Changer roulements moteur Brushless
Changer roulements moteur Brushless Empty Changer roulements moteur Brushless
Message  Gulliver le Sam 10 Fév - 23:08
Bonsoir tout le monde.
JE FAIS APPEL A TOUT LES BRICOLEURS DU DIMANCHE BONS OU MOINS BONS CAR JE SUIS PRENEUR D IDEE
Changer roulements moteur Brushless Modeli10
J'ai un moteur dont les roulements ont lachés dont 1 grave car les billes se sont fait la malle (sans mon accord....lol).
Jusque là rien de bien compliqué car je l'ai déjà fait.
Dépose du clip et sortie du rotor ou stator si cage tournante.
Bien mais c'est là ou la tâche se complique car si tout avait été normalement je n'aurais pas lancé le sujet...
Donc j'ai la bague centrale de l'ancien roulement qui est restée bloquée dans son logement.
Et pour couronné le tout, impossible de glisser un quelconque outil pour faire levier ou chasser la bête...
J'ai fait le test thermique congélateur et réchauffement de la cage pour dilater mais que dalle nada impossible
Crying or Very sad Mad Rolling Eyes
Alors si vous avez une solution ?????
Merci d'avance
Gulliver
Changer roulements moteur Brushless Empty Re: Changer roulements moteur Brushless
Message  CD86 le Sam 10 Fév - 23:18
bonjour a toi;
il mais arriver ce genre de problème et je pense que la cage extérieure de ton roulement a du être coller a la ciano.
si tu peut retirer le bobinage en arriere plant il ne te restera plus qu'a chauffer a la flamme d'un petit chalumeau la cage du roulement sur son support car c'est de cette façon que j'ai procéder.
il va de soit que la peinture ne va pas aimer Shocked après si cela ne fonctionne pas il ne te reste plus cas remplacer le moteur :sad2:
CD86
CD86
Message  JLL35 le Sam 10 Fév - 23:18
Message  louloux44 le Sam 10 Fév - 23:20
Des roulements qui coincent ça l'arrive souvent dans les fusées surtout si les fusées sont en métal.
Métal contre métal on douille.
Surtout que certains métaux ont mal été usinés et le roulement ne ressort plus.
Et si tu ajoutes l'oxydation entre le roulement et la pièce, c'est mort. Surtout si tu n'as pas de portée.
J'ai du mettre dans un étau et taper avec du wd40.... ce qui cassera ton moteur à coup sur.
C'est pourquoi, avant de mettre des roulements dans un emplacement en métal, je ponce toujours un peu avant de mettre le roulement. Histoire que je puisse enlever le roulement pour remplacement.... peut importe si ça fait un peu de jeu. Je me suis trop fait b*iser....
Il va te falloir de la patience et au final devoir changer le moteur.
Parfois il y a des trucs qu'on n'arrive pas à réparer.
Parfois du bol
Mais attention à ne pas finir comme Jésus.....  lol!
J'ai une fois mis un coup de tournevis dans la main et c'est pas passé loin de la crussifiction   Shocked
lol!  lol!  lol!
Donc pour 10 ou 20Eur.... comme dit JLL ...
Message  Gulliver le Sam 10 Fév - 23:51
Ouais j'y ai pensé mais c'est un brushless pour hélico et le prix est un peu plus élevé, mais peut être il faudra que je passe par là.
Maintenant je me suis dit qu'il y avait du monde sur ce forum qui arrivait à résoudre tout les problèmes...enfin presque...on verra...
Gulliver
Message  Gulliver le Dim 11 Fév - 0:07
@CD86 a écrit:bonjour a toi;
C'est surement la solution mais enlever tout le bobinage puis le remettre après ...pfffffffffffffff.............
Si tu l'as fait je te félicite car c'est du taf
Gulliver
Message  Gulliver le Dim 11 Fév - 0:12
@louloux44 a écrit:Des roulements qui coincent ça l'arrive souvent dans les fusées surtout si les fusées sont en métal.
Parfois du bol
lol!  lol!  lol!
La crucifiction j'y tiens pas trop en plus j'ai rien d'un saint, enfin je crois pas... lol
Maintenant peut-être que Dieu m'enverra un de ses disciples pour me donner la solution.
Very Happy Very Happy Very Happy
Gulliver
Message  pleinair37 le Dim 11 Fév - 1:26
Une solution serait de trouver un nouveau roulement avec le même diamètre externe que ta cage de roulement coincée... A voir si ça existe bien sur... Sur ce GENRE DE SITE tu peux trouver plein de tailles différentes...
Message  Gégé35 le Dim 11 Fév - 10:53
Pas mieux : la flamme d une petite bougie à son extrémité chauffe très fort : si tu peux le faire précisément , et faire levier avec un petit tournevis quand c est bien chaud ... Surprised le blème : ne rien cramer , c est peut être jouable , tu n as rien à perdre sinon c est inutilisable ! :cool2:
Message  Gulliver le Dim 11 Fév - 19:50
@pleinair37 a écrit:Une solution serait de trouver un nouveau roulement avec le même diamètre externe que ta cage de roulement coincée... A voir si ça existe bien sur... Sur ce GENRE DE SITE tu peux trouver plein de tailles différentes...
Le problème c'est qu'il y a un épaulement et que le diamètre après le roulement est inférieur que le diamètre de la bague du roulement donc pas d'accroche possible.
Ben ouais pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer, mais comme le dit Gégé, je vais peut être prendre les grands moyens, perdu pour perdu...
:breakordi: Sad
Gulliver
Message  Gulliver le Dim 11 Fév - 19:51
Merci en tout cas pour vos suggestions Smile
Gulliver
Message  pleinair37 le Dim 11 Fév - 21:00
Et un coup de Dremel sur l'épaulement avec outil adapté ? Ou meme pour attaquer le reste du roulement...
Message  Gulliver le Dim 11 Fév - 22:27
@pleinair37 a écrit:Et un coup de Dremel sur l'épaulement avec outil adapté ? Ou meme  pour attaquer le reste du roulement...
J'avais commencé à la Dremel mais pffffff j'avais abandonné....
Suite à ton message j'ai repris le collier.
Et voilà ça paye de persister, à force de patiente je l'ai eu avec la Dremel et une petite pierre à poncer.
Heureusement que j'ai pas été payé à l'heure car j'aurais pas gagner cher
:tongued: :tongued: :tongued:
Gulliver
Message  JLL35 le Dim 11 Fév - 22:43
Ben tu vois quand tu veux, c'était pas si compliqué Laughing Laughing Laughing
