Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ?
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Empty Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ?
Message  louloux44 Sam 4 Aoû - 11:27
Qui peut me faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ?
Quelque chose comme ceci : la partie noire
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Benne-10
S'il y a quelqu'un qui peut le faire je vous donnerai les mesures et un plan.
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Empty Re: Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ?
Message  patcha Sam 4 Aoû - 16:09
si tu n'es pas trop pressé, je peux te faire ca.
fais un petit croquis avec les côtes et l’épaisseur, si c'est aussi simple que ca en a l'air, ca devrait etre assez rapide.
Ville ou Région : saché 37190
Message  louloux44 Sam 4 Aoû - 17:02
Ok merci Patcha !!!
De retour des vacances je te fais cela.
Vais pouvoir réfléchir afin que ça fasse le moins de support possible....
Message  patcha Sam 4 Aoû - 17:38
si tu mets un retour plat a l'arriere comme sur la photo, une impression a la verticale et tu n'as pas besoin de support.
a voir suivant tes dimensions le ratio hauteur/largeur
Message  louloux44 Sam 4 Aoû - 18:25
T'es trop fort !
Un seul plat d'un seul côté.
Et je me dis que je dois avant patienter de découper les carrosserie avant et pour pouvoir faire les bonnes mesures.
Je t’envoie cela dès que je découperai la carrosserie
Message  louloux44 Dim 12 Aoû - 23:16
Salut @patcha
J'ai pris en compte différents paramètres et possibilités de réglages et fixations en fonction des nombreuses possibilités de découpe de tout un chacun
PS : l'épaisseur sera 1.8mm
C'était pas facile de faire des mesures exactes.... mais ça ira je crois.
voir mon premier schéma ci dessous :
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Benne-11
Le décalage de 1mm permet de faire entrer la plaque dans une rainure.
Mais si les gens veulent faire une pose à raz bord de la benne, il peuvent soit découper cette rainure ou imprimer moins large.
Est ce que tu pourras faire le fichier 3D ? C'est pas trop compliqué ?
Message  patcha Lun 13 Aoû - 17:48
salut @louloux44
pas de problème pour le fichier, je te fais ça.
juste une precision, tes côtes sont exterieures, je rajoute l'epaisseur a l'interieur ?
tu as de la place dessous ? pour que je rajoute un petit renfort dans les angles
je te fais un premier jet et je montre
Message  lolo 110 Lun 13 Aoû - 18:37
a titre indicatif les cotes réelles Wink
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Cote_d11
Ville ou Région : 07
Message  patcha Lun 13 Aoû - 18:57
c'est les côtes de quoi ?
Message  patcha Lun 13 Aoû - 19:05
voila le 1er jet, j'ai mis les côtes pour que tu verifies
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? 180813071349671214
Message  louloux44 Lun 13 Aoû - 19:34
Whaaou !
Mes cotes sont bien exterieures. La longueur 69.6mm doit etre 66 en exterieur.
Peux tu faire les longueurs 10mm passer a 15mm?
Mes cotes sont differentes car je prends en compte les gardes boue imprimes en 3d + fixation.
Sinon le reste me semble bon.
J'ai aussi pris en compte le fait que les gens pourront modifier la largeur, longueur et hauteur avec leur logiciel d'impression afin d'adapter la benne a leur decoupe.
Les 2 longueurs 10mm permettent de prendre dans la fixation des arceaux (pour ceux qui en ont) et qui tiendra l'ensemble.
Ces longueurs peuvent etre decoupes si nécessaire.
Ce sera moins sommaire que le modele de base dans la première photo du sujet.
Bravo patcha !
Message  lolo 110 Lun 13 Aoû - 19:48
@patcha a écrit:c'est les côtes de quoi ?
de la benne Laughing
Message  louloux44 Lun 13 Aoû - 19:58
Pardon, Lolo j'ai pas compris....
Au fait patcha. Si vraiment ça me te derange. Tu peux faire un second modele avec les cotes a lolo : pour ceux qui n'ont pas de passages de roues 3d sur leur def. Si tu as du temps.....
Ça se rapprochera plus de la première photo du sujet...
Message  patcha Lun 13 Aoû - 20:31
la côte a 69,6 je la passe a 66, donc la cote a 66 passe a 62,4 . c'est ca ?
valide moi aussi la hauteur totale qui est de 51,8 avec l’épaisseur du plancher.
et je modifie la hauteur de la retombée a 15mm
par contre j'ai rajouté un renfort dans les angles intérieurs mais ca risque de te gêner sur les retombées de 15mm ?
ils sont sur la photo mais je peux les enlever facilement et remettre a plat
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? 18081308150471646
Message  louloux44 Lun 13 Aoû - 23:08
@patcha a écrit:la côte a 69,6 je la passe a 66, donc la cote a 66 passe a 62,4 . c'est ca ?
Oui ok. Et de sorte que la largeur totale extérieure sera 174.
Ok. De toute façon les gens peuvent modifier la hauteur totale avant impression.
Ok. Merci
C'est donc ça le renfort dont tu parlais.
J'ai peur si les gens reduisent la hauteur que les renforts s'eppaississent.
Il y a moyen de reduire ces renforts tout en les gardant?
En tous les cas c'est royal ! Merci
Message  patcha Mer 15 Aoû - 9:44
les modifs sont faites.
si c'est bon, je t'envoie le ficher .STL via un lien dropbox. ( j'ai pas vue de moyen d'envoyer un fichier sur le forum même en MP )
@louloux44 a écrit:Au fait patcha. Si vraiment ça me te derange. Tu peux faire un second modele avec les cotes a lolo : pour ceux qui n'ont pas de passages de roues 3d sur leur def. Si tu as du temps.....
ok. mets moi juste les côtes en precisant si c'est hors tout ou interieur. Le plus simple serait de reprendre la photo en rectifiant les côtes
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? 180815093922960754
Message  louloux44 Mer 15 Aoû - 9:53
Merci patcha
En dessous de la photo de mon avatar (colonne de droite) il y a 6 petites boutons ou icones
A côté du bouton MP tu as une petite enveloppe pour envoyer par mail
Sinon je t'envois mon mail par mp
Je te fais le 2eme schémas ce soir.
Message  patcha Mer 15 Aoû - 18:24
@louloux44 a écrit:A côté du bouton MP tu as une petite enveloppe pour envoyer par mail
c'est pas bon, tu ne peux pas joindre de fichiers.
je te mets un lien dropbox  vers le fichier
Message  louloux44 Jeu 16 Aoû - 12:54
Merci beaucoup Patcha !
J'ai récupéré le fichier !
T'es génial et efficace !
Dis donc, t'assures grave en création 3D.... Arrow
Comme je viens de rentrer je pense voir cela soit ce soir ou demain.
J'ai pas mal de nettoyage à faire sur mes engins car je risque de repartir encore.
Message  louloux44 Dim 19 Aoû - 23:10
Salut @patcha
Dans mon sujet de fabrication d'un Land Rover Defender D90 Pickup j'ai vu qu'il fallait un rebord de 50mm sur la partie arrière haute pour pouvoir se fixer à l'arrière de la pièce de cabine arrière afin de tout rigidifier.
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Pickup16
Peux tu rajouter ceci sur la pièce ?
Qui peut faire le Fichier 3D pour fond de benne arrière de D90 et D110 ? Piece-10
