réalisation inserts de portes lests pneus pour Crawlers
Message  gerzone7 le Dim 31 Déc - 11:19
Salut les passionnés , croyez vous qu il serait possible de faire a l imprimante numérique ces pièces , que Bad Rax m a envoyé en photos : elles permettent la fixation de lests beaucoup plus bas dans les roues , pour abaisser le CG , le pneu vient se coller dessus : elles ont été numérisé certainement  :cool2: . Jantes #40
https://rccrawler-france.com/forum/threads/build-your-margouillat-bym.24342/page-2
gerzone7
Re: réalisation inserts de portes lests pneus pour Crawlers
Message  louloux44 le Dim 31 Déc - 13:55
@gerzone7 a écrit:...croyez vous qu il serait possible de faire a l imprimante numérique ces pièces ...
Je ne vois pas les pièces, il y en a tellement sur la page
Peux tu isoler ma pièce et la mettre dans un message ?
D'une façon générale on peut presque tout imprimer. Du moment qu'on a le fichier.
En allant à la boutique 3D d'Ancenis, j'ai vu des pneus sur une maquette de formule 1 imprimés avec filament mous !
Les pneus sont vraiment mous.....
J'arrive.... le montage de l'imprimante débute aujourd'hui
Message  JLL35 le Dim 31 Déc - 13:59
Loulou a écrit:J'arrive.... le montage de l'imprimante débute aujourd'hui
Oublies pas de réveillonner quand même Laughing
Message  pleinair37 le Dim 31 Déc - 14:06
doublon à supprimer...
Message  pleinair37 le Dim 31 Déc - 14:07
Ca doit être ça dont parle gerzone...
Message  louloux44 le Dim 31 Déc - 14:27
Ah ok. Mais j'ai lu la description .... c'est la jante pas un leste et ni une fixation de leste.
C'est collé côté intérieur et vissé côté extérieur.
Le collage intérieur permet d'avoir du dégagement
Mais personne n’empêche de mettre du lestage à l'intérieur de la jante (dans le creux).
Message  gerzone7 le Dim 31 Déc - 15:05
oui les gars c est ça , j avais mis # 40 c est la page précise...; alors c est un montage qui permet de se passer de flasque inter ,la flasque exter vient se fixer dessus par 4 petits inserts laiton qu on aperçoit , ça permet aussi vu le plus grand dégagement inter de monter , avec un support qui se prend sur le porte fusée , un système de lests qui sera plus bas que les montages classiques : pas d entretoises entre 2 flasques... Arrow Tout ceci pour descendre le CG , très important en Crawler Arrow ce sont des roues en 2.2 pouces , il faudrait que je fasse un croquis avec les cotes ... :cool2:
gerzone7
