Camion Oshkosh HEMTT 1/10 6x6 3D : Spécial SVA 2018
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Camion Oshkosh HEMTT 1/10 6x6 3D : Spécial SVA 2018
Message  Chichi44 le Dim 4 Mar - 20:55
@JLL35 a écrit:Mais, mais Chichi, ton bonhomme il a pas de jambes Laughing
Sinon, si ça c'est pas du travaille d'équipe, j'y comprend plus rien I love you
Oui ,pas de jambes..du coup il coure moins vite Embarassed
J'ai récupéré le copilote de mon scx 10 Dingo, je recycle, c'est à la mode lol!
Message  louloux44 le Dim 4 Mar - 21:20
Salut Lucas,
Je mets nos échanges ici car il y a un intérêt.
Si ça ne te dérange pas.
@Lucas66 a écrit:C'est bon je t'ai tout envoyé, je pense que si t'arrive à bien l'imprimer je mettrais tout ça sur thingiverse, j'y mettrai tes photos si ça te dérange pas Very Happy
Louloux a écrit:J'ai rien reçu.
mon adresse est ..................
Est ce que tu as fais un fichier STL par pièce ?
ça fait quel poids en Megaoctet chaque fichier ?
Normalement je n'ai pas de limite mais il y a toujours une limite.
Donc attaches 1 fichier par mail.
Pas de souci pour les photo, bien au contraire... Il faut le faire.
Je t'y encourage.
Tu seras le premier d'entre nous à poster des fichiers sur thingiverse.
Tu pourrais même nous donner des leçons ! lol!
Je suis hyper content qu'un d'entre nous s'y soit mis à la conception de pièce en 3D via logiciel et qui participe à un projet en commun !
Bravo Lucas ! Arrow Arrow
Et l'exemple vient des plus jeunes
Message  louloux44 le Dim 4 Mar - 21:26
Au fait Chichi
Je ne me souviens plus ou passe les éclairages des feux avants.....
Est ce que ça passe sous les pieds du conducteur ?
Si c'est le cas, il faudrait soit faire passer des led avec des fils qui ressortent à l'arrière
Message  JLL35 le Dim 4 Mar - 21:30
Un grand coup de chapeau à toi Lucas Arrow belle maitrise de l'outil informatique à 14 ans I love you
Tu utilises SketchUp Question
Message  Chichi44 le Dim 4 Mar - 22:43
@louloux44 a écrit:Au fait Chichi
Je vais passer des led avec des fils.
Message  gerzone7 le Lun 5 Mar - 10:11
Beau projet les gars Arrow tu nous fait un 6x6 à 4 roues directrices avants , chichi ? les résultats doivent être top pour le braquage , avec ce montage ... :cool2:
gerzone7
gerzone7
Message  Chichi44 le Lun 5 Mar - 10:41
@gerzone7 a écrit:Beau projet les gars Arrow tu nous fait un 6x6 à 4 roues directrices avants , chichi ? les résultats doivent être top pour le braquage , avec ce montage ... :cool2:
Salut Gg
En fait c'est le même châssis que tu as vu rouler au Challenge du mois de Novembre, premier et dernier pont a roues directrices.
ici: http://rc-decouverte.forumactif.org/t652-ameliorer-le-rayon-de-braquage-d-un-66-pont-arriere-directionnel
Message  gerzone7 le Lun 5 Mar - 11:42
C est le meilleur montage en terme de possibilité de braquage , ou c est plus facile pour la conception...?
gerzone7
gerzone7
Message  Lucas66 le Mar 6 Mar - 19:19
Louloux, ne t'inquiète pas, j'ai prévu de faire un tuto, et vous verrez que au final c'est très très simple (par contre il vous faudra Windows 10 obligatoiement)
Pour les pièces il y en a une par ficher STL.
JLL35 j'utilise sketchup pour récupérer les fichiers de base que je modifie légèrement sur sketchup, puis je l'importe sur 3d builder, pour les plus grosses modifications.
Lucas66
Lucas66
Message  Chichi44 le Mar 6 Mar - 20:36
@gerzone7 a écrit:C est le meilleur montage en terme de possibilité de braquage , ou c est plus facile pour la conception...?
Bonne question....Question . Je ne sais pas trop.....un peu des deux mon capitaine lol!
Message  JLL35 le Mar 6 Mar - 21:30
Merci Lucas Wink
Message  louloux44 le Mar 6 Mar - 22:31
Salut Lucas
J'ai ouvert tes fichiers et il semblerait que les dimensions ne soient pas bonnes : trop grand.
Quand j'ajoute les largeurs j'ai environ 30cm et non pas 20cm.
Tu as pris quoi comme largeur ?
La cabine fait 20cm de large.
Si les pièce que tu m'as remis ont une échelle 1. Il faut que je réduite l'échelle de combien pour avoir une cellule de 20Cm de large.
Vu que la cellule est en 6 pièces c'est assez difficile pour moi de calculer.
Aussi j'ai les problèmes suivants sur les différentes faces :
Cellule Arrière Droite :
[/url]
- Sur pas mal de morceaux je n'ai pas une surface de lisse, il y a des détails qui ne me permettent pas mettre la pièce à plat pour impression en évitant des supports sur une face.
J'aimerai que la face extérieur soit lisse ou détails rentrants (comme la fenêtre)
- la grille sur le toit ne repose que sur 1 point : l'angle. Sinon c'est dans le vide.
Il faudrait que la grille repose totalement sur la toiture : une seule pièce.
Cellule Arrière Gauche :
Idem
Cellule Avant Droite :
Etc....
En état je ne peux pas imprimer.
Par contre bravo pour les détails de ta cellule !!!
Il est à noter que si on veut imprimer, on peut mettre des détails, mais il faut une surface lisse ou je peux poser ma pièce et imprimer en évitant les supports. J'ai pas mal galéré avec la cabine initiale comme cela.
Message  Lucas66 le Mer 7 Mar - 10:58
Je vais voir ce que je peux faire, normalement les dimensions était bonnes, c'est bizarre
Lucas66
Lucas66
Message  louloux44 le Mer 7 Mar - 16:56
Pour les dimensions,
Voir ci dessous un exemple des dimensions réelles de la pièce "cellule arrière droit" sur le plateau importé quel que :
Message  Lucas66 le Mer 7 Mar - 16:59
écoute, de toute façon comme je devrais bientôt recevoir mon imprimante, je vais installer cura, et te préparer directement les impressions, ce sera plus simple, parce que la on perd du temps à chaque fois devoir se renvoyer les fichiers etc.
Lucas66
Lucas66
Message  louloux44 le Mer 7 Mar - 17:18
@Lucas66 a écrit:écoute, de toute façon comme je devrais bientôt recevoir mon imprimante, je vais installer cura, et te préparer directement les impressions, ce sera plus simple, parce que la on perd du temps à chaque fois devoir se renvoyer les fichiers etc.
Ah !!!! Tu vas avoir ton imprimante !
là on va s'amuser !  Arrow
Lorsque tu vas t'attaquer à l'impression tu verras ce dont je parle.
Si vous faites la conception via logiciel 3D pour faire mumuse ou pour vous exercer ok.
Mais le jour que vous souhaiterez imprimer vos conceptions, attendez vous a tout devoir refaire et réapprendre.
Est ce qu'au final vous aurez gagné votre temps ? Pas sur ....
Par contre, tes paroies sont trop épaisses. Il faudrait réduire l'épaisseur d'1/3
Sinon ça sera trop lourd, utiliser plus de matière et nécessiter plus heures d'impression. Même avec un remplissage à 15%.
Sur ma dernière image, tu as du voir que ta pièce nécessiterai 19hrs d'impression. X6 pour la cabine.  Shocked
Pour l'épaisseur, je voulais savoir quelle était la véritable échelle. Car si je réduits les dimensions, ça réduira forcément l'épaisseur.
Et en état (à ces dimensions), ta cabine (les 6 pièces) va nécessiter un rouleau entier (si tu n'as pas de raté) et nécessiter plus de 115h d'impression.
Ce qui est énorme.
C'est aussi une des raison pour laquelle je voulais confirmer les dimensions avec toi.
Message  Chichi44 le Mer 7 Mar - 17:52
oui , il ne faut pas que cela pèse une tonne!!!! lol!
Message  Invité le Mer 7 Mar - 18:53
@louloux44 a écrit:Pour les dimensions,
Pivote ta pièce.
Pose la "coupe" sur ton plateau.
La tranche qu'on vois sur ta photo, tu la met sur ton plateau et tu aura une qualité des détails parfaites.
Et il faut un maximum de détail sinon l'impression ne sert a rien.
Ce serais plus rapide avec des plaques de styrene si il n'y a aps de détails.
Message  louloux44 le Mer 7 Mar - 18:59
Oui mais seules les 2 pièces (au milieu) ont une face plane.
Cela me prendrait trop de temps de montrer les 6 pièces dans toutes les faces.
Et certains détails sont trop petites pour être visibles (les petits clignotants).
J'ai peur que ça soit recouvert facilement par la peinture.
S'il y avait une face plane (la bonne) et qui évite d'imprimer des supports, ce serait top.
Et je ne sais pas si on est aux bonnes dimensions.
Message  Lucas66 le Jeu 8 Mar - 18:19
Donc, j'ai regardé sur cura et j'ai remarqué que sur cura tu pouvais redimendionner les pièces, du coup je vais laisser les pièces que j'ai fais (en ayant arrangé la galerie) et les redimendionner a 90% normalement ça devrait donner une largeur de 22, 21 cm
Lucas66
Lucas66
Message  Lucas66 le Jeu 8 Mar - 19:15
Alors, j'ai finalement décidé de faire la cellule en 3 pièces, t'auras donc 3 grosses impressions : pour au total 690g de filament (j'ai regardé une carrosserie abs de d90 avec intérieur pèse 746g, donc je trouve ça correct)
Partie avant :
Partie milieu :
Partie arrière :
J'ai bien vérifié toutes les dimensions, 43cm de long, 20,58 de large, 15cm d'empattement des essieux arrières et 20cm entre le début de la cellule et le premier essieu.
Lucas66
Lucas66
Message  Chichi44 le Jeu 8 Mar - 21:10
Super Lucas !
De mon côté j'avance doucement :
Fabrication du siège passager (une évocation...)
Et j'ai commencé a enduire la cabine....
Demain je suis en "vacances " donc je vais pouvoir avancer le chantier... Shocked
Message  louloux44 le Jeu 8 Mar - 21:43
Pourquoi tu as enduit la cabine ? Shocked
J'aurais enduit juste aux endroits collés et j'aurais poncé un peu avec du papier fin pour l'accroche et pour enlever certains petits défauts.
Puis peinture.
Miguel m'a montré les pièces que j'ai imprimé (qui étaient encore moins bien fait) qu'il a peint directement. C'était propre.
Enfin je crois.
Mais c'est pas du tout utile d'enduire toute la carrosserie. Enfin je pense.
Faudrait demander à Nico ce qu'il fait sur ses carrosseries imprimées.
Lucas, j'ai reçu te fichiers. Merci.
Je verrais cela dans les détails demain. Pour l'instant l'imprimante travaille à donf.
Message  Chichi44 le Jeu 8 Mar - 21:52
J'ai juste enduit les zones qui n'étaient pas lisses, le dessus et un côté, le reste est ok..
Et puis "faut c'est beau!!!!!" lol!
Message  JLL35 le Jeu 8 Mar - 21:55
Ça en jette, il va faire sensation au SVA Arrow
