Le Deal du moment : -10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 €
Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ?
Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ? Empty Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ?
Message  louloux44 Mer 30 Mai - 11:20
Je lance ce petit tuto collaboratif car j'aimerai savoir quelles sont toutes les différences entre un moteur 540 et un moteur 550 à charbon avec le même nombre de tour (T).
A savoir les différences de dimensions, d'emplacement des trous de fixation sur le support moteur, de tension, de nombre de tours, de consommation, incidence sur le variateur .... etc.
Il m'est venu une idée toute bête : serait il possible de remplacer des moteurs à charbon 540 par des 550 sur certains scale ou crawler ?
Serait ce une bonne alternative à la 3S et 4S ?
Est ce possible ???
Quelles seront les contraintes, avantages et inconvénients ?
J'imagine, à l'avenir, remplacer mes moteurs 27T 540 par des 27T 550..... Surprised
Une idée folle à Louloux encore ..... monkey
Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ? Empty Re: Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ?
Message  Team Normandy Skull Mer 30 Mai - 12:35
Boujou
Quelques réponses trouvées sur le net :
Les RS-540 classiques sont des "R" rond, "S" avec broches en carbone, "5" le diamètre de l'armature, "4" la taille d'aimant ou de l'armature, "0" indique 3 pales.
Les 550 ont donc un aimant un peu plus gros, ce qui expliquerait qu'ils ont plus de couple.
Une adresse, mais faut lire le chinois (?)voir le japonais ou le coréen
https://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/technic/t_0302.html
Google est mon ami à moi !!!Na!! Smile Very Happy Smile Very Happy
Team Normandy Skull
Team Normandy Skull
Ville ou Région : Querqueville
Message  louloux44 Mer 30 Mai - 13:29
Team Normandy sail a écrit:Boujou
Merci pour ces infos !
Donc, en terme d'encombrement et fixation, les moteurs 550 sont juste plus profonds que les 540.
Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ? Moteur16
Tension De fonctionnement: 4.5-12 v
vitesse: 25000rmp à 7.2 v
Poids Net: 224g
Donc si la place le permet, il n'y a pas d'autres contraintes techniques pour remplacer un moteur 540 par un moteur de 550.
ça change rien pour le variateur surtout si on a un 1080.
C'est possible alors !
Message  OLIVE FRA90 Mer 30 Mai - 14:33
Je me trompe certainement en disant ça mais je crois que les 550 consomment plus que les 540..... à vérifier. Very Happy
OLIVE FRA90
OLIVE FRA90
Ville ou Région : Chauvé/Pornic
Message  Team Normandy Skull Mer 30 Mai - 15:45
Je cherche, et je trouve un peu de lecture comme sur ce site
http://www.blackholesun.fr/fr/24-fr/rc-tech-guides/205-variateurs-mecaniques-variateurs-electroniques-controleurs-et-moteurs?start=3
et à la fin tu peux continuer sur les accus
http://www.blackholesun.fr/fr/24-fr/rc-tech-guides/207-accus-nicd-nimh-life-lipo
De la bonne lecture mise tout de suite dans les favoris
Team Normandy Skull
Team Normandy Skull
Message  Jiper Mer 30 Mai - 19:17
Moi je pense que suivant le moteur ca peut être un swap intéressant d'ailleurs j'ai failli le faire pour le TF2 (assez lourd).
J'ai finalement fait le choix de passer les 540 en 3S (pour le prix)
Message  louloux44 Mer 30 Mai - 19:51
@Jiper a écrit:Moi je pense que suivant le moteur ca peut être un swap intéressant d'ailleurs j'ai failli le faire pour le TF2 (assez lourd).
Comme sur le Gelande 2 le moteur est à l'avant, on a de la place pour un moteur de type 550.
Idem pour tous les engins avec moteurs à l'avant
Quand aux engins avec moteur en position central, ça peut être envisagé à condition qu'il y ait de la place en fonction de la position de l'accus.
Sur le kit scx10 II jeep cherokee, la boite de transmission est en position arrière et ça peut facilement le faire.
Sur les autres faut voir....
Concernant le prix d'un moteur 550 brushed, c'est pas si cher que ça.
J'en trouve même moins à cher que des moteurs 540 : 6Eur FDPI -> pas cher  monkey
1) https://s.click.aliexpress.com/e/pQ9YAeM
2) https://s.click.aliexpress.com/e/pQ9YAeM
Et à ce prix, ça évite le coût prohibitif des batteries 3S ou 4S.
Car en moyenne un moteur de type 540 en = 2396 rpm/volt -> en 2S à 7.4V -> 17730 tours minute (rpm)
Le moteur 550 ci dessus est à 25000 rpm  à 7.2V ! Soit 25694 rpm à 7.4V.
Soit presque 8000 rpm de plus tout en restant en 2S et plus de couple.
Théoriquement ....
Message  Chichi44 Mer 30 Mai - 20:11
Pour info, Le Trx4 est équipé d'origine d'un 550, il a un sacré couple, ça c'est sûr Arrow
Message  Kikoua Mer 30 Mai - 22:15
Sur le meme site tu as le moteur 550 de goolrc :
http://s.click.aliexpress.com/e/cUPozNQY
Kikoua
Ville ou Région : Nantes
Message  Alexandre44 Dim 4 Nov - 17:38
un petit up du sujet pour vous informer que HobbyKing proposent des moteurs 550 pour bateaux & crawler :
https://hobbyking.com/en_us/1-10-550-carbon-brushed-motor-27t.html
ttps://hobbyking.com/en_us/1-10-550-carbon-brushed-motor-21t.html
Remplacer un moteur 540 par 550 : une alternative à la 3S et 4S ? Trackstar_550_27t_brushed
Le modèle en 27T est bien-sûr le plus pertinent pour un crawler.
Ville ou Région : Couëron
Message  LOBSTER44 Jeu 6 Mai - 15:54
LOBSTER44
Ville ou Région : Saint Etienne de Montluc
