Problème d'ajustement de carrosserie rc4wd gelande defender d110
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 10:35
bonjour tout le monde!!
mes éléments interrieur carrosserie mis en place j'ai un grand vide derrière Surprised  j'ai l'impression que ses pour un d90 comment combler le vide derrière?
passage de roue ?
merci de m’éclairer
hm60
Re: Problème d'ajustement de carrosserie rc4wd gelande defender d110
Message  Chichi44 le Jeu 25 Jan - 10:43
Salut
tu vas devoir boucher le trou avec de la carte plastique (Evergreen ou autre) tape carte plastique modélisme dans gogol...
cela se coupe facilement et se plie en le chauffant.
il en existe aussi avec de motifs pour simuler un plancher par exemple...
pour le collage, de la colle à maquette Heller ou autre.
Dans ton cas je plierai une carte à l’équerre et je la boulonnerai contre le retour vertical du plancher:
a+  Wink
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 10:58
merci chichi!!
hm60
Message  OLIVE FRA90 le Jeu 25 Jan - 13:37
Vérifies bien que ton intérieur soit bien placé, j'ai l'impression que les sièges latéraux se retrouvent au niveau des portes arrières.....
OLIVE FRA90
Message  Chichi44 le Jeu 25 Jan - 14:01
Olive à raison, ton aménagement est fait pour un D90 qui n'a que 2 portes!
du coup faut couper ton aménagement en deux et coller les sièges arrière coté coffre et boucher le trou entre les sièges arrière et les sièges avant, je crois Question
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 14:08
@Chichi44 a écrit:Olive à raison, ton aménagement est fait pour un D90 qui n'a que 2 portes!
pas bête j'avais pas penser a ça Arrow moi j'aurais rallonger le coffre
mais si je met les sieges a l' arrière ils sont loin des portes
hm60
Message  JLL35 le Jeu 25 Jan - 14:11
Exact, il te manque la banquette arrière dans ton D110, comme Chichi, tu coupes, tu rajoutes une banquette et tu réassembles le tout, ça fera plus réaliste Arrow
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 14:27
donc voila l'interrieur
mis en place d'origine
et la dealé pour que les sièges soit a l’arrière, mais il va falloir que je fasse des sièges supplémentaire?
hm60
Message  louloux44 le Jeu 25 Jan - 14:30
ah oui c'est normal !
En fait c'est fait exprès... Si le conducteur a des longues pates, qu'il puisse faire coulisser non pas que son siège mais toute la cabine.... lol! lol! lol!
Message  Chichi44 le Jeu 25 Jan - 14:43
Avec un peu de carte plastique tu peux faire une banquette arrière en prenant modèle sur les sièges avant... Rolling Eyes
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 14:46
Shocked Shocked les sièges sont incurvé sa va être dur Surprised non je laisse cette idée
hm60
Message  Chichi44 le Jeu 25 Jan - 14:51
Alors essais de couper les sièges a leur base, allonger le plancher et recolle les sièges au fond et tu ne met pas de banquette arrière, colle 2 ou 3 caisses et un chien...il y aura 6 places
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 15:07
je croix que je vais plus partir sur ce point de vue :cool2: bonne idée chichi
hm60
Message  Chichi44 le Jeu 25 Jan - 15:13
Neutral Neutral Neutral
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 15:25
QUAND TU VEUX!!!!!!! Very Happy Very Happy
hm60
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 15:31
j'ai u une proposition sur un autre forum et je croit que je vais partir la dessus
ses a dire avec mon interrieur refaire les 3 banquettes derrière les sièges avant et derrière dans le coffre je comble avec des caisse des corde enfin du matos quoi8)
hm60
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 17:49
chose faite Smile
hm60
Message  Chichi44 le Jeu 25 Jan - 18:02
Nickel Arrow
Message  hm60 le Jeu 25 Jan - 18:40
pour la batterie j'ai été obligé de découpé sous les sièges avant
bon voila le resulta et une fois le coffre rempli de matos ba ça sera nikel Very Happy
hm60
Message  koni le Jeu 25 Jan - 19:49
good job Very Happy
mon p'tit vaterra
Message  JLL35 le Jeu 25 Jan - 21:55
Ben tu vois quand tu veux lol!
T'as plus qu'a acheter un chien pour remplir le coffre Wink
Message  OLIVE FRA90 le Jeu 25 Jan - 22:06
extra, et bien positionné vis à vis des portes, beau boulot!!!! monkey
OLIVE FRA90
Message  hm60 le Ven 26 Jan - 5:39
bonjour et merci pour les compliments!!!
par contre je trouve ça honteux vue le prix de la bette:roll: qu'il faut retravailler l'interrieur comme sa:idea: et en plus il n'y a même pas les interrieur de porte de derrière ni les carreaux!!:breakordi:
hm60
Message  JLL35 le Ven 26 Jan - 13:42
@hm60 a écrit:bonjour et merci pour les compliments!!!
C'est vrai qu'à ce prix là, tu pourrais t'attendre à ne pas avoir à bidouiller Shocked
Après, y se sont peut-être dit, c'est un gars qui va tout mettre dans l'eau salée pour tout pourrir, pas besoin de lui fournir un intérieur nickel Laughing
Message  koni le Ven 26 Jan - 16:06
comment ca y'a pas les carreaux ?
toutes les vitres et le pare brise ne sont pas fournis dans le kit avec la carrosserie ?
mon p'tit vaterra
