Restauration de Jantes Alu 1.9 en très mauvais état
+2
6 participants
Salut les gars.
Dans notre stock de pièces il y avait un jeu de 4 jantes 1.9 en alu en très mauvais état.
A l'époque je pensais que l'on ne pouvait rien en faire et que ces jantes étaient vouées à la poubelle (enfin au recyclage) car je n'étais pas outillé.
Heureusement que je ne les ai pas jeté.
Aujourd'hui je me suis dit que j'allais les restaurer !
Voici l'état : âme sensible s'abstenir !
En fait les 2 pièces de jantes sont en alu.
Toutes les vis en acier ont rouillé.
Quand aux cerclages ce dernier est en acier et l'ancien propriétaire les avaient entouré des lestes de roue pour voiture pour lester les jantes.
Mais tout a fini par rouiller : on dirait le Titanic !
Je ne vous raconte pas comment j'ai fait pour démonter les pneus des jantes.
C'était quelque chose. Mais j'y suis parvenu sans abimer les pneus.
Donc, le but de l'exercice étant de restaurer ces jantes pour pouvoir rouler avec.
Il n'y a pas de petites économies.... un jeu de jantes en alu coute dans les environs de 30 à 35Eur. Et la plus part du temps ces jantes sont lourdes.
Non seulement la restauration sera fonctionnelle mais aussi en faire des jantes en alu légères.
Quand aux vis, elles seront remplacées par des vis et écrous en inox 2.5mm hexa que j'ai en stock.
Question pour un champion : d'après vous comment je vais faire pour restaurer ces jantes 1.9 ?
Re: Restauration de Jantes Alu 1.9 en très mauvais état
https://www.azae.com/la-vie-facile/comment-nettoyer-et-faire-briller-laluminium/
En premier, un petit bain à ultra sons aussi devrait pas faire de mal...
pleinair37 a écrit:https://www.azae.com/la-vie-facile/comment-nettoyer-et-faire-briller-laluminium/
J'ai déjà ma solution toute trouvé et appliquée.....
A vous de deviner quoi .....
PS : il y a juste les 2 cerclages (côtés jantes) qui sont en alu et juste à nettoyer.
C'est le cerclage qui va dans la jante qui est totalement rouillé et irrécupérable.
Pour l'alu, je dirai Koka-Kola et rinçage à l'eau (ça marche pour dégripper les moteurs)
Pour la ferraille même ultra rouillée, acide chlorhydrique, rinçage à l'eau, séchage et peinture dans la foulée sinon ça re rouille instantanément
Ce sont les solutions que j'aurais appliqué il y a 1 an ou 2....
Désormais ce sera ceci :
Comme les cerclages d'origines des jantes sont fichus de chez fichu....
Je prends le cerclage de ceux qui ont conçu des jantes beadlock sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2027290
Et je changes les dimensions.
Et voila.....
Les 2 faces en alu, se nettoient avec un peu de liquide savonneuse et ce sera bon.
Après quelques tests, j'arrive à trouver les bonnes dimensions.
Qu'est ce que c'est simple avec une imprimante 3D !
Fini les longues séances à frotter et à poncer comme l'homme de Cro-Magnon et/ou l'utilisation de solutions plus ou moins chimiques donnant des résultats approximatifs.
Ah c'est malin ça loulou! Tu nous as bien eu
Bien vu Loulou, le roi de la 3D
iguane81 a écrit:Ah c'est malin ça loulou! Tu nous as bien eu
En créant ce sujet de restauration de jantes alu, je savais qu'on allait rigoler un peu.
On n'est pas obligé de maitriser la conception 3D pour pouvoir utiliser une imprimante 3D.
C'est pas la première fois que je vous en fait la démo.
J'adore détourner ou adapter.
Tenez, voici le résultat :
Pourquoi se faire ch*er à poncer une pièce qui va inexorablement rouiller .... quand une imprimante peut la faire à votre place.
Bilan 30 à 35Eur de gagné !
Trop fort le Loulou, je vais finir par craquer pour une imprimante, vu les projet que j'ai dans les cartons
Et pis, ça me changerait de l'alu
Tu te serais certainement moins fait ch*** avec un peu de conception 3D. Ce n'est pas une pièce compliquée à désigner.
Mais chouette idée d'allier les matériaux, l'alu pour le style, le plastique pour la légèreté...
Tu as utilisé quoi ? Du PLA ou autre ? L'avantage c'est que c'est vite imprimé l'histoire.
TeK2000- Ville ou Région : Aurillac
TeK2000 a écrit:Tu te serais certainement moins fait ch*** avec un peu de conception 3D. Ce n'est pas une pièce compliquée à désigner.
La dernière fois que j'ai tenté de créer une pièce ça m'a tellement gonflé que j'ai abandonné. Pas le temps de m'y remettre. Peut être plus tard.
La pièce plastique est très légère. C'est clair !
Toujours du PLA. Pour l'instant.TeK2000 a écrit:Tu as utilisé quoi ? Du PLA ou autre ?
louloux44 a écrit:La dernière fois que j'ai tenté de créer une pièce ça m'a tellement gonflé que j'ai abandonné. Pas le temps de m'y remettre. Peut être plus tard.
Tu utilises quoi comme logiciel pour la conception ?
Au fait tu as quoi comme imprimante ?
Enfin, j'utilise.... c'est un grand mot. Je l'ai ouvert 3 fois ce logiciel.
ça me sort par tous les trous....
Pourquoi ?
C'est juste de la curiosité l'ami.
Pour ta culture perso, je viens de faire un test rapide avec "ketchup/mayo".
Ca te permettra de faire tes cerclages intérieurs sur mesure, si jamais tu en as besoin. Ou pour quelques autres qui passeraient par là et qui trouverai l'idée à leur goût. Attention toute fois c'est une pièce vraiment basique à modéliser et ce logiciel n'est pas le plus adapté pour l'impression 3D d'après moi (quoique certains font des merveilles avec)
Il suffit de tracer un premier cercle au diamètre interne (attention avec les unités de mesure dans ce logiciel), puis un deuxième cercle concentrique au premier au diamètre externe. Ensuite avec l'outil pousser/tirer, on fait "monter" de la hauteur nécessaire à ce qui sera la largeur totale, en cliquant entre les deux cercles précédemment tracés. Enfin, supprimer tracé du premier cercle qui est resté à plat et le tour est joué. Pour finir export en .stl et le tour est joué
Le top pour les mesures étant le pied à coulisse, qui permet de prendre des côtes exactes, mais tout le monde n'a pas forcément ça à la maison.
Pour info, j'utilise également une Anet A8. Mais quelques soucis de réglages qui me font des trous ovales (j'ai la flemme de m'en occuper pour le moment)
Je vois que ton slicer est la version de Cura fournie avec ton imprimante si je ne me trompe pas. Dans ce cas, tu peux télécharger Cura 3.3.1 sur le site officiel qui est un peu plus complet et un peu plus convivial que la version fournie avec l'imprimante.
Personnellement pour designer mes pièces, j'utilise SolidWorks, mais c'est un autre niveau que Sketchup. Je ne l'utilise qu'à 2-3% de ces capacités.
Et pour finir gentiment mon HS, si tu as besoin de modéliser certaines pièces (ou d'autres personnes bien sûr), ne pas hésiter, on en cause et on voit ce qu'on peut faire
Merci Tek2000 pour tes conseils
Faut juste que je m'y mette sérieusement
Mais j'ai tellement de trucs à faire que ça me pompe dès que j'y comprends rien.
Et pourtant j'en manie des logiciels et langages informatiques. Bref.....
Ceci dit ton idée d'aide et/ou de conception de pièces 3D peut faire office d'un sujet spécifique. Et ça aidera pas mal. Super !
Il est temps que les autres s'y mettent.
Avant la conception et impression 3D c'était de la science fiction et c'est resté encore au même points aux yeux de certains alors que c'est plus que d'actu.
Si tu veux prendre les devants, n'hésites pas et j'apporterai mes modifications et aides pour bien le positionner etc.....
louloux44 a écrit:Merci Tek2000 pour tes conseils
Pas de soucis louloux, je vais potasser un truc et essayer de voir ce que je peux pondre sur le sujet d'ici quelques jours
salut
bien trouvé, sauf que les machins tout rouillé "rings" servent aussi de poids dans la roue
je pense pas que tes machins en plastique 3D doivent peser bien lourds dans la balance
Au moins ca as l'avantage de sauvé les voiles de roues qui sont plutot jolies
Koni avait un peu raison
Non seulement les intérieurs de jantes imprimées en 3D sont très légers, mais aussi ils ne permettent pas un bon serrage lorsque les pneus sont fins et/ou disposent de lèvres pas très larges. Donc tout dépend des pneus.
Mais des cerclage en PLA ne rouillent pas.
Car un grand nombre de jantes en aluminium sur le marché dispose souvent de 2 cerclages extérieurs en alu mais de cerclage intérieur et de vis en métal.
Lorsque le cerclage intérieur commence à rouiller, ce dernier se déforme et/ou adhère au pneu.
La jante n'est alors plus étanche et le démontage est très fastidieux. On peut alors soit déchirer ou très marquer le pneu.
Je recherche donc une solution dans le commerce.
En anglais ça se nomme : "Center Ring for 1.9 Beadlock Wheels" ou "Beadlock Ring" ou "Beadlock Center Ring"
J'ai trouvé des cerclages centraux ou intérieurs en Aluminium pour jantes ici :
- En version 1.9 : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=142993&pid=1&rc_pal=3731353139
- En version, 2.2 : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=146479&pid=1&rc_pal=3731353139
Par contre pour la version 1.9, les dimensions du cerclage font : Hauteur 55.5mm x Largeur 21.5mm
En largeur ça passe.
Mais en hauteur, il faudrait que ça fasse 54.0mm
Si vous avez des liens, n'hésitez pas ..... je suis preneur
» Sortie RC Crawler 4x4 Scale trial à Gorges 44 Nantes Sud Loire Atlantique Grand Ouest 18 octobre 2015
» [VENDU] TRX4 Defender Rouge excellent état
» [VENDU] Chassis TRX4 324mm état neuf
» Fixation jantes...
