-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur le Vélo électrique Xiaomi Mi Smart Pliable 250 W
499.99 € 999.99 €
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
+16
Team Normandy Skull
Jbtarn
tuxstang
Luna-X
20 participants
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Empty Re: Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
Message  louloux44 Jeu 16 Mai - 23:27
C'est quoi l'overdrive ?
ça consiste à changer les pignons du pont avant c'est ça ?
C'est plus ou moins de dents déjà ?
T'aurais un lien ?
Message  pleinair37 Ven 17 Mai - 2:10
Oui c'est ça, tu changes le rapport de transmission. Pignon plus gros et couronne plus petite de quelques dents.
Pour les SCX10 II :
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/2446-set-de-pignions-de-pont-metal-8t-28tpour-scx10-ax10-scx10-ii-team-dc.html
Les roues avant tournent plus vite, plus de traction en côte, plus à l'aise dans les dévers...
Après tu peux aussi rajouter l'under drive pour l'arrière. Même chose mais inversement  clown , pignon plus petit et couronne plus grosse...
Je verrais si c'est vraiment efficace, mais d'après Off-road en TT 1/1 ça marche bien.
Message  louloux44 Ven 17 Mai - 9:39
@pleinair37 a écrit:Oui c'est ça, tu changes le rapport de transmission. Pignon plus gros et couronne plus petite de quelques dents.
Pour les SCX10 II :
Ok c'est ce que je pensais. C'est l'histoire des rapports dans les ponts.
A l'origine c'est combien de dents pour le gros et petit pignon de pont pour le scx10 II ?
Je ne me souviens plus.
Ton test m’intéresse Smile
Ce serait pour mon scx10 Marauder.
Message  Gégé35 Ven 17 Mai - 10:04
J ai les 2 dans mon vieux Scx 10 .1 ; efficace et fiable , j en avais déjà parlé pour le comportement en fortes inclinaisons ainsi que l aide pour mieux " tourner court " : l avant tirant un peu l arrière , fiable le mien est monté avec les pièces d origine Axial . Depuis au moins 3 ans de bons et loyaux services , ça ne bouge pas . Les pièces sont différentes pour le scx 2 : couples coniques plus fins , François l a présenté . Je ne crois pas qu il existe l underdrive : à cause du manque de place , ponts plus fin que la version 1 . En plus à ce prix chez Fanatic Rc , ça ne vaut pas le coup de s en priver ... Arrow
Message  pleinair37 Ven 17 Mai - 17:21
Bon, première petite sortie sérieuse avec Kaesys (du forum RCCF) dans les coteaux boisés de Montlouis pour tester la bête... Eh bah c'est pas trop mal, mais on voit tout de suite les limites des pneus d'origines et du vario qui n'est pas franchement souple... En marche avant on arrive à s'en sortir, mais le freinage est 10 fois trop brutal, dans les fortes pentes le seul fait de relâcher la gâchette bloque les roues avant, et vu que justement tout le poids est à l'avant bah ça part en galipette direct. lol!
Contrairement au TRX4 de Kaesys, et aux autres sorties que j'ai fait dans le coin avec le mien, j'arrive pas à passer partout, Surtout qu'en ce moment la terre est bien sèche et les pneus pas du tout adaptés à ce genre de terrain.
Mais à mon avis avec des bons pneus, des jantes plus lourdes et l'overdrive ça devrait passer beaucoup mieux. Ca manque de poids cette histoire, va falloir que je travaille la dessus.
D'ailleurs c'est quoi le rapport poids Av/Ar idéal déjà ?
Bon, sur ce, je vais monter l'overdrive... Wink
Message  louloux44 Ven 17 Mai - 18:46
Selon les autres, la bonne répartition du poids c'est 60/40 -> 60 à l'avant.
J'ai toujours placé tout ce que je pouvais en avant et au plus bas possible en fonction des contraintes de place et de fixation sans trop me préoccuper des 60/40.
Tout comme le scx10 II jeep cherokee, le freemen a des pneus de merde et un variateur tape cul. Peut être même pire sur le freemen..
Certains s'en satisfont très bien.
Moi pas.  lol!
Message  Gégé35 Ven 17 Mai - 20:18
La répartition optimum est bien de 60/40 , av/ar et peut bien sur évoluer suivant les goûts de chacun ...c est la bonne base pour un bon comportement homogène montées / descentes . C est la référence aussi bien en Crawler qu en Scale : normal on recherche la même chose , l aptitude aux grimpettes et descentes , sans oublié un comportement stable en devers . Avec des perfs moins poussés en Scale , le CG étant plus haut ...:cool2:
Message  Chichi44 Ven 17 Mai - 21:36
Pour ma part, mon Cherokee Scx10II est équilibré à 50/50 , une batterie sûr chaque Skidd et l'électronique dans le milieu et cela me va bien..
Lors de la dernière sortie nocturne à Gorges, plusieurs personnes m'ont faites remarquer qu'il grimpait partout avec beaucoup d'aisance...
Donc pour moi, en scale, je serais plus 50/50 ...cela fonctionne aussi.... Wink
Message  JLL35 Ven 17 Mai - 22:13
@Louloux44 a écrit:Tout comme le scx10 II jeep cherokee, le freemen a des pneus de merde et un variateur tape cul
Variateur tape cul sur le SCX10 II, t'es bien le premier à nous la sortir celle-là Laughing
J'ai le vario d'origine sur la Jeep et le 1080 sur le Kiki et le vario Axial s'en sort très bien Wink
Quand aux rapports différents entre le pont avant et le pont arrière, ça marche dans notre discipline, quoi que l'efficacité soit peut-être sensible en crawler, ça doit être moins évident en scale Question
Et pis après, faut oublier les surfaces dures sinon Evil or Very Mad
J'ai connu un mec qui a explosé une transmission sur un Chevy 4x4 à cause de rapports de ponts différents entre AV et AR Embarassed
Ça peut fonctionner avec un diff central et encore Razz
Message  pleinair37 Ven 17 Mai - 22:29
Le vario du reely c'est un WP-1040... Franchement c'est pas du tout adapté pour notre discipline, bien trop brutal. Quand tu te concentres et que tu fais gaffe t'arrives à doser, mais c'est fatiguant à force.
Pour l'overdrive j'étais comme toi, vachement septique. Un truc super anti mécanique, mais apparemment non, la transmission ne souffre pas plus que ça et certains mettent même un underdrive à l'arrière pour encore plus de différence.
Message  JLL35 Ven 17 Mai - 22:53
C'est vrai que dans notre discipline, dans le gras, la terre ou la poussière, ça va patiner donc pas trop de contrainte, par contre si t'as du grip dans les rochers, méfiance Embarassed
Message  Niko Sam 18 Mai - 15:54
Oui, Franck, à mon avis des jantes lourdes ne feront pas de mal à ton proto, j'ai essayé de faire la même chose chez moi.
Il y a un manque d'adhérence dû au fait que tu n'as plus d'appui sur le ponts. Avec un droop, le pont n'est plus poussé au sol par les amortisseurs, ils faut donc tiré dessus en alourdissant le pont.
Les jantes lourdes vont rajouter de la contrainte mécanique, mais elles tireront tes ponts aux endroits nécessaires contrairement à des masses centrales. Ou faut trouver une solution pour alourdir que les extrémités des ponts si tu veux pas rajouter de contraintes à la transmission.
Autres choses, les connaisseurs en 4x4 en 1/1 me contrediront si j'ai tort, mais il me semble que d'origine les ponts avant ont un rapport plus petit qu'à l'arrière.
C'est en tout cas le cas sur des engins de chantier ou agricole. On parle de prépondérance et pas d'overdrive.
Arf, j'ai confondu ton joujou avec celui de franck72, désolé pour le HS.
Message  louloux44 Sam 18 Mai - 17:07
Le variateur axial AE5 et le 1060 n'ont aucune progressivité au démarrage.
Quand tu es en rapport d'origine mais avec un moteur plus rapide : 27T, tu as des gros acoups au démarrage.
Plus ton moteur est rapide, plus ce sera problématique.
En plus tu ne peux pas régler le drag brake et la force de freinage correctement sur ces variateurs : très problématique dans les fortes pentes.
Le pire étant pour les gens qui ont une certaine sensibilité au bout des doigts et de constater que ces variateurs ne font que du 0% ou 100% et presque rien entre....
Mais si tu as les doigts de maçon et un moteur de 45/55T, tu n'y verras aucune différence.  lol!
Donc, oui je persiste est je signe, le variateur d'origine des scx10 V1 et scx10 II (hors mis l'AE-2) sont merdiques.
Message  JLL35 Sam 18 Mai - 20:38
Ben, y a que toi qui roule en 27T et qui a des a coups au démarrage lol!
Je peux t'assurer que je n'ai aucun problème avec mon SCX10 II d'origine, démo à notre prochaine sortie Wink
Heu, sur les protos de trial qui arrivent sur remorque peut-être, mais si tu fais de la route, c'est explosion d'un pont garantie Shocked
Comme je le disais, un diff central peu certainement absorber une différence de rapport de ponts AV/AR, perso je ferai pas l'essai Evil or Very Mad
Miguel, ton avis de mécano Question
Message  pleinair37 Sam 18 Mai - 20:43
Me semble que Off-road a l'overdrive sur son Cherokee 1/1, et il vient pas la route non ? A mon avis tu dois surement bouffer du pneu par contre... lol!
Message  pleinair37 Sam 18 Mai - 21:41
Dernières petites bricoles :
Le plastic de ce Reely est vraiment merdique, j'ai cassé une patte de fixation de la carro, pourtant j'ai pas du tout forcé. Du coup j'ai refait les 2 en alu, plus de casse...  lol!
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2334
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2333
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2335
J'ai coupé les longerons arrières au ras de la fixation et j'ai fixé la carro à l'arceau cage pour faire un seul bloc. Comme ça je peux ouvrir entièrement la carro en la basculant vers l'arrière.
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2330
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2331
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2332
Et j'ai vu que sur le vario il y a un cavalier que l'on peut mettre soit en position crawler, soit en position boat... Alors j'ai testé la position boat et la miracle y a plus de frein et la marche arrière est bien bridé au point qu'elle devient exploitable et sans brutalité. Par contre elle perd en vitesse, mais pas grave.
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2336
Et en fait j'ai pas pu monter l'overdrive, celui-ci étant resté dans le sac du TRX4 qui est en ce moment dans le 49 chez Anthony du même numéro... lol!
A suivre...
Message  tuxstang Dim 19 Mai - 9:05
Le truc avec le WP1040 comme avec le WP1060, c'est la radio ... avec celle d'origine, c'est assez brutal, faut avoir des doigts de fée pour avoir un minimum de progressivité, mais avec une radio dont on peut régler l'expo, ils conviennent parfaitement.
tuxstang
Ville ou Région : idf
Message  pleinair37 Dim 19 Mai - 11:49
OK, mais bon je vais pas changer la radio, si un jour je dois faire un gros changement ce sera la totale, un 1080 avec une bonne radio. Pour l'instant je vais surtout essayer de le rendre ludique et bon franchisseur.
Sinon, verdict de la balance :
Poids total :             2100g pile poil
Poids sur l'avant :    1094g
Poids sur l'arrière :  1003g
Répartition : 52/48.
Je suis dans la fourchette des 50 à 60 pour l'avant... Honnêtement je m'attendais à beaucoup plus sur l'avant, toute l'électro étant devant... :cool2:
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2337
En plus pour l'instant j'ai une grosse batterie NimH en attendant une Lipo 2S pus légère et plus courte pour tenir dans son logement...
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 9 Img_2338
Message  tuxstang Dim 19 Mai - 14:49
Prends-toi une GT3B ou C ... c'est une 3 canaux avec tous les réglages nécessaires qui coûte peanuts et les récepteurs coûtent une misère ... en plus tu peux la flasher pour la monter à 8 canaux même si c'est un peu velu pour le paramétrage ensuite.
tuxstang
Message  Franck72 Dim 19 Mai - 15:50
Salut François,
je la vois plutot bille au milieu du CG ton electro, avec le moteur aussi ! donc à part l'accu qui est devant, le poids doit être kif kif avant-arrière d'où cette répartition proche du 50/50
Message  pleinair37 Dim 19 Mai - 16:02
Oui c'est pas faux. Ca doit être du au fait que je me rend bien compte du poids que fait un accu pour les manipuler souvent, mais le moteur c'est rare que je le sorte, et donc je me rends pas trop compte... Alors oui le moteur devant être assez lourd, et en position centrale il doit équilibrer le tout. Wink
Sinon, je suis repassé en configuration crawler, la position boat bridait trop la marche arrière, impossible de monter une petite marche en arrière, le moteur avait pas assez de patate. Je retenterais quand je serais passé en Lipo.
Message  Franck72 Dim 19 Mai - 16:44
tu as combien d'empattement sur ton scx ?
je le trouve vachement court, surtout vu des roues arrières !
j'ai 290mm sur le mien et je me demande si je ne vais pas le passer à 300 voir 310mm car plus l'empattement est court et plus c'est pointu dans les grosses grimpettes, ça cabre beaucoup trop tôt...
Message  pleinair37 Dim 19 Mai - 18:02
280 d'empattement... Mais c'est voulu.
Message  JLL35 Lun 20 Mai - 21:22
@Pleinair37 a écrit:280 d'empattement... Mais c'est voulu.
270mm sur le Suzuki, ça tournicote dans un mouchoir et ça cabane pas trop si le CG est assez bas Wink
Message  pleinair37 Lun 20 Mai - 21:41
Oui c'est ce que je voulais aussi, un petit engin agile et passe partout... Wink
