Capo Jeep JK MAX CD15827 : Montage et Présentation
alors autant vous faire profiter au fur et à mesure
Vues prises sur le net :
J'attendais pour faire l'assemblage de mon kit de Jeep Jk-Max de chez Capo Racing, mais, hier soir, je n'ai pas su résister plus longtemps.
Certains auraient apprécié de venir faire le montage avec moi à la maison, mais comme j'ai eu envie de faire des photos pour chaque étape, j'ai commencé.
Toutefois, je pense prendre mon temps, donc pour ceux avec qui j'en ai parlé, il est toujours possible de venir..
Ce montage sera présenté étape par étape (si je n'oublie pas de faire les photos)
En montrant les bons sachets de pièces pour chaque étape.
Au menu, une table pour une zone de travail large et pratique, les bons outils, un tube de frein filet neuf, un ordinateur pour pouvoir suivre la notice de montage sur la clé USB, et au boulot !
Et trois chats pour me surveiller.
(ne rien laisser tomber, les bestioles surveillent tout) :hihi:
pour commencer, un emballage très protecteur pour tout l'ensemble.
A l'ouverture du carton principal (absent sur les photos), tout est bien ordonné et très bien présenté
tout est bien protégé, identifié, et de nombreux emballages séparés pour éviter que les pièces ne s'abîment.
avec les panneaux de carrosserie, est joint sur la gauche une magnifique clé USB designée et estampilée Capo d'un coté et Jk-Max de l'autre coté
les 5 roues beadlock, jantes alu, avec pneus et mousses, il restera les rings à monter
"le petit logo style smiley visible sur chacune"
Les ponts dans leur écrin plastique avec des inserts en mousse pour assurer leur bon positionnement, et un calage parfait dans l'emballage
La boite dans laquelle sont présents bon nombre des éléments de ce modèle,
Avec la clé USB servant de notice de montage
Le kit éclairage fourni en plus du KIT
La planche de stickers
Les sachets de pièces
je reviens dans la soirée pour la suite
Re: Capo Jeep JK MAX CD15827 : Montage et Présentation
Si tu veux, amène les premiers morceaux samedi, je suis curieux
noel2B- Ville ou Région : La Ferrière 85 Vendée
c'est vraiment fun
j'y vais très doucement entre deux verres de soda, et entre deux caresses aux sentinelles félidées
ce sera soft ce soir, je suis HS, demain je commence tôt.
MaisQuand même quelques photos de la suite
c'est parti, première pièce
assemblage des traverses de châssis avec les supports des tirants de ponts inférieurs
en suivant l'ordre annoncé pour l'assemblage du châssis
frein filet à chaque assemblage métal sur métal sauf pour ceux avec écrous frein
les parties centrales des longerons
je prends mon temps, et je suis persuadé qu'il faut aller lentement pour bien faire.
j'aime bien les petits détails, les roulements, comme tout l'ensemble du pont donnent une sensation de belles pièces, ça fait son poids, pas de plastique nulle part
des silents blocs conforme à ce que l'on trouve d'origine sur nos 4x4
ça, ça me plaît
avec les bons sachets pour un bon assemblage
les tirants viennent se positionner naturellement en place,
il faut forcer un poil, l'écartement des pièces est identique à la cote des inserts qui sont dans les silents blocs,
parfait pour un bon guidage
positionnés sur le châssis
je ne me lasse pas d'apprécier cette architecture !
et je recommence avec les tirants de pont supérieurs
positionnement de ces derniers sur le châssis
c'est pratique,
deux fioles de silicone pour amortisseurs
deux viscosités différentes,
à voir et à tester
je n'ai pas pu aller chercher de quoi teinter la carrosserie
tant pis, je ferai cela ultérieurement
du coup je monterai la carrosserie provisoirement, sans éclairage,
j'installerai ce dernier une fois la teinte de carrosserie choisie et appliquée
dans le même principe, je n'applique aucune peinture sur les éléments à peindre concernant l'intérieur, là aussi pour une raison liée à l'éclairage.
je verrai si je serai en mesure d'équiper le modèle des éclairages souhaités au niveau du tableau de bord et de la console centrale
ces deux éléments sont en plastique transparent fumé, facilitant un rétroéclairage que j'aimerai essayer de faire
on en voit un exemple sur facebook sur la page capo club
Le châssis en plusieurs morceaux et non en un seul tenant, faut pas avoir du jeu.
Mais bon, je pense que c'est bien fait à ce niveau de prix, il ne doit pas trop en avoir.
Je me demande ce que cela fait d'avoir des points de fixation éloignés pour les liens inférieurs sur le pont. Sur les autres engins c'est très rapproché.
ça doit sans doute limiter le croisement mais cela doit être réaliste.
Je trouve les boules à chapes rigolos. On dirait des vrais.
idem pour la cage
qu'est ce que tu entends par points de fixations éloignés ?
éloignés par rapport à quoi ?
Ils sont écartés ou éloignés du centre du pont mais un peu incurvés.
Sur la plus part de nos véhicules ces 2 points de fixation sont très rapprochés.
Sur les scx10 V1 les liens supérieurs sont même en Y : 1 seul point de fixation sur le pont.
C'est pour avoir des gros croisements.
c'est tout simplement en conformité avec ce qu'on trouve à l'échelle 1
si tu veux un exemple simple :
mon cherokee à un excellent croisement de pont
pourtant avec des tirants de ponts courts, et aussi éloignés que ce que tu vois
des tirants centrés sur le pont ne sont pas suffisants pour assurer de bons croisements de ponts
mettre des tirants ainsi permet une meilleure géométrie en évitant un effet de pivot sur le centre
si tu veux je te montre en réel samedi prochain, si on y pense
ce qui peut limiter les croisements de ponts sur le montage de cette jeep capo, c'est le sens de montage des silents blocs des tirants supérieurs coté chassis, car ils sont à l'horizontale. et non à la verticale comme sur la plupart des scales et 4x4 échelle 1
toutefois ce montage d'une partie des tirants est directement utilisé en compétition,
là encore pour améliorer le guidage
pour les capacités de croisements de ponts, il y a largement de quoi faire
toutefois en échelle 1 on trouve des véhicules avec le pont arrière ayant un point central avec un tirant supérieur étant fixé de chaque coté sur le châssis, et posé sur le pont avec une grosse rotule
cela fonctionne très bien, mais à chaque fois la rotule s'use très vite et génère un jeu latéral inquiétant
on le retrouve notament sur range rover et sur une des quatre générations
il y a un camion un peu particulier utilisant lui aussi une rotule pour l'articulation, mais dans son cas c'est tout le pont qui est tenu par une seule rotule
J'aimerai bien voir comment c'est fait samedi.
Un peu comme mon châssis HGP601 fait en spaghettis trop cuits
Ok, je sors....
http://rc-decouverte.com/t1146-chez-les-grands#27592
JLL35 a écrit:Attention, pas critiquer matériel russe
Da, sinon Vladimir fâché, et toi finir goulag en Sibérie !!
pleinair37 a écrit:J'avais trouvé cette photo des dessous d'un Discovery, on voit bien les liens montés sur silent bloc... Mais pas le même montage que ton 1/10...
https://www.rc-decouverte.com/t1146-chez-les-grands#27592
discovery et defender sont avec ce type de montage que l'on retrouve aussi en partie sur les toyotas,
preuve qu'on peut trouver divers montages possibles
tous sont efficaces
sur la JK-Max, le pont avant à une capacité de croisement (sans amortisseurs) de 45 degrés, largement trop.
preuve que l'implantation des liens ainsi faite convient bien
rendu à ce point je me rends que c'est tellement ajusté
qu'il est plus pratique de procéder autrement
en effet, au milieu, il y a une tige sur laquelle l'arceau vient s'appuyer,
mais pour tenir en place et visser, vu la contrainte, j'ai eu peur d'abimer
j'ai donc redévissé les deux boulons de l'avant pour la partie supérieure de l'arceau
j'ai relevé cette pièce, pour visser les deux boulons arrières
ensuite j'ai à nouveau plaqué sur le reste de la cage pour remettre les boulons avant
cela se met parfaitement ainsi et sans risque de faire une bêtise
à mon avis, c'est une méthode à appliquer pour ceux qui vont avoir une Jk-Max à assembler
pose des supports d'amortisseurs sur l'arceau
la pièce suivante à été modifiée, et percée à 3mm, pour supprimer son filletage, rendant sa fonction plus en adéquation avec mes idées.
là encore j'ai préféré intervenir différemment, et ai procédé à une modification
ces pièces sont les supports pour la roue de secours
ces deux pièces sont amenées à être manipulées pour faire pivoter le support, qui donne accès à l'emplacement de la batterie.
or ces deux pièces qui tournent l'une sur l'autre sont toutes deux filletées
ce qui ne me convient pas
du coup j'ai percé avec un forêt de 3mm la pièce (fixe) servant de point de fixation au support de roue de secours
le mouvement est maintenant sans possibilité éventuelle de faire forcer sur le filletage, et l'ensemble reste bien assemblé par les deux filetages extérieurs de la pièce mobile.
la molette au bout sert de blocage sur l'arceau cage, simple et efficace
les pièces en carbone sont de toute beauté, il est certain que je ne les peindrai pas
autant que cela reste ainsi
Capo Jeep JK : Montage et Présentation
le kit éclairage,
au déballage du sachet, c'est une odeur que l'on a quand on entre dans une voiture neuve, amusant pour le coup
ce kit semble assez complet, largement de quoi éclairer, les éclairages de tableau de bord sont aussi de la partie
assemblage à blanc des deux ensembles déja montés
ça donne envie, et ça motive pour la suite
même si ce sera redémonté pour ajouter la peinture et certains éléments
assemblage des embases de sièges
une fois mis en place
début de la structure avant
M///power- Ville ou Région : Montjean sur loire 49
