-10%
Le deal à ne pas rater :
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 € 199 €
Lest de pont scx10 2
Lest de pont scx10 2 Empty Lest de pont scx10 2
Message  Speed4501 Sam 29 Sep - 10:15
Salut je voudrais installé des lest de pont sur mon scx10 2
J'ai trouvé ceux la de chez ssd
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/1319-embouts-de-pont-ar44-lockouts-pour-scx10-ii-alu-noir-ssd.html
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/1830-lests-pour-pont-ar44-scx10-2-par-ssd-.html
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/1831-pro-aluminium-fusees-knuckles-noir-pour-scx10-2-ssd.html
Le truc, c'est que tout additionné sa fait un peu cher. Je n'en ai pas trouvé dans d'autre marque. Quelqu'un en a t'il déjà vu?
Speed4501
Speed4501
Ville ou Région : Loiret cher
Lest de pont scx10 2 Empty Re: Lest de pont scx10 2
Message  louloux44 Sam 29 Sep - 10:50
Perso je trouve que c'est super cher : normal c'est en magasin en France
Tu veux rajouter du leste sur les ponts de SCX10 II ?
Je te conseillerai de remplacer des pièces d'origines en plastique qui risquent de casser à terme par des pièces en alu.
Ces derniers feront office de lest et serviront à quelque chose en plus d'être des lests.
Et à moins cher que ceux que tu proposes :
Attention ce sont des exemples, tu peux en avoir pour moins cher mais faudra chercher sur pas mal de site Ebay, Ali, Banggood avec parfois une qualité de finition moindre. ça peut être peut être acceptable ou pas dépendant des pièces et de leur utilité....
Voici les pièces d'origines du SCX10 2 en plastique que tu peux remplacer par de l'alu et qui feront aussi lest :
- embout de pont arrière en alu : comme tu as proposé mais à moins cher
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=143125&pid=1&rc_pal=3731353139
- les fusées en alu :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=149145&pid=1&rc_pal=3731353139
- les portes fusées en alu :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=146375&pid=1&rc_pal=3731353139
Set de fusées + porte fusée proches de ceux d'origine :
- les supports de fixation des liens et suspensions sur le pont en alu :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=129586&pid=1&rc_pal=3731353139
- les coques de différentiel de pont :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=136899&pid=1&rc_pal=3731353139
- Les cardans en métal :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=128876&pid=1&rc_pal=3731353139
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=148369&pid=1&rc_pal=3731353139
- Eventuellement le support de servo en position avant + support de pare choc en alu :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=148797&pid=1&rc_pal=3731353139
- Eventuellement des disques de frein en alu en déco :
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=128573&pid=1&rc_pal=3731353139
Tu verras pleins de pièces pour le scx10 ici :
https://www.asiatees.com/ask?description=scx10+II&Submit=Search&initial=1&search_location=&rc_pal=3731353139
C'est mon avis.....
Message  Speed4501 Sam 29 Sep - 11:23
Ok, je vais surement prendre fusée, porte fusée et embout de pont arrière dans un premier temps . Pas trop de risque de frais de douane sur asiatess ?
Speed4501
Speed4501
Message  louloux44 Sam 29 Sep - 11:36
Si tu prends le standard shipment (le mode de transport le moins cher) tu n'as pas de frais de douane surtout en dessous de 125Eur.
Par contre dès que tu prends les transports rapides Fedex/DHL/TNT etc.... la douane est systématique car les colis sont enregistrés informatiquement dans un système douane intégré et les colis passent en déclaration tout le temps.
J'ai jamais eu de douane jusqu'à présent depuis que j'ai débuté dans la discipline.
Faut parfois casser les commandes en 2 ou en 3 quitte parfois à payer un peu plus de frais de port quand le montant total dépasse les 100Eur.
Perso, afin de rentabiliser les frais de port pour ces petits produits, fais un bon panier.
Certaines pièces de la liste que je t'ai donné, même en alu, ne pèsent pas trop lourd en elles mêmes
Mais c'est la somme des poids des pièces que tu remplaceras qui fera lest.
En plus ce sera bien réparti un peu partout sur le pont et au plus bas.
Cela t'évitera de mettre des lestes dans les parties rotatives : des jantes lourdes ou des lests dans les jantes.
Finalement, je me dis que c'est ce que j'aurais du faire.... au lieu de mettre des trucs en plomb.
Message  ppb Sam 29 Sep - 11:51
Pour moi le mieux et qui ne fatigue pas les arbres de roues c'est ce type de lest
A valoir pour n'importe quel type de pont , et possible a faire soi même en acier et même en plomb
ppb
Ville ou Région : 76460
Message  louloux44 Sam 29 Sep - 12:08
De toutes façons sur le scx10 II, les fusées sont à changer à terme car la partie haute de la fixation est tellement fine qu'elle va se casser rapidement.
Donc, si on change les fusées en plastique pour de l'alu, vaut mieux aussi changer les portes fusées en alu dans la foulée. Car plastique et alu aux articulations, ça finit par faire du jeu.
Il y a pas mal de pièces d'origines comme cela qui vont se casser ou s'abimer à terme sur le scx10 II : les cardans, les sorties de pont AR, les coques de différentiels ....
Perso, je préfère du lest qui sert à quelque chose d'autre que du lest tout bêtement.
D'autant plus que le lest dont tu parles coute beaucoup plus cher que les pièces utiles et que tu vas de toutes façons devoir bientôt racheter.
Ce serait du gaspillage d'argent. Je sais pas ce que vous en pensez.....
Après chacun voit midi à sa porte son porte monnaie.  lol!
C'est vrai que dans la discipline, il y a la notion de plaisir aussi !
A vous de voir.
Message  pleinair37 Sam 29 Sep - 20:01
Moi j'en pense que les vendeurs de lest sont de escrocs... Et encore ça a un peu baissé, au début ou j'avais mon TRX4 il n'était pas rare de trouver 2 petits lests de roues pour 70-80€ !! 2 pauvres rondelles en laiton percées... Gloups... Du coup j'ai abandonné l'idée du lest et ma foi je m'en trouve pas plus mal, je suis pas persuadé du bien-fondé de ces pièces, faudrait faire des tests sur la planche qui penche, et je crois que le rapport prix/degré gagné en ferait pâlir certains...
Dans les magasins de pêche on peut trouver de quoi faire des lests pour pas cher. Évidemment ça ne sera pas aussi joli et brillant que ceux vendus en magasin de RC...
