[RECH] Quelques bricoles
Message  Djérc le Jeu 15 Fév - 13:17
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de quelques bricoles pour le DEF
1 Jantes en acier Stamped 1.9 (beadlock) avec Pneus Dirt Grabber en 1.9, gomme x3
1 BEC externe CASTEL
Des accessoires pour GELANDE 2 Def ( marche pied, bavette, etc ) étudie toutes propositions
Si vous avez ça dans vos tiroirs un petit MP
Merci à vous.
Djérc
Re: [RECH] Quelques bricoles
Message  louloux44 le Jeu 15 Fév - 22:32
@Djérc a écrit:Bonjour à tous
Merci à vous.
Salut Djérc
Pour les pneus, j'ai des RC4wd Rock Creepers 1.9 + mousses neuf, n'ayant jamais roulé que je dois mettre vendre d'ailleurs.... je sais pas si ça t'ira
Prix hors port 50Eur.
Pour les bec externe j'ai des BEC externes UBEC :
Entrées 5.5V à 26V (2 à 6 cellules lipo)
Sorties 5 ou 6V (sélection via jumper) - 3A
Prix hors port 3Eur.
J'ai une carrosserie de Def en Abs qui m'a été livrée abimée. Mais cette dernière est livrée avec de très nombreux accessoires, décorations, intérieur....
Je peux te la vendre à 25Eur
c'était une annonce comme celle ci : juste pour voir les accessoires
Regardes la photo des accessoires
https://www.ebay.com/itm/RC-1-10-Scale-Truck-HARD-Body-Shell-LAND-ROVER-DEFENDER-90-INTERIOR-SNORKEL/182944355153
Prix du port global 6Eur par mondial relay
Message  Djérc le Jeu 15 Fév - 23:15
Merci à vous.
Salut Djérc
Salut louloux44
Merci pour tes propositions, pour ce qui concerne les pneus le problème c'est qu'il m'en faut 1 seul avec la roue et les mêmes que ceux d'origine que dans le kit, c'est pour la roue de secours.
Pour la carro niveau accessoire c'est ceux que j'ai également, la je cherche plus de quoi optionner tranquillement comme des bavette av et arr, pot, le kit plaque alu enfin des trucs esthétique que l'on trouve par exemple chez CChand.
Par contre le bec a voir si tu peux me donner le prix fdpi stp et je te retiendrais au courant en mp
Edit: Je viens de jeter un œil, le bec est pas assez puissant pour mon utilisation
Djérc
Message  louloux44 le Ven 16 Fév - 11:52
En fait j'avais fait la promo pour les membres de rc decouverte et le prix était sans livraison (remis en main propre).
Mais je comprends la remise en main propre sera difficile en Corse... je veux bien mais bon monkey
Cela aurait été intéressant si tu prenais plusieurs trucs pour rentabiliser les frais de port.
Ce sera 5.5Eur FDPI en lettre suivi.
Tu trouveras moins cher ici : https://www.banggood.com/fr/Hobbywing-5V-or-6V-3A-Switch-Mode-Ultimate-BEC-(UBEC)-p-908018.html
La différence de prix étant que je l'ai acheté à 10Eur à l'époque.
Mais il y aura du délai....
A toi de voir
Message  Djérc le Ven 16 Fév - 14:41
@louloux44 a écrit:En fait j'avais fait la promo pour les membres de rc decouverte et le prix était sans livraison (remis en main propre).
A toi de voir
Merci pour le renseignement pour le bec ca ira pas il me faut plus gros q'ou mon choix d'un castel
Par contre la carro pour le prix c'est que les accessoires ou il y a la carro avec?
Djérc
Message  louloux44 le Ven 16 Fév - 17:31
Regardes bien dans le tuto, il y a un SBEC 5-6v - 5A
J'ai le même.
En fait, j'avais décidé de garder cette carrosserie et intérieur pour faire une déco d'un engin
A chaque fois je le propose à d'autres mais je ferais mieux de le garder pour en faire quelque chose.
D'autant plus qu'elle m'a été remboursé intégralement et on ne m'a pas demandé à la retourner.
Message  Jiper le Ven 16 Fév - 19:31
@Djérc a écrit: ... ca ira pas il me faut plus gros q'ou mon choix d'un castel
Salut, c'est pas vraiment le sujet mais peux tu m'indiquer pour quel usage tu recherches un bec si puissant ? (les modèles Castle vont de 10 à 30A)
Merci Wink
Message  Djérc le Ven 16 Fév - 20:16
Merci Wink
Salut
Niveau ampère le 10 Amp suffirait c'est plus niveau réglage de volts, mon servo est annoncé en 20 kg à 6.6V de plus j'ai déjà le câble.
Djérc
Message  louloux44 le Ven 16 Fév - 21:14
Merci Wink
Salut
C'est pourquoi je parlais d’aération.
Je ne comprend pas pourquoi on vend des servos de 6.6V.
Soit 5, 5 ou 7.4V.... pas 6V.
De toutes façons la majorité des BEC sortent du 5, 6V et certains en 7.4V. Pas du 6.6V....
Si tu regardes bien, les 2 types de BEC que je propose font du 5 et 6V.
Et pour un 20kg ( enfin, 18kg à 6V), un BEC de 3A suffit. Voir 5A au plus.
Pas besoin de 10A.
Après c'est toi qui voit.... mais ça va te couter une blinde pour rien.
Message  Jiper le Ven 16 Fév - 22:07
Après il y a aussi les accus Life de réception (6.6v, avec un courant de décharge plus que suffisant) pour 5$.
Message  louloux44 le Ven 16 Fév - 23:10
Pas con du tout,
Il est vrai que j'ai un servo branché sur du 8.4V en direct sur mon accus.
Un accus, plus puissant que tout BEC et pas de transformation de tension : plus économique.
Bien vu !
Message  Djérc le Sam 17 Fév - 1:09
et niveau autonomie ça donne quoi ?
Djérc
Message  louloux44 le Sam 17 Fév - 9:22
@Djérc a écrit:et niveau autonomie ça donne quoi ?
Ben c'est la capacité de l'accus VS consommation du servo et comment tu le fais fonctionner.
Mais un servo ça ne consomme pas des masses.
Remarques que lorsque tu es en fin d'accus, ton moteur ne tourne plus mais tu as quand même la direction...
Donc tout dépend de ce tu mettras en capacité d'accus en 6.6v. Je ne connais pas ces accus.
Mais ça rajoute du poids.
Perso, j'aurais mis un simple BEC SBEC 5 à 6v - 5A et un servo de 20kg.
Si tu cherches bien tu va trouver de vrais 20kg à 6v.
Moi j'ai de vrais 20kg à 6v pas du tout cher mais on doit les rendre waterproof. Faut un peu de plastidip et un peu de graisse.
Je prend un stock et ça coute encore moins cher (4usd livré).
Message  Jiper le Sam 17 Fév - 9:47
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleur solution, ca peut-être une alternative, je l'indique parce que c'est utilisé en thermique.
En TT 1/8 thermique ce type de pack remplace avantageusement les packs de réception nimh (et les thermiciens utilisent deux servos + puce)
Je dirais qu'avec un LiFe de 1100 mAh tu dois avoir entre 3 et 4h d'autonomie mais c'est vraiment à prendre au conditionnel, je n'ai pas fait de mesure ou de test.
Lest = 60 grs
Message  gerzone7 le Sam 17 Fév - 12:23
Salut , il y a plus simple , plus léger , moins encombrant et moins cher ...mais si tu as ton vario ...: un  Hobbywing 1080 bec intégré puissant paramétrable jusqu a 7,4 volts 3amp je crois , pas besoin de bec exter , d accu de réception :cool2: je l ai et avec un servo de 30 kg : no problèmo  Arrow
https://www.asiatees.com/display?brand=Miscellaneous&model=All&id=130816&rc_pal=3731353139
gerzone7
Message  Djérc le Sam 17 Fév - 13:17
Ok merci pour vos réponses
Pour le vario initialement le 1080 était prévu, à l'arrivé j'ai retrouvé un 1060 tout neuf qui dormait dans un fond de carton, du coup je m'en suis servie .
Djérc
