Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
+16
Team Normandy Skull
Jbtarn
tuxstang
Luna-X
20 participants
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Empty Re: Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
Message  Franck72 Lun 20 Mai - 23:44
je pense que c'est une fausse bonne solution !
Plus l'empattement est court et plus c'est difficile, voir impossible sans un ajout de masses supplémentaires, d'avoir une répartition des masses correcte !
Un empattement trop court va te faire un engin hyper difficile à faire tenir sur ces 4 roues sans cabaner dès que ça va grimper, descendre ou en devers !
Oui ça fait un engin un peu plus agile mais la contre-partie va largement gommer ce petit avantage que tu pourrais avoir avec un angle de braquage plus important ou mieux, un DIG qui te fait tourner sur place !
Dès que je reçois l'overdrive pour mon jeep, je rallonge les liens pour passer à 300 voir 310mm d'empattement.
Je l'ai vérifié au challenge samedi dernier avec Gégé et son deadbolt (305mm) et Jeff-49 et son Trx4 (320mm je crois) qui sont passés tous les 2 sur une marche là où moi je suis resté au pied de la marche et sur le toit lol! ! Ça a été flagrant car plus tes roues arrières s'approchent du pied de la marche et plus ton CG va se retrouver aligner avec la ligne verticale passant par l'axe des roues arrières et si tu avances d'un mm de plus, le CG va se retrouver derrière cette verticale et tu te retournes irrémédiablement Sad
Message  Gégé35 Mar 21 Mai - 8:58
Yes Franck Arrow Tu as tout dis...plus l empattement est court , moins tu as de stabilité en montés descentes devers , partout quoi ! sans oublier encore pire dans les marches ...mais c est bien que les gars ce fassent leur expérience eux mêmes et le constatent sur leurs véhicules , rien ne remplace le vécu :cool2: Sur mon vieux scx.1 ; je suis à 313 mm à un chouillat près : liens maison , c est pas mal comme valeur .
Message  jeff_49 Mar 21 Mai - 9:14
@Franck72 a écrit:je pense que c'est une fausse bonne solution !
Intéressant comme réflexion ! Ton engin à plus de 300 d'empattement va être encore plus redoutable Wink
Je me souviens de cette fameuse pierre, après j'ai réessayé avec Jiper et j'ai galéré comme pas possible à la repasser Smile Mais le trx restait bien sur ses roues et ne cabanait pas en tous cas.
En tous cas bravo pour le boulot sur ton enfin François, comme le dit Gégé c'est bien de se faire ses propres expériences.
jeff_49
jeff_49
Ville ou Région : Angers (49)
Message  pleinair37 Mar 21 Mai - 10:51
C'est un autre style de pilotage, on fait plus attention. C'est comme avec ou sans ponts portiques, faut s'adapter... Wink
Message  JLL35 Mar 21 Mai - 22:12
Ben, je met un bémol, ok pour les montées et descentes (encore faut il que ça soit bien pentu) et les marches, l'empattement long est un plus, sauf si tu te mets en bascule Wink
Par contre pour les devers, la po compris, je vois pas le rapport, dans ce cas je dirais plutôt largeur/hauteur et le fameux CG, sans oublier les amortisseurs qui contribuent aussi à la stabilité, à oui, j'oubliais aussi l'adhérence des pneus Arrow
Perso, entre le Kiki et le Land tôlé, y a pas photo, le Def avec son empattement de 313mm est une vrai bouse en matière de devers, largeur 205mm pour une hauteur de 255mm + l'intérieur et les renforts de carro Embarassed
A l'inverse, le Kiki avec ses 270mm d'empattement tient parfaitement les devers, faut dire qu'il fait 230mm de large pour 220mm de haut Very Happy
Si on rajoutes à ça, le poids de l'engin et la répartition AV/AR, c'est pas si facile que ça lol!
Message  pleinair37 Mar 21 Mai - 22:44
Oui, tout est affaire de compromis, tu peux pas avoir un engin qui excelle partout...
Message  pleinair37 Sam 25 Mai - 23:08
Cet après midi fabrication d'un petit pare-choc en acier. Bon c'est surtout pour protéger la carro, donc je le voulais pas large et assez haut pour pas perdre trop en angle d'attaque :
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2340
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2341
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2339
Fixation sous la platine support servo avec une plaque alu :
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2342
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2343
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2344
Au boulot je demanderais à un mécano de me faire 2 petites soudures pour éviter que ça bouge trop au niveau des courbures du PC :
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2345
Bien sur les vis que vous voyez ne sont pas les vis définitives... lol!
Faudra aussi que je retaille les extrémités pour harmoniser le tout...
A suivre...
Message  JLL35 Sam 25 Mai - 23:19
Sympa, t'as pas peur que ça accroche dans les angles, ça a l'air large Question
Message  pleinair37 Sam 25 Mai - 23:31
Si si, comme je l'ai dit, je vais retailler les extrémités, les arrondir et enlever un peu de matière pour faciliter les passages de roues, bien qu'il y ait de la place entre le pneu et le PC... Wink
Message  Niko Dim 26 Mai - 18:47
Moi aussi j'ai tester un truc hier. J'ai trouvé un truc sympa pour faire des pare-chocs.
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2072
Devinez ce c'est.
Message  pleinair37 Dim 26 Mai - 19:17
Un morceau de balai d'essuie-glaces ?
Message  louloux44 Dim 26 Mai - 20:03
Yes ! Pas mal l'idée de fabrication de parechoc avec des essuies glace de voiture !!! Arrow Arrow Arrow
J'adore !
Et ça donne quoi au niveau esthétisme ?
Peux tu nous faire quelques photos dans plusieurs angles ?
Message  Niko Dim 26 Mai - 20:10
Oui, c'est ça. C'est pas extraordinaire sur le wraithcat, mais sur une carro plus scale, ça devrait pas être mal. Je mets des photos plus tard.
Message  Niko Dim 26 Mai - 20:32
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2073
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2074
Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)  - Page 10 Img_2075
Pour ceux qui bricolent un peu, la quasi totalité des parties métalliques d'un balais d'essuie-glace est utilisable, pare-chocs, liens, balanciers...
Message  ben14 Dim 26 Mai - 21:30
sympa l idee du balai !!!bien vu Arrow
ben14
ben14
Message  louloux44 Dim 26 Mai - 22:01
En tous les cas, j'aime bien.....
Sur certains engins ça peut bien le faire.
Message  pleinair37 Mer 1 Jan - 20:22
Bon, pour financer l'achat d'un autre châssis ou p'tète un p'tit Axial Capra je mets en vente mon Reely Free Men...
Tout est résumé ici :
http://rc-decouverte.com/t2132-vends-reely-free-men-proto-raccourci
Message  pleinair37 Ven 24 Jan - 10:09
Bon hé bien voilà, fin de l'aventure pour moi avec ce petit Reely Free Men, il est maintenant entre de bonnes mains, celles de Alian44 :
http://rc-decouverte.com/t2169-cherokee-trial-sur-base-reely-free-men-raccourci-clone-scx10-ii-suite
