Page 15 sur 15 • 1 ... 9 ... 13, 14, 15
Pas grave, juste une vis, mais le blème, c'est qu'il faut démonter tout le pont avant pour remettre cette
Ça donne ça
Les dégâts
La tiote vis au milieu
L' a tout cassé
La coupable
Work is done
Moralité, j'en ai profité pour mettre une vis plus longue 2x7 et du frein filet fort, avis aux amateurs de CMX
Franck72- Localisation : La Fleche (72)
Il me fait penser au ultra4 avec des carro de jeep ou autre que l'on peut voir sur des compétitions
Manque un peu d'accessoires...
@Iguane81 a écrit:Trop cool ton suzuki Arrow
Manque un peu d'accessoires... geek
J'ai prévu de l'upgrader avec arceau, ponts portiques et pneus ultra soft, ça va envoyer du lourd
Et tu verras qu'il pètera le feu après ça.
Normalement, il devrait avoir les performances d'un scx10 II mais à plus petite échelle.
Il a eu tout le mal à grimper à St Gildas à cause de ses pneus de merde et tu as du te battre avec.
J'ai déja eu ces mêmes pneus en plus grande taille. ça sert à rien d'adapter les mousses car la gomme est mauvaise.
ces pneus seront pas mal sur rocher secs et propres. Et c'est tout.
Le tout sera de trouver des petits pneus performants.
On pourra t'aider à en trouver.
C'est quoi le diamètre, la largeur de tes pneus et le type de jante (1.55, 1.7 ou 1.9) ?
Je partirai bien sur les mêmes pneus que Miguel sur sont HPI
@JLL35 a écrit:Pour les pneus, j'ai des jantes de 1,9 et le diamètre je pense pouvoir monter à 100 ou 104 avec au besoin des exa plus large![]()
Je partirai bien sur les mêmes pneus que Miguel sur sont HPI![]()
Tu as raison.
Ces pneus existent en 3 tailles et 2 type de gomme par taille (soft et super soft).
Les plus petites sont en 106mm (4.19 x1.46). Dans cette dimension tu as des soft et ultra soft.
Vu le poids de ton engin, je serai tenté de te conseillerai l'ultra soft. Mais ce serait une erreur... ????
En ultra soft c'est la gomme qui sera plus souple pas les mousses.
Sur ma jeep j'ai viré les mousses d'origines et j'ai remplacé par les mousses d'un autre pneu.
Super soft : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=146967&pid=1&rc_pal=3731353139
En soft : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=152179&pid=1&rc_pal=3731353139
Tu verras toutes les tailles ici :
https://www.asiatees.com/ask?description=hustler+1.9&Submit=Search&initial=1&search_location=index&rc_pal=3731353139
C'est vendu uniquement dans ce magasin.
J'aurais du prendre les 106mm pour ma jeep vu mes ponts déportés.
Lors de ma reco d'aujourd'hui pour la sortie de Dompierre, je suis encore tombé en panne
Casse de l'arbre de transmission avant (cardan), je dois présenter mes plus plates excuses à Loulou car je me demandais pourquoi il s'acharnait à vouloir remplacer ses cardans plastiques par des cardans alu ou inox
La vilaine pièce:
Dans le même temps, la goupille qui solidarise le moyeu avant droit sur l'arbre était sorti de son logement, le clips qui la maintient en place était décalé
Bon, tout est réparé, mais je pense que c'est des points à surveiller de près
J'en avais profité pour testé mes répliques de pneus rc4wd prévus pour le Def, j'ai été agréablement surpris de la bonne accroche sur sol et rochers secs, je pense que ce sera parfait pour le programme rando du Land
Mes condoléances !
En fait, sur le MST CMX, les cardans sont surdimensionnés. Même si c'est en plastique c'est hyper costaud.
Je suis toujours en plastique sur le MST, idem pour les liens.
Par contre, je prévois le métal en remplacement.
Regardes dans tes pièces tu dois avoir le cardan arrière pour passer à empattement 267mm
Tu peux t'en servir.
Comme tu dis, normalement, tu n'aurais pas du casser ton cardan si la goupille n'était pas sortie.
Ta panne est survenue lorsque le cardan est sorti en continuant à tourner et s'est allé se coincer entre les liens.
Tu sais quoi, j'ai commandé et reçu les cardans d'origine en plastique. Mais je sais plus où je les ai mis.
@JLL35 a écrit:
Dans le même temps, la goupille qui solidarise le moyeu avant droit sur l'arbre était sorti de son logement, le clips qui la maintient en place était décalé![]()
euh, j'ai pas tout compris là
une chose m'étonne quand même, comment vous réglez vos slipper !? vous bloquez l’écrou à fond !!
il aurait du prendre le relais en patinant bien avant de tout casser, ton kiki aurait simplement arrêté de rouler, indiquant un souci, enfin il me semble !?
Moi mes cardans je vais les remplacer par des alu, mais c'est juste parce que en les démontant l'autre jour pour faire un petit graissage de la transmission et bah j'ai pas réussi à dévisser une des goupilles et j'ai été obligé de l'enlever à la perceuse... Un véritable carnage
Bref, pour l'instant j'ai fait une bricole qui a l'air de tenir, mais je préfère jouer la sécu en changeant les cardans. J'ai pris des alu car ils sont plus jolis et qu'ils coutent moins chers que les Traxxas d'origines, mais j'espère surtout que les goupilles (à visser) ne me feront plus le même coup.
En plus ils ne coulissaient quasiment plus, comme bloqués par je ne sais quoi... J'ai beau avoir remis du gras, rien à faire. Y a pas beaucoup de course faut dire...
@Franck72 a écrit:comment vous réglez vos slipper !? vous bloquez l’écrou à fond !!
Sur le MST CMX il n'y a pas de slipper
D’où la nécessité de garder des pièces fusibles surtout lorsqu'on a remplacé les pignons de boite de transfert en plastique par du métal.
Mais avec lorsque la goupille du cardan s'est barré et que le cardan est sorti du pont pour tourner dans le vide
C'est pas le slipper qui aurait changé quelques chose....
Donc le cardan en plastique a morflé.
Pour les engins qui disposent d'un slipper
Le problème étant que lorsque le slipper commence à "slipper" il ne peut que "slipper"
En fait comme c'est un genre de papier de verre lisse, dès que ça commence à glisser... ça glisse de plus en plus
Comme un disque d'embrayage qui glisse.
ça dépend, j'ai pas mal de cardans en plastique dans ma collection@pleinair37 a écrit:C'est sur que vu la "puissance" de nos moteur, le plastic suffit largement...
Certains ne tiendront pas plus d'un mois comme les cardans d'origines du RC4WD gelande 2.
Surtout si les gens roules avec des 35, 45 et 55T le couple casse encore plus vite.
Mais les cardans d'origines du MST CMX sont les cardans en plastique les plus solides que j'ai jamais vu.
@Louloux44 a écrit:Regardes dans tes pièces tu dois avoir le cardan arrière pour passer à empattement 267mm
C'est ce que j'ai fait hier soir de retour de ma sortie, en un petit 1/4h j'avais réparé, je vais commander des cardans plastiques d'origine et des cardans alu en spare
En fait le cardan 267mm ne se monte pas à l'avant, trop grand
J'ai rusé, j'ai pris l'arrière que j'ai monté à l'avant et le 267mm à l'arrière en le recoupant, ça va impec
Faut vraiment que je travaille sur le petit Kiki pour le fiabiliser et optimiser ses perfs TT
Et j'ai retrouvé le fameux set de cardans du mst cmx tout neuf !!!
Vais les coller sur le châssis du CMX pour ne plus jamais les perdre
Salut, lorsque j'ai monté mon MST j'avais bien vu que ce clip n’était pas sécurisant pour la goupille, j'ai mis un peu de gaine thermo dessus, ça na jamais bougé.
Un autre avantage des cardans alu c'est qu'ils sont en général plus fin que les plastiques et comme pour les liens, en cas de contact avec pierre ils favorisent la glisse.
Jiper- Localisation : Angers
@Jiper a écrit: @JLL35 a écrit:
Dans le même temps, la goupille qui solidarise le moyeu avant droit sur l'arbre était sorti de son logement, le clips qui la maintient en place était décalé Embarassed
Merci Jiper, bien vu le coup de la thermo, j'avais vu dans ton post, mais je n'y pensais plus
