modif éclairage trx4
Message  Hermann le Lun 5 Mar - 21:03
Bonjour à tous.
Je suis en train de poser un éclairage additionnel sur mon trx4 qui normalement est dédié aux avions rc. Ces éclairages son destinés aux phares d’atterrissage donc la puissance est au rdv. Je vais faire des supports à l'imprimante 3d et vais câbler tout le petit bazars. J'espère pouvoir essayer l'installation ce mercredi autour du lac de Savenay et vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire...). Si quelqu'un est intéressé, je peux vous donner les infos sur le fournisseur ainsi que le schéma de câblage. Reste la grande inconnue, l'autonomie de la batterie. Je vous dirai ça Jeudi!
Je posterai des photos du montage quand il sera fiable.
Bonnes balades à tous.
A+.
Salut.
Hermann
Re: modif éclairage trx4
Message  louloux44 le Lun 5 Mar - 23:00
Salut Hermann
Donc si je comprends bien tu n'utilises pas des led standard de 5mm mais des led à puissance ou type SMD comme ceux ci ?
https://www.ebay.com/itm/1W-3W-5W-10W-20W-30W-50W-100W-White-Royal-Blue-RGB-High-Power-LED-Chip-Light/122025328805
Message  Hermann le Mar 6 Mar - 5:55
Oui,c'est un montage a reflecteur qui fonctionne en3V.
Hermann
Message  Alexandre44 le Mar 6 Mar - 7:31
Si tes LEDs éclairent trop, tu peux rajouter une résistance en série pour faire chuter le courant dans les LEDs
(à rajouter à celle déjà présente, essayes par valeurs d'environ 100 Ohms).
Pour l'autonomie de tes batteries, généralement les LEDs ne consomment pas bcp, enfin généralement, car si tu utilises des LEDs 10W (correctement alimentées pour sortir du 10W), là, tu va bouffer bcp plus vite les batteries ...
Généralement, une LED consomme 20mAh, au pire des cas cela correspond à 20mAh au niveau de la batterie (je prends le pire des cas, ou on utilise des résistance et des BEC à régulateurs linéaires).
Si tu as 8 LEDs, tu utiliseras 3,2% d'une batterie 5000mAh (8*20/5000).
Message  louloux44 le Mar 6 Mar - 10:39
Même s'il prend 2 led de puissance de 1W (les moins puissantes), ça fait 350Mah la Led.
Donc 350 x 2 = 700mah.
2 x 1W même branchés en direct + 1 résistance, ça va bouffer dur la batterie.
C'est une des raisons pour laquelle je suis resté en avec des led standards 20mah
Et même en mettant 15 x 20mah = 300mah
Je consomme 2 fois moins qu'une led de 1W
S'il utilise des 10W c'est l’hécatombe car c'est 1000mah la Led : x2 = 2000mah !
Là il vide son accus très très rapidement.
Et en plus il auras moins de puissance pour rouler....
Message  Hermann le Mar 6 Mar - 18:04
J'ai 2 leds de 1w qui me donne une conso de 260mA le tout branché sur un accu lipo indépendant pour gardé la puissance et l'autonomie de la voiture.
Bien sur il faut que je test tout ça mais je suis optimiste.
Sinon je mettrai des bougies.... mais là il ne faut pas de vent.
:trombe:
Hermann
Message  louloux44 le Mar 6 Mar - 18:22
Euh ....
Sauf si la fiche technique de ton fabricant diffère, une led 1W = 350Mah
Donc 2 led = 700mah.
ça commence à bouffer en accus.
Ces led de puissance éclairent beaucoup mais ça enlève en réalisme.
En plus ça chauffe pas mal : nécessité de refroidisseurs et à ne pas coller avec les carrosseries en lexan sous peine de fonte.  Shocked
Perso mes led 5mm ont un angle réduit et 3 à 4 fois plus puissants que des led standards.
Avec des réflecteurs , ça pete dur encore plus dur même en plein soleil.
Certains ont du mal à les regarder en face.
C'est pas les led de base que vous avez dans vos circuit d'éclairage qui en plus on un grand angle (donc plus diffus et perte).
Une seule de mes led vaut 3 à 4 des vôtres.
Lors des sorties nocturnes, on voit partout.
Qu'est ce que j'ai rigolé la dernière fois.
Cependant leur consommation reste à 20mah chacune tout comme vos led.
Message  Hermann le Mar 6 Mar - 19:11
Je teste ça demain.
Perso j'ai utiliser les mêmes éclairages sur un drone et le résultat était intéressant. 1heure d'autonomie pour le même type d'accus et les deux même projos. Maintenant ils étaient bien ventilés. Donc affaire à suivre.
Je vous dirai les résultats. Arrow
Hermann
Message  Hermann le Ven 9 Mar - 17:50
Bon ben après la sortie de Savenay l'éclairage de mon TRX4 est plutôt convainquant .Sortie d'un peu plus d'une heure et pas de perte de lumière et un accus déchargé à 60%.Donc c'est pas trop mal.De plus mes projos ont resistés à plusieurs tonneaux.(Ben oui je suis maladroit......).En tout cas merci pour votre accueil a Savenay. Equipe super sympa.A bientôt.
Salut.
Hermann
Message  pleinair37 le Ven 9 Mar - 17:59
Salut Hermann, possible d'avoir des photos de ton montage (et de ton TRX4 en entier d'ailleurs), je voudrais moi aussi monter un système de projos sur le mien car je suis pas fan du look des rampes leds...
Merci... Wink
Message  Hermann le Ven 9 Mar - 18:10
Pas de problème. Je fait ça et je le poste sur le forum.
Hermann
Message  Hermann le Ven 9 Mar - 18:38
Voila le montage de la bête. La galerie de projos est imprimée en 3D, les projecteurs (coque) viennent du rab de pièces de mon SCX 10, les leds sont des 1w ultra lumineuses du commerce (diametre 5mm),l'inter est adapté à une malle de toit ainsi que l'accu (LiPo 1s 3.7v 400mah). L'avantage c'est qu'on utilise pas l'accus du véhicule.Les malles de toit sont aussi imprimées en 3D. Voila,c'est un montage peut être perfectible mais ça marche.
Si tu as d'autres idées je suis preneur.
Salut.
:bye2:
Hermann
Message  koni le Ven 9 Mar - 18:53
yop
super propre ton montage hermann Arrow
Message  Hermann le Ven 9 Mar - 18:55
Merci.
Hermann
Message  louloux44 le Ven 9 Mar - 19:07
Pas mal du tout
D'autant plus qu'en projecteur de toit ça éclaire plus loin.
Ben il en reste qu'à ajouter 2 led standards sur les feux avants + 1 résistance
Et 2 led sur les feux arrières + 1 résistance.
Et ce sera bon.
Message  Hermann le Ven 9 Mar - 19:08
C'est à l'étude.
Hermann
Message  pleinair37 le Ven 9 Mar - 22:32
Alors la bravo, le coup de l'interrupteur dissimulé sur la malle... Arrow
Les projos ça rend vraiment bien, par contre l'accu dans la malle ça doit pas arranger le CG, hein louloux ? lol!
Perso j'aurais mis l'accu sur le châssis le plus bas possible, c'est sur que ça oblige à rajouter une fiche et qu'il faut débrancher et rebrancher à chaque ouverture/fermeture de carro mais au moins le CG est préservé. Mais bon, c'est du détail, l'idée est vraiment très bonne et c'est très bien fait en plus...
C'est ce genre de truc que je monterais à l'avenir sur le mien, des projos...
Message  louloux44 le Ven 9 Mar - 22:56
@pleinair37 a écrit:par contre l'accu dans la malle ça doit pas arranger le CG, hein louloux ? lol!
Hein quoi ?
Ah oui j'avais oublié ce détail.
Un accus sur la toiture .... En plus sur un trx4 Shocked
+ toutes les décos sur la galerie.
Aie aie aie
N'est ce pas JLL ? monkey
Message  chthen72 le Sam 10 Mar - 9:47
Merci hermann pour tes explications. Et belle réalisation. En plus sur un TRX4 ! lol!
chthen72
Message  Hermann le Sam 10 Mar - 11:34
Merci a vous. Pour le CG je réfléchis pour l'abaissé afin de gardé ma déco,voir l'améliorée. Pour l'instant je profite de mes sorties.
Salut. Smile
Hermann
Message  Hermann le Sam 10 Mar - 17:21
Il aurait il des volontaires pour rouler demain matin a Savenay?
Moi je suis dispo.
Bonne soirée.
Hermann
Message  Hermann le Sam 10 Mar - 17:42
Sinon je vous propose le GR3. Départ parking salle de la guerche. C'est pas exceptionnel mais ça reste sympa.Il y a de la pente et du franchissement.
La salle de la guerche est a st Etienne de montluc.
Pour les volontaires rdv vers 9h30. Merci de me répondre.
A+.
Hermann
Message  pleinair37 le Sam 10 Mar - 18:24
Tu devrais créer un nouveau post ou bien utiliser celui des sorties de mars... Wink
Message  Chichi44 le Sam 10 Mar - 19:31
@Hermann a écrit:Sinon je vous propose le GR3. Départ parking salle de la guerche. C'est pas exceptionnel mais ça reste sympa.Il y a de la pente et du franchissement.
A+.
Salut
Merci de poster dans le sujet des sorties du mois en cours pour éviter qu'il y en ait partout Wink
Éclairage trx4
Message  Hermann le Mer 28 Mar - 19:28
Bon bas ca y est j'ai fait modifié mon eclairage. J'ai posé des led dans les feux av
et ar sur la caro du trx4 et c'est pas trop mal. Reste a voir l autonomie et le rendu.
A+ et bonnes balades .
Hermann
