Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Message  louloux44 le Lun 30 Avr - 12:26
J'ai oublié de te dire :
Aussi le pignon en métal peut être aussi en bon état. Passes un coup de brosse à dents sur les dents du pignon pour enlever les particules noires issues de l'usure de la couronne. Et plus tu as des particules noires, plus cela veut dire que la couronne a été effectivement abimée.
Si tu es sensible au bruit de couronne .....
Bouches les trous de réglage et fixation du moteur sur la plaque support moteur. (regardes ici : Voir mon montage de kit mst cmx).
Car le moteur envoi des saletés à l'intérieur du coiffe et qui vont se loger entre les dents et causer à terme l'usure de la couronne et donc du bruit.
Message  JLL35 le Lun 30 Avr - 13:51
@Louloux44 a écrit:De rien !
Ah ces fichus petites pièces qui sautent !!!!
Trouves toi un vieux haut parleur qui tu n'utilises pas ou à la déchetterie, tu démontes les hautparleur et tu poses le cone sur ta table.
Il y a un gros aimant dessus et tu colles toutes les petites pièces lors de tes démontages.
Et parfois, lorsque ça tombe, c'est attiré par le HP.
Au fait, lorsque tu recevras ta nouvelle couronne et ton pignon, fais le bon réglage avant de faire tourner l'engin....
Et ne jettes pas la couronne qui fait du bruit. ça peut toujours servir.
Surprised la pô compris, je me suis mal exprimé, en fait ce n'est pas un clips mais la coupelle inférieure que j'ai paumé et ce n'est pas en démontant mais certainement au SVA, je vais regarder dans mon sac, mais je pense que c'est resté à Corcoué Mad
C'est ça:
Je vais voir dans mon petit stock de pièces, mais je pense que je vais devoir bricoler, au pire je regarderai sur le site MST Idea
Message  JLL35 le Lun 30 Avr - 21:57
La bricole du jour, fabrication d'une pièce provisoire pour remplacer le "damper retainer" perdu au SVA Shocked
Ça donne ça, esthétiquement bizarre, mais fonctionnel Arrow
Et pour le récepteur, je réutilise la boite CMX avec un capot transparent pour voir la tite loupiotte Arrow
Le tout fixé avec du double face Idea
A suivre bricolage d'un intérieur et fixation des skidd Wink
Message  louloux44 le Lun 30 Avr - 22:29
lol! pour les supports de ressort de suspensions....
Concernant le récepteur, perso j'aurais pas mis un si grosse boite et du poids en hauteur, même si en avant....
Un ballon de baudruche bien attaché à la goulotte sur ta plaque aurait suffi : poids = presque nul
Message  JLL35 le Lun 30 Avr - 22:53
@Louloux44 a écrit:lol! pour les supports de ressort de suspensions....
Pour la coupelle inférieur, j'ai trouvé chez RC Team Arrow
Pour le récepteur, je vais peser ma boîte, mais je suis même pas sur de faire bouger ma balance tellement c'est léger lol!
Message  louloux44 le Lun 30 Avr - 23:08
C'est un petit engin, léger et surtout empattement court.... donc plus sensible que des empattements 313 et engins plus lourds.
Donc le moindre gramme en hauteur t'envoi dans le décors.
Message  Miguel44 le Lun 30 Avr - 23:12
Salut JLL tu bricoles bien Wink , il faut bien se dépanner
Message  JLL35 le Lun 30 Avr - 23:28
T'inquiètes Loulou, le vario lui va redescendre d'un cran, ça compensera Wink
Merci Miguel, je vais commandé les pièces, mais en attendant, ça dépanne Arrow
Message  JLL35 le Jeu 3 Mai - 22:05
Petit up du jour, je commence à en voir le bout lol!
J'ai fabriqué un intérieur vu que la carro est fortement découpée au niveau des portières Idea
Fabrication et mise en place des skidds:
Voilà reste plus qu'à installer proprement l'électronique et faire la peinture Wink
Par la suite, je compte réaliser un arceau, mais je testerai avant la pose pour être sur de ne pas trop gréver le CG Shocked
Et quand je pense qu'après je veux m'attaquer à un 6x6 Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message  louloux44 le Jeu 3 Mai - 22:14
La vache !
T'as réussi à faire pire que moi ! monkey
Message  JLL35 le Jeu 3 Mai - 22:20
@Louloux44 a écrit:La vache !
C'est un compliment ou bien Laughing Laughing Laughing
Message  JLL35 le Jeu 3 Mai - 22:22
En plus, si tu savais avec quoi j'ai fait mes skidds Shocked
Je les ai découpé dans un fond de bidon d'huile pour compresseur Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Dim le Jeu 3 Mai - 22:25
Pas trop lourd tout ça ? Shocked
En tout cas c est propre :cool2:
:bravo:
Dim
Dim
Message  JLL35 le Jeu 3 Mai - 22:35
@Dim a écrit:Pas trop lourd tout ça ? Shocked
:bravo:
Merci Dim, en fait depuis le SVA, j'ai juste ajouté l'intérieur (alu de 0,5mm) et les skidds (PP de 1mm) donc peanuts en matière de poids et comme en plus j'ai découpé la carro au niveau des portes ça n'aura aucune incidence Arrow
Par contre, faudra que je rajoute le poids de la peinture lol! lol! lol!
Message  gerzone7 le Ven 4 Mai - 9:40
Il s amuse bien notre JL ... Smile toi qui t intéresse au CG , même si ta partie inter en alu n est pas très lourde ép 0,5mm , à la longue tout cet alu augmente ton CG ,ça c est sur ! tu as percé ta carro ? mais beau taf papy :cool2: Tu pars bientôt en transhumance ...comme disait la chanson Laughing sinon je te proposai une sortie demain , le temps est super ! Faut que l on se cale une date et un :picnic: ok ? :bye2:
gerzone7
gerzone7
Message  JLL35 le Ven 4 Mai - 13:39
Ben pour demain, c'est rappé, j'ai la marmaille qui débarque, je vais être en mode Papy gâteau Very Happy
Sinon, j'ai installé l'électronique dans le bestiau Arrow reste la peinture Wink
Pour le CG, t'inquiètes, au SVA avec l'électro en vrac au-dessus du pont avant dans une boite, je passais déjà mieux en devers qu’avec le SCX, je pense que la petite bestiole va en étonner plus d'un Arrow
Quand j'aurais fini, je créerai un sujet SCX10 II v1 Jeep Cherokee vs MST CMX 532144 Suzuki Samouraï, ça peut être marrant Wink
Message  gerzone7 le Sam 5 Mai - 9:46
Yes pour ton sujet Jl , un comparatif...à voir sur le terrain :cool2: je crois ben , on verra après que j ai testé ton bébé au Boel ...que je me laisserai tenté , si c est concluant Arrow surtout qu il y a moyen de le descendre...ce CG , avec mes p tits accus , lalala lol!
gerzone7
gerzone7
Message  JLL35 le Lun 7 Mai - 21:20
Bon, ça y est work in done, enfin presque il me reste la déco Wink
Je me suis un peu craqué sur la peinture orange fluo, mais les reflets flamme jaune sur les photos sont dus au soleil, le orange est bien homogène mais avec quelques ratées Embarassed
Les stickers cacheront la misère lol!
Bon, un coup de déco et roule petit bolide :trombe:
Message  pleinair37 le Lun 7 Mai - 21:28
Ça claque cette couleur !! Bô boulot pour une première...
Message  JLL35 le Lun 7 Mai - 21:49
Peinair37 a écrit:Ça claque cette couleur !! Bô boulot pour une première...
Merci Pleinair, orange fluo ça pète grave, au moins quand y aura 50 scales, je le repèrerai de loin lol!
Message  louloux44 le Lun 7 Mai - 21:54
Franchement super pour ton premier kit et ta première peinture de carrosserie !
En si peu de temps en plus....
:bravo:
Vu comment t'es parti..... ça promet pour les prochaines.
Va falloir faire de la place chez toi lol!
Message  JLL35 le Lun 7 Mai - 22:07
@Louloux44 a écrit:Franchement super pour ton premier kit et ta première peinture de carrosserie !
:bravo:
Merci Loulou, tu dis en si peu de temps, mais j'ai pas été trop rapide sur ce coup là lol!
Je vais attendre un peu pour la suite, j'hésite encore sur le modèle, ce sera un camion mais je suis pas sur du modèle mais je voudrai une carro original et au 1/8 pour être raccord avec le SCX et le CMX Rolling Eyes
Pour la place, j'ai pas de soucis, je peux faire une collection Very Happy
Message  pleinair37 le Lun 7 Mai - 22:16
As tu pensé à peindre le dessous aussi en fluo ? Important pour les tonneaux... lol!
Message  JLL35 le Lun 7 Mai - 22:26
@Pleinair37 a écrit:As tu pensé à peindre le dessous aussi en fluo ? Important pour les tonneaux... lol!
Merde, c'est vrai j'y ai pas pensé, c'est pas une mauvaise idée, le problème c'est que le CMX tient mieux en devers que le SCX donc moins de tonneaux, c'est ma réputation qui va en prendre un coup Laughing
Message  louloux44 le Lun 7 Mai - 23:30
@JLL35 a écrit:le problème c'est que le CMX tient mieux en devers que le SCX
Quand je dis aux autres que le CMX c'est un petit scx10 II et en mieux.... certains ont du mal à me croire
Voila un autre qui le dit....
Et on est avec un empattement court de 247mm....
Je m'éclate plus avec le cmx que le scx10 II.
