Moteur Trx4
Moteur Trx4
Je peux mettre quoi comme moteur en remplacement ? En voulant garder les memes performances
Noel
noel2B- Ville ou Région : La Ferrière 85 Vendée
Re: Moteur Trx4
noel85 a écrit:Voila mon moteur titan 550 21T à rendu l’ame !! Il aura tenu 2 mois !!!
Noel
Bizarre ça, le moteur du TRX4 est réputé solide....tu es allé dans l'eau ou la boue avec?
Essai de faire marcher la garantie...
ou remets le même.
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
noel85 a écrit:C’est fait j’ai vérifié avec une feuille de papier
Le réglage de la distance du pignon moteur/couronne avec une feuille c'est comme le réglage de la tête d'impression d'une imprimante 3D et le plateau.
Tout dépend de l'épaisseur du papier utilisé mais aussi de l'appréciation de la pression appliquée.
Perso avec l'expérience je ne fais plus avec le papier mais à la vue et au toucher.
C'est bizarre cette histoire du moteur de trx4 "flingué". D'autant plus que c'est un moteur 550. Faut y aller.
Ou un coup de malchance, saleté dans le moteur....
Re: Moteur Trx4
Le mien va régulièrement dans l'eau, il a même eu droit à son petit bain (forcé mais pas volontaire) dans l'eau de mer et il marche toujours impeccable.
Avant de changer fais jouer la garantie effectivement, 2 mois c'est pas normal...
Re: Moteur Trx4
D'autres type de moteur à charbons aussi, quand c'est comme ca tu forces pour le faire avancer en même temps que tu mets un peu de gaz.
Re: Moteur Trx4
Franck bareck (YouTube) m’a dit de mettre du WD40 dans le moteur et de mettre les gaz et là le moteur a commencé à tourner doucement et d’un coup il est reparti plein gaz !! Donc je l’ai remonté et je suis allé essayer !! Résultat il a repris toute sa pêche en espérant que ça dure !
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Donc le moteur du Bronco je l’ai rôder car pas envie d’avoir une mauvaise surprise
Re: Moteur Trx4
pleinair37 a écrit:Faut pas hésiter à mettre du gras sur les axes du moteur, moi je mets de l'huile de vaseline régulièrement et tu sens que ça lui redonne une jeunesse... Avec tout ce que mangent nos moteurs une petite lubrification de temps en temps ne leur fait pas de mal c'est sur.
Tu mets de la vaseline où dans le moteur exactement ?
Au niveau des roulements ?
Et vous mettez le WD40 où aussi ?
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
Re: Moteur Trx4
l'huile est plus diélectrique que l'eau donc aucune incidence vu qu'il est censé aller sous l'eaupleinair37 a écrit:Le WD40 je sais pas, j'en mets pas, par contre l'huile de vaseline oui j'en mets sur les roulements, sur les axes et un peut partout en fait, ça évite la rouille. A l'intérieur du moteur par contre non, je sais pas ce que ça pourrait donner...
Re: Moteur Trx4
Mais bon c'est peut être une précaution inutile...
Re: Moteur Trx4
Je pense prendre ce modèle des avis ??
Tu ne seras pas déçu de cette marque ! Top
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Hackmoto+550+35T&_sacat=0&_sop=15
Re: Moteur Trx4
Si ton revendeur veut rien savoir tu peux toujours voir avec eux :
http://www.mrcmodelisme.com
Ils sont importateur traxxas pour la France.
Re: Moteur Trx4
Sinon pour le moteur que j’ai commandé faut que j’inverse quelque chose ?
Re: Moteur Trx4
noel85 a écrit:Oui je vais voir des fois que sa marche j’en aurais un d’avance !!!
Aucune idée, tu branches et tu vois si ça tourne dans le bon sens, si c'est pas le cas tu branches à l'envers...
Bon attends quand même l'avis d'un pro, généralement en électronique je tombe une fois sur 2 à coté de la plaque, je fais ça au feeling et...
» Le moteur 540 Brushed 4 poles se démocratise : différence entre moteur 2 pôles et 4 pôles
» Moteur et RPM ?
