Le Deal du moment : -26%
DeLonghi Détartrant écologique pour ...
9.90 €
Dodge power wagon
+8
Albinus29
Gilles44
Yenko
RURU4X4
12 participants
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Dodge power wagon - Page 2 Empty Re: Dodge power wagon
Message  Albinus29 Mar 18 Juin - 21:57
Je vais tester le droop version 4 couleurs 😉
Albinus29
Ville ou Région : Brest
Message  pleinair37 Mar 18 Juin - 22:04
Oui, tu peux... Tu vas rabaisser le châssis sans perdre en débattement... J'en avais essayé sur le TRX4, c'était pas mal. Le problème c'est que je pouvais pas régler finement la dureté des ressorts. Y avais 3 sortes de ressorts plus ou moins durs, mais aucun ne convenaient en fait, soit trop dur soit trop souple. Du coup je suis repassé avec les amortos d'origines du TRX4, y a pas mieux. Ressorts détendus au max on est pas loin du comportement des droops...
Message  Albinus29 Lun 23 Mar - 19:52
Dodge power wagon - Page 2 20200316
Dodge power wagon - Page 2 20200317
Dodge power wagon - Page 2 20200318
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 23 Mar - 19:53
Quelques photos de l'avancée des travaux. Il y a plus de boulot sous la carro. Je referai d'autres photos.
Albinus29
Message  Albinus29 Jeu 26 Mar - 10:52
Pose des feux antibrouillards dans le pc avant
Dodge power wagon - Page 2 20200319
Mise en place des leds dans les phares ronds
Dodge power wagon - Page 2 20200321
Dodge power wagon - Page 2 20200320
Albinus29
Message  Albinus29 Jeu 26 Mar - 11:07
La grille du pc avant démontée et mise en place du treuil
Dodge power wagon - Page 2 20200322
Albinus29
Message  Albinus29 Jeu 26 Mar - 12:05
Le circuit d'éclairage est pourri, les clignotants ne basculent pas droite ou gauche, je changerai ça plus tard.
Il faut que je coupe les barres de maintien du pc avant pour le rapprocher de la calandre.
En attente d'un pc arrière de TF2 pour maintenir la benne, des aimants pour la carro. Et de 2/3 accessoires.
Pour le moment les colis n'arrivent plus, le facteur du coin doit être en télétravail, confinement oblige.
Albinus29
Message  Albinus29 Jeu 26 Mar - 12:11
Sinon je recherche des phares arrière à poser sur les côtés de la benne, j'en ai vu sur shapeways
https://www.shapeways.com/product/6AYNXXM6S/rcn152-rear-lights-buckets-for-1946-dodge-nbsp-power-wa?optionId=65920055
Mais vu le prix de fabrication et d'envoi je vais préfère m'en passer.
Albinus29
Message  Gilles44 Jeu 26 Mar - 14:41
@Albinus29 a écrit:Sinon je recherche des phares arrière à poser sur les côtés de la benne, j'en ai vu sur shapeways
sur mon Dodge j'ai prévu de monter ceux-là:
CCHand Asiatees
Les dimensions sont juste ce qu'il faut et les supports permettent de les monter à 90° par rapport à la carro.
Gilles44
Gilles44
Ville ou Région : Le Loiret
Message  Albinus29 Jeu 26 Mar - 15:58
Excellent ! Merci, je vais regarder ça de plus près 😉
Albinus29
Message  Gilles44 Jeu 26 Mar - 16:10
Par contre comment as-tu fabriqué ces petits feux?
Dodge power wagon - Page 2 Feux10
Gilles44
Gilles44
Message  Albinus29 Jeu 26 Mar - 16:19
Je pensais les avoir acheté chez Amain hobbies
Ca ressemble à ça
https://www.amainhobbies.com/powershift-rc-technologies-proline-1946-dodge-power-wagon-light-kit-pwr-064/p797420
Mais pas à ce prix là et sans les...
Dès que je retrouve je te dis ça !
Albinus29
Message  Gilles44 Jeu 26 Mar - 16:57
Ah oui je les ai vu montés sur une autre carro, mais ils sont hors de prix. Si tu peux retrouver l’info...
Gilles44
Gilles44
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 9:13
J'ai cherché sur tous les sites où je commande, je ne retrouve pas ces feux (sans led 3mm) achetés avec les gros feux ronds avant (sans led 5mm).
Il me semblait que j'avais trouvé ça sur Amain mais non, je vais continuer à creuser dans mes factures papiers et vois si je retrouve l'emballage dans mes caisses...
Albinus29
Message  louloux44 Ven 27 Mar - 9:55
@Albinus29 a écrit:J'ai cherché sur tous les sites où je commande, je ne retrouve pas ces feux (sans led 3mm) achetés avec les gros feux ronds avant (sans led 5mm).
les plus petits spot que j'ai trouvé fond 12mm de diamètre.
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 11:47
Oui Loulou, je ne trouve pas mieux non plus.
Bizarre j'ai retrouvé l'emballage mais pas la facture
Dodge power wagon - Page 2 20200323
Albinus29
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 11:49
Et ces références ne match pas sur le net. Un truc qui ne se fait plus ? Il faudrait voir sur thingiverse mais je n'arrive à rien trouver dessus en ce moment...
Albinus29
Message  louloux44 Ven 27 Mar - 12:39
@Albinus29 a écrit:Et ces références ne match pas sur le net. Un truc qui ne se fait plus ? Il faudrait voir sur thingiverse mais je n'arrive à rien trouver dessus en ce moment...
Si tu veux le 12mm, je peux te faire avoir le lien ?
Sur thingiverse tu as le projecteur pour led de 5mm. Mais il suffit de changer les dimensions pour en faire des projeteurs de led de 3mm.
Par contre il faudra faire des tests et peut être devoir agrandir le trou de fixation de la led.
ça je fais ça tout le temps. monkey
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 13:19
Hehe on bricole c'est le but du modélisme !
Il faudrait que j'investisse dans une imprimante 3d... un jour peut-être. En attendant j'essaie de faire avec ce qui existe.
Albinus29
Message  Gilles44 Ven 27 Mar - 21:37
Merci pour vos recherche, je vais trouver une solution à l'ancienne... sans imprimante 3D.
Gilles44
Gilles44
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 21:41
Il y a ça qui peut peut-être coller pour l'arrière, faut voir la taille. Je commanderai après le confinement. Pour l'instant ce n'est pas vital !
https://www.breizh-modelisme.com/rampe-de-phare-et-spot-led/30004532-4-kits-de-phares-antibrouillard-ronds-avec-led-1-10-absima-2320051.html
Albinus29
Message  Gilles44 Sam 28 Mar - 9:01
@Albinus29 a écrit:Il y a ça qui peut peut-être coller pour l'arrière, faut voir la taille. Je commanderai après le confinement. Pour l'instant ce n'est pas vital !
Ah oui et il ne sont pas cher...mais 5 modes flash ?!! Ils ont prévu ça pour une discothèque?
Gilles44
Gilles44
Message  Albinus29 Sam 28 Mar - 10:33
Je pensais juste utiliser les support de led, j'ai déjà des led et le système d'éclairage.
Albinus29
Message  Albinus29 Sam 28 Mar - 22:41
Petite avancée sur les travaux :
Après montage droop retest des pneus military,
très scale mais trop petits par rapport au passages de roues
Dodge power wagon - Page 2 20200325
Dodge power wagon - Page 2 20200324
Albinus29
Message  Albinus29 Sam 28 Mar - 22:44
Mise en place d'un fond de plateau bois :
Dodge power wagon - Page 2 20200327
Dodge power wagon - Page 2 20200326
Dodge power wagon - Page 2 20200328
Albinus29
