J'ai craqué !!! Traxxas Slash...
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: J'ai craqué !!! Traxxas Slash...
au vue de ta piece, il faudra mettre plus de matiere autour du trou ou passe la goupille par exemple. il faudra aussi un peu de place au dessus pour mettre des renforts.
A voir la place dispo, mais c'est tout a fait possible
moi je pense que si elle est ouverte y'a une raison, en cas de gonflement des accus par exemple, ca peut toujours arriver, la le trou permet un peu d'elasticité et donc a la piece de s'adapter
si vous la fermez complement je pense qu'elle sera trop rigide et donc plus fermez et ne pas rajouter trop de hauteur car faut pas que l'accus puisse bouger d'un millimetre dans ce genre d'engin
je me demande aussi si ce trou ne sert pas un peu a evacuer les calories, car oui un accus ca chauffe surtout avec un moteur brushless aussi puissant
J'ai installé un petit radiateur ventilé sur le moteur, car lui chauffait beaucoup... Je vais tester tout ça cet AM si le temps reste au beau...
l'aspect general sera le meme que ton exemple, mais il sera certainement plus epais et plus trapus que l'original pour rigidifier l'ensemble.
c'est pour ca qu'il faudrait un peu de place dispo au dessus.
https://www.rcteam.fr/slash/3670-traxxas-support-batterie-xl-5827x.html?refSrc=8574&nosto=nosto-page-product3
Et pourtant sur la photo de présentation la pièce que je veux refaire ne parait pas beaucoup plus haute que la mienne d'origine. En fait chez Traxxas ils ont augmenté la taille des supports, la petite pièce avec les 4 trous ainsi que la vis qui maintient la goupille... C'est pas con... Du coup je me tâte à refaire plutôt cette pièce (celle avec les 4 trous) qui sera plus simple... Par contre j'ai pas les cotes... Faudrait que je démonte la mienne... Pour la pièce qui tient la goupille (elle se visse dans le châssis) c'est pas un soucis, je la remplace par une tige filetée et je mets un écrou/contre écrou...
A ton avis ? Plus simple ou kif kif ?
C'est a toi de voir le plus pratique pour toi. L'ecrou, contre ecrou ca pas etre trop galère ?
Je te fais un schéma avec toutes les cotes qui me semblent utiles et tu me dis si tu es OK pour me faire la pièce, ainsi que ton tarif ?
pour le tarif, tu vas déjà économiser les frais de ports.
Les cotes en rouge sont très importantes, il faut bien les respecter, les bleues c'est moins gênant si y a un peu plus ou un peu moins...
Photo de la pièce d'origine :
Comme tu vois la partie basse est biseautée sur les 4 cotés contrairement à mon schéma, mais c'est pas nécessaire en fait, droit ça passe quand même et ça sera plus rigide je pense (au pire un p'tit coup de lime si ça force trop).
Le derrière de la pièce n'est pas plein, mais pareil aucun intérêt de se prendre la tête, plein ça rentre à l'aise et ça rigidifiera l'ensemble (à moins que tu aies un avis contraire bien sur, c'est toi l'expert).
Pour les 2 passages de vis, est ce que tu peux les faire ou bien c'est mieux que je les perce moi même une fois la pièce faite ? Normalement c'est de la tête fraisée de 3mm, mais je peux les remplacer par des vis classiques à tête plate avec une petite rondelle pour éviter de faire un bord en biseau, ça c'est pas un soucis.
Pour les FdP à mon avis ça me reviendra moins cher que tu me l'envoies par la poste plutôt que je vienne en voiture... Merci Mr le président...
Pas de passage à Monts de prévu pour l'instant, mais bon ça on verra par la suite, au pire y a aussi mon beauf qui peut la récupérer.
Voila, dis moi si il te manque des mesures ou quoi que ce soit...
est ce que je peux tricher avec les cotes des deux " oreilles " où il y a les trous de fixations ?
si c'est possible de rajouter de la matière autour des trous, ce serai mieux pour la solidité. sinon je jouerai sur le taux de remplissage ou je ferai des renforts dans les angles.
aussi si tu peux mettre une photo de l'endroit ou va la pièce ?
je te fais la modélisation avant la fin de la semaine et te montre.
J'ai d'autres " commandes " a solder avant.
La pièce en place :
La place de la pièce :
Pas possible de tricher sur les oreilles, ça passe au chausse pied... Mais comme je t'ai dis, si il faut je peux percer les trous moi même, c'est pas un problème...
Et sur mon 1er schéma il y a une autre cote qu'il doit être respectée, celle-la :
33mm pile poil...
https://www.youmagine.com/designs/traxxas-slash-battery-adapter
Je sais pas par contre si les 3 hauteurs de batterie (29, 38 et47 sur mon schéma) sont calculées par rapport au blocage d'origine ou bien par rapport à celui vendu avec le kit de rehaussement, qui est plus haut... Si tu as moyen de voir si ce sont les mêmes tailles tu vas pouvoir gagner du temps...
en impression 3D le pourtour des pieces est plein sur 1 mm ( variable suivant la config ) et le restant est partiellement vide ( ou plein suivant comme on le voit ).
si tu perces ce sera dans du semi rigide dans le centre de la piece.
si je fais le trou ce sera du plein sur 1mm tout le tour donc plus solide.
en fait, vue les photos je dois respecter toutes les cotes.
je te fais la modelisation cette semaine et je te montre.
Ma batterie classique fait 25,8mm d'épaisseur, la nouvelle fait 43,6. On a donc 17,8mm de différence. Si je rajoute ça aux 29mm du haut du 1er palier (que j'ai mesuré au pied à coulisse) cela donne bien 46,8mm, soit 47mm en prenant un poil de marge (je préfère rajouter un bout de chambre à air pour combler que d'être trop bas et que la fourche ne rentre pas)...
Pour la taille des trous, tu peux reprendre les leurs, c'est pas gênant, moi j'avais mesuré la taille des bras de la fourche, donc si c'est un chouilla plus large c'est pas grave, ça rentrera plus facilement.
Pour la hauteur des 2 trous intermédiaires, je les ai placés pile entre les 2 supérieurs et les 2 inférieurs, ça correspondrait à une épaisseur de batterie de 35-36mm... C'est pas important, pour l'instant j'ai pas de batterie de cette taille donc...
Voila les bonnes valeurs :
Et si tu es bien à 41,2mm pour l'entraxe des trous bah on est tout bon...
Demain je suis à Monts, tu crois que tu aurais le temps de me l'imprimer d'ici la ? Je peux passer en fin d'AM si il faut...
Je t'envoie un MP...
» [LBC] traxxas slash 4x4
» TRAXXAS Slash
» Short Course Traxxas Slash 2Wd : Entretien ou pas et quoi ?
» [VENDU] traxxas slash 4x4
