ZIL 135 au 1/10
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ZIL 135 au 1/10
et il le dit avant
met tes lunettes
Re: ZIL 135 au 1/10
Bon, il semblerait que l'on ne m'ait pas compris.
Rien de mieux qu'une photo....
Il a dit qu'il a utilisé des jantes d'axial scx10 walker evans que je connais bien.
Mais il a fixé 2 rotules à la hante (en haut et en bas)
Comment fait la jante pour faire ses rotations (tourner) ?
A moins que ça ne soit pas la jante ?
Moi pas comprendre.
A moins que ce soit une fusée d'un engin inconnu. C'est peut être ça.
Re: ZIL 135 au 1/10
Re: ZIL 135 au 1/10
Sinon qu'est-ce que c'est beau!! je sais pas quoi dire d'autre là
Re: ZIL 135 au 1/10
Je dormirai plus tranquillement ce soir
Sacré boulot de malade.
Et dire qu'il y a certains qui se plaignent avec leurs 4x4
Re: ZIL 135 au 1/10
LA VACHE !!!!!!
A couper le souffle !
Je plains celui qui rentrera dedans avec son scale. Y risque de finir en accordéon
On était tous
Bravo l'artiste !
Re: ZIL 135 au 1/10
Re: ZIL 135 au 1/10
ça fait un moment que je n'ai pas mis de photos de la progression du zil, il a fallu que j'aille chercher mon post en page 2 !!
donc voilà la suite :
avec la direction renforcée avec des pièces en alu car le plastique d'origine avec la taille des pneus et les servos de 20kg avaient tendance à se tortiller !
les biellettes de direction bien tortillées à cause d'une distance très courte entre la fusée de roue et les renvois de direction dans le chassis mais aussi une sacrée différence de hauteur...
la fusée avec la fixation des biellettes de direction réhaussée et renforcée
les renforts découpés avec inserts laiton pour limiter le jeu
la direction montée, ça tourne bien même si je ne braque pas à 60°
ayant reçu les 8 cardans de 89.5mm commandés chez breiz-modélisme, raccourci les 2 cardans centraux, j'ai pu, après la mise en peinture du chassis, monter tout ce foutoire de pièces :
l'électronique avec à gauche le quicrun 860 de chez HW à double sortie et à droite le Ubec 8A pour les 2 servos de direction et en bas l'inter double pour allumer le tout qui remplace les 2 inters d'origine, un pour le variateur et l'autre pour le bec :
un des 2 moteurs 55T :
les dessous de la bête avant vieillissement :
le boitier du récepteur et à droite, la prise en attente pour l'éclairage :
j'ai fait les premiers essais avec des roues de buggy et pour rouler, ça roule ! même trop vite puisque même en 7,4V, je dois battre en vitesse de pointe un TRX4 !!
j'ai pourtant remplacer les pignons moteur 13 dents par des 9 dents mais ça dépote quand même de trop à mon gout et comme je ne peux pas changer les couronnes dentées principales, je vais changer les 55T que je vais remplacer par des 80T qui me permettront de repasser en lipo 3S tout en gardant de la souplesse à bas régime.
demain, je continue de modifier les 8 jantes pour quelles ressemblent aux vraies puis j'attaque la carrosserie ...
Re: ZIL 135 au 1/10
Re: ZIL 135 au 1/10
j'ai envie de te demander ou tu l'as acheté
il pourrait figurer au catalogue d'une grande marque
Re: ZIL 135 au 1/10
Chapeau l'artiste
Re: ZIL 135 au 1/10
Re: ZIL 135 au 1/10
ça y est, j'ai remplacé les 55T par des 80T et c'est tout de suite mieux, plus lent, des départs en douceur même en 3S donc impec'
et en prime, un petit bruit de mécanique avec les 2 moteurs plus tous ces pignons qui tournent en même temps, c'est assez sympa...
bon je vais continuer à me faire chi.r à limer du pvc pour les moyeux de roues... et pi c'est pas 4 mais 8 à faire
Re: ZIL 135 au 1/10
Re: ZIL 135 au 1/10
En fait, je disais que tu es un grand malade Francky super boulot, du travail de pro qui pourrait figurer sur un catalogue de constructeur
Tu utilises quoi comme apprêt sur l'alu
Re: ZIL 135 au 1/10
de toute manière, je pense qu'il faut une accroche spéciale pour l'alu... et comme j'en ai pas, j'ai peins direct ! comme ça quand la peinture s'écaillera sous un choc, ça fera réaliste...
Ce soir j'ai commandé de la résine PU et du silicone RTV pour faire mes moyeux par moulage, trop marre !!
plus toute cette poussière de pvc partout donc je vais faire un seul moyeu mais nickel, avec les détails et j'en ferais un moulage au silicone et je coulerais de la résine pour faire mes 8 moyeux identiques
j'en ai profité pour prendre aussi de la micro visserie M0.8 et des micro rivets pour la carro, histoire qu'il y ai un peu de détail aussi !
Carro que je vais faire en balsa et samba !!!! Et oui, ce sont des matières que l'on oublie et qui pourtant sont solides, légères et très faciles à travailler en gros blocs !
Du fond dur-bouche pores, de l'après épais, ponçage et peinture mais ça, je ne sais pas quand j'en serais à ce stade
Quand j'étais plus jeune et que je faisais de l'aéromodélisme, on utilisait de l'enduit nitro pour mettre en tension le balsa et en même temps le protéger du carburant mais dans mon cas c'est inutile...
Re: ZIL 135 au 1/10
Sinon, j'ai hâte de voir la cabine de cet engin et sa réalisation en bois, ça promet
Tu peux aussi les imprimer en 3d tes moyeux, non ?
Re: ZIL 135 au 1/10
Franck72 a écrit:Ce soir j'ai commandé de la résine PU et du silicone RTV pour faire mes moyeux par moulage, trop marre !!
plus toute cette poussière de pvc partout donc je vais faire un seul moyeu mais nickel, avec les détails et j'en ferais un moulage au silicone et je coulerais de la résine pour faire mes 8 moyeux identiques Very Happy
C'est ce que je disais, t'es un grand malade, comme tous les génies
Re: ZIL 135 au 1/10
Un soin pour chaque détail.
Bravo
Bravo
Re: ZIL 135 au 1/10
quelques nouvelles du ZIL qui avance tranquillement mais surement
j'ai fini de couler mes 8 moyeux de roues en résine, ça marche super bien
voici le modèle de base en pvc avec de la micro visserie M0.8 en laiton
le moule de cette pièce en silicone
et le premier moyeux en résine !
un bout de tube en pvc collé dans chaque roue...
me permet d'y inserer le moyeux en résine qui va tenir grâce à des aimants
les 8 moyeux en résine
j'ai cherché une façon de bloquer les 2 différentiels des 4 roues du milieu et j'ai trouvé un truc qui marche bien et qui n'abimera pas les pignons qui pourront servir de pièces de rechanges :
j'ai mis des petits bouts de fil de soudure de 2mm, c'est de l'étain et du plomb donc très malléable sans trop s'écraser, ça marche impeccable !
Re: ZIL 135 au 1/10
C'est marrant pas plus tard qu'hier je me demandais ou en était ton projet, car je lui trouve une gueule d'enfer à ce 8x8 ZIL.
Re: ZIL 135 au 1/10
ça avance doucement car je ne suis pas toujours dessus !
oui c'est génial ces moulages, et très facile à faire
