Problème de débattement d'amortisseur sur rc4wd gelande defender d110
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème de débattement d'amortisseur sur rc4wd gelande defender d110
Message  JLL35 le Mar 25 Sep - 21:55
Salut Hm60, t'aurais pas une petite vidéo pour illustrer ton problème, apparemment c'est récurrent sur les Def, carro lourde + galerie + accessoires = suspensions comprimées et dandinements Shocked
Message  hm60 le Mar 25 Sep - 22:21
oui je posterais une video des que j'ai un moment
hm60
Message  hm60 le Mer 26 Sep - 13:00
bon la carro avec ses accessoires 1.800kg Rolling Eyes je vais me renseigner sur des ressorts qui irais pour ce poid
hm60
Message  louloux44 le Mer 26 Sep - 14:22
@hm60 a écrit:bon la carro avec ses accessoires 1.800kg  Rolling Eyes je vais me renseigner sur des ressorts qui irais pour ce poid
Ah oui quand même !
Et à cela il faut ajouter le poids du chassis et toute l'électro aussi....
Je te conseillerai ces suspensions pas trop chers, qui font assez assez scale, avec corps en alu et livrés avec 3 types de ressorts :
@louloux44 a écrit:Bon ben je commence
Voici des suspensions assez esthétiques et réalistes, disponibles en 80, 90, 100 et 110mm, avec corps en aluminium, double ressort, boules à chapes en inox, livrés avec 3 jeux de ressorts à dureté différentes et pas trop cher de la marque team raffee. Ce sont les mêmes suspensions équipé sur les châssis D90 et D110 boom racing :
- Ces suspensions en longueur 80mm : €9.72 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137614&pid=1&rc_pal=3731353139
- les mêmes amortisseurs en alu en longueur 90mm : €9.72 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137616&pid=1&rc_pal=3731353139
- les mêmes amortisseurs en longueur 100mm : €10.61 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137620&pid=1&rc_pal=3731353139
- Les mêmes suspensions en longueur 110mm : €10.61 la paire hors port
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=137617&pid=1&rc_pal=3731353139
C'est situé dans le tutoriel suivant : Quels Suspensions Amortisseurs 80, 90, 100 et 110mm en Alu choisir pour scale et crawler
Message  hm60 le Mer 26 Sep - 17:06
merci louloux44!! le probleme est que je ne peut pas commandé a l'étrangé Crying or Very sad
j'ai téléphoné rc team et il me dise que ses tout a fait normal
qu'il y a des gas qui enlève même les ressorts et mette 1cm de w40 dans l'amorto
alors je ne ses plus quoi faire Embarassed le probleme est que je ne connais personne qui fait du crawler sinon je me serais deplacer :trombe:
pour ma par je crois que je vais abandonné
hm60
Message  louloux44 le Mer 26 Sep - 17:33
@hm60 a écrit:merci louloux44!! le probleme est que je ne peut pas commandé a l'étrangé Crying or Very sad
Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas commander à l'étranger.
Tu ne peux pas te créer un compte paypal ?
Sinon tu utilises le compte paypal d'un ami ou de la famille et tu lui fais un virement ou chèque ou liquide...
Du WD40 dans les amortisseurs ?
ça va bouffer tous les joints et toutes les parties plastiques à terme..... Est ce intelligent ???
En plus le WD40 a une très faible viscosité. Ce qui t'apportera rien.
Sinon tu as la solution de commander de l'huile pour amortisseur
Voir le tutoriel tutoriel sur l'huile pour amortisseur
Message  hm60 le Mer 26 Sep - 18:05
merci louloux44 je voie pour l'huile
hm60
Message  lolo 110 le Mer 26 Sep - 18:51
hello,
tkt, il y a des solutions
je n'appellerai pas "débattement d'amortisseur" mais plutôt PB d'hauteur de caisse ou de ressort  Surprised vu le poids
je me fais toujours l'avocat du diable Smile comme dab
as tu des ressorts en spare
-si oui double les, tu les met l'un dans l'autre
-si non j'ai une/des soluce de secours  Cool mais chaque chose en son temps et toi tout seul  Wink
par contre je pense qu'il ne faut pas toucher au réglage d'amortisseur pour l'instant
ne pas confondre amortisseur qui evite de rebondir et ressort qui supporte le poids du véhicule mollement lol!
Message  hm60 le Mer 26 Sep - 20:36
je vient de démonter mes amortisseurs et je me suis aperçu qu'il y avait deux gouttes d'huile Surprised
donc mon problème vient de la Idea avec des ressort qui sont trop souples
je vais donc faire des recherches sur le fofo pour l'huile qu'il faut et me commandé des ressorts plus ferme
de toute façon je suppose qu'il faut de l'huile super épaisse vue le poids de la carro
je voulais aussi vous dire merci a tous!! pour les conseils que vous m'avez apporté
hm60
Message  louloux44 le Mer 26 Sep - 20:47
Prends de l'huile avec une plus grande viscosité comme expliqué dans le tuto que je t'ai donné cela va raffermir tes suspensions et réduire les fuites.
Et ensuite faudra quand même durcir un peu tes ressorts avec la bague de réglage.
Et ou doubler tes ressorts
Message  Jiper le Mer 26 Sep - 20:51
Salut, comme dit juste au dessus par lolo ce n'est pas avec l'huile (l 'amortissement) que tu trouveras ta solution, ton PB c'est la suspension donc le ressort.
Trouve des ressorts adaptés après tu pourras peaufiner ton amortissement
Message  hm60 le Mer 26 Sep - 21:01
je vais suivre vos conseils!!
pour les amortos je vais remettre les superflits avec des ressorts dur et une huile qui va avec
hm60
Message  lolo 110 le Mer 26 Sep - 21:08
en dépannage utilise de huile alimentaire (celle dans le placard de maman sans quelle te voit Very Happy )pour refaire tes niveaux et une foi que tu aura résolu tes problèmes tu pourra acheter le bon matos Wink
Message  hm60 le Mer 26 Sep - 21:17
merci pour ton conseil lolo mais l'huile alimentaire est trop fluide,j'ai donc mis de l'huile de chaine de tronçonneuse et la impeccable!!
hm60
