des pieces 3D WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar
Bon montage.  Arrow
