-72%
Le deal à ne pas rater :
CDISCOUNT A VOLONTÉ pour 8 euros
8 € 29 €
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29) - Page 2 Empty Re: Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29)
Message  Albinus29 le Jeu 9 Mai - 15:46
Rhooo mais c'est qu'il est impatient ce Louloux Smile même pas le temps d'uploader mes vidéos tout juste faites Mad
@louloux44 a écrit:De rien, c'est fait pour cela : aider les débutants et pas que les débutants.
C'est notre crédo.
N'oublies pas de répondre à mes questions sur ton circuit d'éclairage :
- Est ce que les feux de stop fonctionnent lors du freinage ? (Relachement des gaz)
- Est ce qu'il y a des effets d'éclairage comme les feux de longue portée qui passent à 50% en mode arret et 100% en mode roulage ?
- Est ce que ça éclaire fort la nuit ou moyennent ?
- Est ce qu'il y a une notice pour voir comment quels connecteur utiliser et comme ça se branche ?
Albinus29
Ville ou Région : Brest
Message  louloux44 le Jeu 9 Mai - 15:48
@Albinus29 a écrit:Rhooo mais c'est qu'il est impatient ce Louloux  Smile même pas le temps d'uploader mes vidéos tout juste faites  Mad
C'est notre crédo.
Ah d'accord, j'avais pas compris que la vidéo était pour les éclairages.
Moi pas comprendre.... monkey
Excuses.
Message  Albinus29 le Jeu 9 Mai - 15:53
La notice est dans le dos de la boîte que je n'ai plus mais le câblage est bien fait les étiquettes permettent de brancher chaque câble à son emplacement.
Le boitier qui enferme le circuit a une plaque qui indique le câblage.
pour l'arrivée 2 connecteur 3 broches (un port lié à la voie 1 et l'autre voie 2) un 3ème connecteur est disponible pour alimenter la barre de LED.
Il me semble me souvenir que les Y type futaba sont inclus.
Pour le tarif c'est raisonnable.
Albinus29
Message  Albinus29 le Jeu 9 Mai - 15:58
@pleinair37 a écrit:Ha, ça tombe bien, je viens d'acheter exactement le même intérieur... Tu pourrais faire une photo avec la carro enlevée STP ? Je vois pas du tout comment fixer cet intérieur, j'ai une pauvre notice sur un papier A4 en Chinois et des schémas illisibles. J'ai l'impression qu'il faut enlever les passages de roues arrières, mais moi j'ai pas envie... Sad
Sinon, je garde l'intérieur que j'ai en ce moment (c'est un intérieur de TRX4 Bronco)...
http://www.rc-decouverte.com/t530p475-mon-traxxas-trx4-a-moi#29697
et voici après démontage
le tableau de bord :
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29) - Page 2 Dsc_1120
les sièges avec les accessoires :
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29) - Page 2 Dsc_1121
Albinus29
Message  Albinus29 le Jeu 9 Mai - 16:02
dans la carrosserie avec les passages de câbles éclairage :
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29) - Page 2 Dsc_1124
vue d'ensemble avec les passages des vis de fixation des extensions de garde boue :
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29) - Page 2 Dsc_1122
l'ajustement AR pour le passage du support de roue de secours et les troux pour remettre les vis sur les pattes de fixation du bloc AR...
Nouveau dans le Finistère ALbinus29 de Brest (29) - Page 2 Dsc_1123
Albinus29
Message  patcha le Jeu 9 Mai - 17:00
@louloux44 a écrit:N'oublies pas de répondre à mes questions sur ton circuit d'éclairage :
c'est le circuit que j'ai sur le TRX4, regarde ICI
Ville ou Région : saché 37190
Message  pleinair37 le Jeu 9 Mai - 18:32
Ok merci pour les photos Alban... Donc si je comprends bien ton intérieur est monté sur la carro et non pas sur le châssis ? Sur les photos des sites de vente c'est l'inverse, on voit l'intérieur posé sur le châssis, et moi c'est ce que je voulais, car plus pratique. En fait t'es obligé de déposer les passages de roues arrières pour le mettre. Du coup c'est pas plus pratique que l'intérieur que j'ai actuellement... Bref, je vais revendre ce truc... De plus mes vitres sont vachement moins transparentes que les tiennes, donc on voit pas trop que c'est moins détaillé...
Encore merci. Wink
Message  Albinus29 le Jeu 9 Mai - 18:44
De rien ! Et si tu regardes bien les photos... Il l'ont posée sans passage de roues... Les malins 😜
Albinus29
Message  pleinair37 le Jeu 9 Mai - 18:47
Oui, c'est dommage que je n'ai pas connu ton TRX4 avant, sinon je ne l'aurai pas acheté... Bon je l'ai mis en vente à pas cher si ça intéresse quelqu'un...
Message  Adri BaALoo 29 le Ven 14 Fév - 23:22
Salut
Tu roules toujours du côté de Brest ?
Adri BaALoo 29
Ville ou Région : Pont de buis
Message  Albinus29 le Sam 15 Fév - 7:55
je suis toujours du côté de Brest, mais je n'ai plus le temps de rouler...
Ni de finir mon 2ème projet...
Albinus29
Message  Adri BaALoo 29 le Sam 15 Fév - 13:11
Ok pas de soucis 👍
Adri BaALoo 29
