une radio pour plusieurs modèle
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  pascal24 le Mar 9 Jan - 11:18
bonjour,
le novice que je suis, se pose une question ; est possible d'utiliser un seul émetteur pour commander plusieurs modèles?
et es-que les récepteurs doivent être de la même marque que l'émetteur?
merci pour vos réponses.
pascal24
Re: une radio pour plusieurs modèle
Message  pleinair37 le Mar 9 Jan - 11:26
Les radios vendues en RTR dans les packs je ne sais pas, peut être sont elles bridées, mais si tu achètes une radio générique, aucun soucis pour la relier à plusieurs modèles quelque soit la marque du récepteur. Après faut voir si il est facile de passer de l'un à l'autre sans avoir Bac +12...
Message  OLIVE FRA90 le Mar 9 Jan - 11:58
@pleinair37 a écrit:Les radios vendues en RTR dans les packs je ne sais pas, peut être sont elles bridées, mais si tu achètes une radio générique, aucun soucis pour la relier à plusieurs modèles quelque soit la marque du récepteur. Après faut voir si il est facile de passer de l'un à l'autre sans avoir Bac +12...
Pas d'accords avec toi Pleinair37, certaines marques ne sont pas compatibles avec d'autres(SPEKTRUM/A2PRO PAS COMPATIBLES PAR EXEMPLE).
OLIVE FRA90
Message  Invité le Mar 9 Jan - 12:29
Chez spektrum il y a même une incompatibilité entre les équipements "air" et "surface".
Message  koni le Mar 9 Jan - 12:50
Alors si tu prends une radio non programmable (générique comme dit pleinair) techniquement elle peut commander plusieurs modèles (avec tous le même récepteur )mais pour l'avoir déjà fait cela est très chiant car il faut rebidouilller tout les réglages de trim d'un modèle à l'autre
Le mieux est une bonne radio programmable (cr3p par ex.) qui te permet d'enregistrer 10 modèles en mémoire avec chacun leur réglages Trim propres
Les récepteurs ne sont pas compatibles entre marque (du moins jamais essayé entre même protocoles) si tu veux plusieurs récepteur il faut obligatoirement un modèle identique de la même marque et comme dit Nicolas au protocole FHSS ou DSM2 compatible avec ta radio
Je te conseille de racheter une bonne radio programmable avec deux récepteurs plutôt que t'emmerdé avec une radio basique
Message  Alexandre44 le Mar 9 Jan - 23:12
Les radios programmables sont un plus, elles te permettent de programmer finement les voies de tes modèles (débattement, neutres, sens de rotation), et apportent des réglages supplémentaires (expo, speed, mixage, etc.).
Cependant, elles sont coûteuses et t'enferment généralement dans une marque, voir même une "série" de récepteur d'une marque (DSMR pour Spektrum, FASST ou FHSS pour Futaba, etc.). C'est donc, un choix qu'il faut prendre avec un certains recul pour être sûr de faire un bon choix.
Par la suite, je ne vais parler que des radios "voitures" à volant, mais il faut savoir qu'il existe des radios "voitures" à sticks (peu courant), des radios "avions/hélico/quadricopète" (2 sticks/4 voies + de nombreux boutons).
La marque la plus connue est Spektrum, facile à trouver (et à revendre), la marque américaine du groupe Horizon Hobby, vient de sortir une radio de milieu de gamme bien positionnée, la DX5C (5 voies), ici proposé avec un récepteur 4 voies pour 120€:
https://www.rcteam.fr/radios/28912-spektrum-radio-dx5c-sr415-spm5100.html
Pour rajouter des récepteurs, il faut impérativement acheter des récepteurs Spektrum en DSMR - sachant qu'il n'existe pas de récepteurs "compatibles DSMR" - et là, la facture va très vite monter : 30€ pour du 2 voies, 42€ pour du 3 voies, et 60€ pour du 4 voies !!!
https://www.rcteam.fr/spektrum/16650-spektrum-recepteur-sr210-2-voies-dsmr-spmsr210.html
https://www.rcteam.fr/spektrum/16088-spektrum-recepteur-sr310-3-voies-dsmr-spmsr310.html
https://www.rcteam.fr/spektrum/19393-spektrum-recepteur-sr415-4-voies-dsmr-spmsr415.html
A ce prix, il faut se poser la question si l'on ne préfère pas une radio "Chinoise" (à bas prix) ou à l'inverse "Japonaise" (de qualité).  Sad
La radio Japonaise trouve son intérêt en compétition, là où les gars recherchent le temps de réaction minimum de la radio, et aussi à avoir du matos de qualité qui en jette un max ... Je vous laisse regarder par vous même le prix des radios et des récepteurs, de milieu et haut de gamme chez Futaba, Sanwa, Ko Propo ou Hitec.
La radio Chinoise est pas si mal, pas cher, facile à trouver, mais bon elle sera peut-être un peu "buggée" ou avec des soucis de finitions, ou très gourmande en piles, etc. Il existe principalement 3 marques de "base" et de nombreuses "copie" (en Chine, copier n'est pas tricher): FrSky (qui ne fait pas de radio voitures), FlySky et RadioLink.
Chez HobbyKing "Europe" (pas de frais de douane, livraison rapide, etc), tu as la copie de la RadioLink:
https://hobbyking.com/fr_fr/trackstar-d-spec-ts4g-2-4ghz-4-channel-radio-system-gyro-integrated-update-version.html
Et aussi, la copie de la FlySky:
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-gtx3-afhds-2-4ghz-3-channel-radio-system.html
Enfin, la copie de FlySky proposée par HK est l'ancien modèle (FS-GT3B), au quel, il faut préférer la nouvelle version (FS-GT3C), voir leur prochain modèle spécial Cralwer (FS-GT5), cependant, il va falloir aller sur les sites Chinois pour la trouver, comme ici chez Banggood :
https://www.banggood.com/Wholesale-Flysky-FS-GT3C-Transmitter-Remote-Control-With-Receiver-p-51175.html
La FS-GT5 n'était pas encore sortie, il faut regarder du côté des gros sites de vente Chinois, comme AsiaTees:
https://www.asiatees.com/article?id=2974
Koni parlait de la "cr3p" (marque Absima) qui une copie "amélioré" de la GT3C (FlySky), tu peux la trouver à bon prix en France, et acheter de nouveau récepteurs en Chine (les récepteurs sont toujours très chers).
https://www.rcteam.fr/radios/15226-absima-radio-cr3p-r3wp-4250650912253.html
Un récepteur "à pas cher" en provenance de la Chine (je crois que l'on peut même trouver moins cher)
https://www.banggood.com/Wholesale-Flysky-Receiver-for-GT2-GT2B-GT3-GT3B-GT3C-T6-CT6B-TH9X-Transmitter-p-60265.html
Perso, je prendrais la CR3P en France, et j’achèterai un récepteur supplémentaire en Chine.
Message  pleinair37 le Mar 9 Jan - 23:17
OK, désolé d'avoir parlé trop vite, je pensais que c'était juste une histoire de MHz... pale
Message  OLIVE FRA90 le Mar 9 Jan - 23:45
@pleinair37 a écrit:OK, désolé d'avoir parlé trop vite, je pensais que c'était juste une histoire de MHz... pale
C'est même en Giga Hz maintenant,ce qui correspond aux ondes Wi-Fi, si je ne me plante pas.... Smile
Sinon, en radio à manches 6 voies fiable:
https://www.fxmodelrc.com/Radio-PTR6A-Pro-Tronik-V2/
Et son récepteur:https://www.fxmodelrc.com/Recepteur-R6X-Pro-Tronik/
Je l'utilise depuis sa sortie en France, environ 5 ans maintenant, ras pour l'instant Very Happy
OLIVE FRA90
Message  Invité le Mer 10 Jan - 0:00
La spektrum DX6i coute pas trop cher, plein de modèle en mémoire.
Et les récepteurs 6 voies DSM2 coute moins de 11€ = https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r615x-dsm2-dsmx-compatible-6ch-2-4ghz-receiver-w-cppm.html
Mais ca c'était avant que je passe a la radio ultime. lol!
Message  koni le Mer 10 Jan - 0:25
Nicolas a écrit:La spektrum DX6i coute pas trop cher, plein de modèle en mémoire.
ouais mais ceux la c'est pour les radios a manches d'aero ou pour les radio a volant des autos ?
Message  Invité le Mer 10 Jan - 7:10
C'est des récepteurs pour la dx6i donc une radio a manche dit "air"
Une radio a manche fonctionne très bien sur une voiture.
Elle était là avant les radio a volant.
Message  koni le Mer 10 Jan - 10:12
Nicolas a écrit:C'est des récepteurs pour la dx6i donc une radio a manche dit "air"
c'est surtout que j'ai une DX4C sous la main et je cherche des recepteurs orange compatibles
Message  Alexandre44 le Mer 10 Jan - 20:08
@koni a écrit:c'est surtout que j'ai une DX4C sous la main et je cherche des recepteurs orange compatibles
Les radio Spektrum - depuis début 2016 - ne sont plus compatible DSM2 pour l'Europe, la raison annoncée est pour la mise en conformité avec la réglementation européenne EN328 (à savoir que presque toutes les Spektrum vendues au USA sont compatible DSM2). A part d'acheter sa radio au USA (si possible), on se retrouve à devoir acheter des récepteurs DSMX pour les avions et DSMR pour les voitures.
Il existe de nombreux récepteurs DSMX "compatibles", mais hélas, aucun en "DSMR" ... Je pense que le marché "voiture" n'est pas aussi intéressant pour les "copieurs" que le marché avions : en voiture, de nombreux utilisateur se satisfassent des radios "RTR", mais en avion, on passe systématiquement vers une radio programmable, de plus, les modélistes avions ont souvent de nombreux avions ... C'est mon hypothèse, mais je pense qu'elle tient la route.
Désolé Koni, je crois que tu vas devoir payer le prix fort, ou trouver des bonnes occasions ...
PS: On retrouve presque tous les récepteurs "compatibles" sur cette page de HK:
https://hobbyking.com/en_us/radios-servos/radios/all.html
On en trouve aussi chez DasMikro:
https://www.banggood.com/search/dasmikro.html
Message  koni le Jeu 11 Jan - 1:11
pourtant je comprends pas sur la boite c'est bien noté noir sur blanc que c'est compatible avec les recepteur DSMR ET DSM2 ?
Message  Alexandre44 le Jeu 11 Jan - 7:39
@koni a écrit:pourtant je comprends pas sur la boite c'est bien noté noir sur blanc que c'est compatible avec les recepteur DSMR ET DSM2 ?
As tu essayé de le binder avec un récépteur DSM2 ? Tu as peut-être un "ancien lot" qui peut le faire encore, où, tu n'as peut-être pas vu "la note de coin de boite" qui t'indique que le DSM2 n'est disponible pour l'Europe.
Regardes en toute fin de page officiel de la DX4C:
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM4210
"DSM2 not available in EU."
Message  Invité le Jeu 11 Jan - 10:54
Si tu a une radio d'avant 2016 tu peut les utiliser.
J'aurais dû mettre ma radio a jour.
Mais mettre à jour 30 récepteurs et la radio ca me gonfle pour une norme à la con.
Donc j'achète mes récepteurs or Europe chez Hobby king.
Pour info j'ai vu la Taranis QX7 pour env 130€ Soldé sur un site d'un mag.
Message  koni le Jeu 11 Jan - 10:58
Perso je ne vois rien de noté sur la mienne. Bien que ca soit marqué dans le descriptif sur HH comme l'indique Alex
pour savoir si ca marche je n'ai plus qu'a tenter le coup en achetant un petit recepteur DSM2 orange a pas cher et advienne que pourra
Sinon c'est 30e le petit recepteur 2voies Spektrum
Message  Invité le Jeu 11 Jan - 12:33
@koni a écrit:Perso je ne vois rien de noté sur la mienne. Bien que ca soit marqué dans le descriptif sur HH comme l'indique Alex
Plus qu'à tester le récepteur hobby king.
30€ c'est le prix d'un 8 voies avec télémétrie Fr Sky.
Message  pascal24 le Jeu 11 Jan - 19:36
merci beaucoup pour vos éclaircissement. par simplicité je vais renoncer à avoir un émetteur pour plusieurs modèles. J'ai encore une question sur l'electronique.
pour mon air boat je bute sur l'installation de la radio.
j'ai connecté la batterie au variateur, puis la prise venant du variateur au un récepteur, résultat la diode du récepteur ne s'allume pas. Faut alimenter le récepteur directement depuis l'accus. ( l'accus est bien chargé , contrôlé au metrix ). mes explications sont elles assez claires? Embarassed
pascal24
Message  pascal24 le Jeu 11 Jan - 19:39
pascal24
Message  koni le Jeu 11 Jan - 20:06
Non on alimente pas directement le recepteur, on passe par l'ESC (vario)
ton recepteur etait il deja en fonction avant avec ton emetteur ? Si non, l'as tu binder avec ta telecommande
Sur quel canal branche tu l'ESC ? normalement c'est TH ou canal 1 suivant les telecommandes
la on dirait que le jus ne passe pas..ou ne recoit pas. Verifie que ton fil au vario ne soit pas coupé/abimé
ton vario s'allume t'il ?
Sinon ca peut etre aussi malheureusement le recepteur qui soit cramé..
Message  pascal24 le Jeu 11 Jan - 20:16
oui le récepteur est celui qui fonctionnait avec l'émetteur.
sur le canal 1
le courant passe j'ai vérifié à la prise qui se branche sur le récepteur.
ce serait donc peut être le récepteur..
il a pourtant fonctionné il y a peu de temps ... grrrrr Surprised .
il devrait clignoter non?
pascal24
Message  Alexandre44 le Jeu 11 Jan - 20:41
@pascal24 a écrit:oui le récepteur est celui qui fonctionnait avec l'émetteur.
sur le canal 1
Regardes si tu as bien de la tension, sur le connecteur du vario (qui se branche sur le récepteur),
entre le fils noir et le rouge, tu devrais avoir une tension entre 5 et 6V.
Puis, vérifies si les connecteurs sont branchés dans le bon sens, et sur les bonnes prises.
Au niveau du récepteur, le '-' devrait être "le bas", le mieux est encore de regarder sur le boitier du récepteur ou dans le manuel.
De la photo, je peux voir que le '-' de la prise de ton vario est noir, et le '-' de la prise de ton servo est marron.
Message  pascal24 le Jeu 11 Jan - 20:49
Oui il y a 5,8
J ai essayé les 2 positions
Oui c est bien ça noir pour le- du vario et marron pour le servo..
pascal24
Message  Alexandre44 le Jeu 11 Jan - 21:40
Ton récepteur semble être le TR400 de chez Tactic RC, ta radio semble être une 4 voies à stick nommée TTX490.
Peux-tu confirmer ou m'indiquer les bonnes références de RX et TX ?
Ceci étant, je pense que tu dois :
1) Allumer ton émetteur (TX)
2) Allumer ton système de réception (RX, servo, esc, batterie, etc)
3) Appuyer sur le bouton de "bind" (le petit trou du récepteur), jusqu'à que la LED du récepteur passe au rouge, puis relâcher lorsque cette dernière s'éteint
Je tiens ces infos de manuels de Tactic RC.
