Achat de roulements à bille pour Rc Scale et Crawler
Achat de roulements à bille pour Rc Scale et Crawler Empty Achat de roulements à bille pour Rc Scale et Crawler
Message  pleinair37 Mar 17 Sep - 13:29
Je commence ce nouveau sujet pour que chacun puisse indiquer ses bons plans pour trouver des roulements pour nos engins.
J'ouvre donc avec ce site :
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/rc-bearing-kits/
Je ne pense pas qu'il soit le moins cher (compter 13€ de FdP, ça vient des Stazunis) mais au moins il permet de voir l'intégralité des roulements que l'on trouve sur les véhicules, et donc de faire sa petite liste pour un achat à la pièce sur un autre site (Amazon par exemple)...
Exemple pour le TRX4 et le HPI Venture :
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/traxxas-trx-4-sealed-bearing-kit/
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/hpi-venture-fj-cruiser-rubber-sealed-bearing-kit/
Mon panier :
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/cart.php
J'ai commencé à me faire un panier sur un site de roulements Français (123 roulements) et déjà à la 3 ème référence j'étais à 38€...
Vous pouvez même vous faire plaize avec du roulement céramique... lol!
https://fr-fasteddybearings.glopalstore.com/traxxas-trx-4-ceramic-sealed-bearing-kit/
Bon, pour un short course pourquoi pas, mais sur un scale...
Achat de roulements à bille pour Rc Scale et Crawler Empty Re: Achat de roulements à bille pour Rc Scale et Crawler
Message  pleinair37 Mar 17 Sep - 13:35
Je continue avec le site 123roulement que je cite plus haut, plus cher (en moyenne 2 à 5€ le roulements de base étanche à l'eau) mais vous trouverez toutes les références possibles et inimaginables...
https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.php
Livraison rapide et pas trop chère (environs 5€ en Chronopost en fonction du poids, et comme chacun sait, mieux vaut une Kronenbourg à la poste qu'un chronopost à la bourre  Laughing )
Message  pleinair37 Mar 17 Sep - 13:41
Ensuite il y a l'incontournable site Amazon... Suffit de taper "roulement" suivi de la taille du roulement (exemple 10x15x4) dans la barre de recherche pour trouver son bonheur par paquet de 10 ou à l'unité et la c'est pas cher, mais qualité aléatoire à mon avis... Pour l'instant c'est la que j'achète et je suis pas déçu (pour le Slash en tout cas).
https://www.amazon.fr/s?k=roulement+10x15x4&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
Voila voila...
Message  louloux44 Mar 17 Sep - 15:19
Super comme idée ce sujet.
Si on n'a pas envie de se casser la tête et prendre le risque de se tromper de références, on achète les kits de roulement à bille.
Cependant, lorsqu'on achète des kit de roulements c'est souvent plus cher et parfois la qualité n'est pas au rendez vous.
Perso, j'achète mes roulements individuellement par pack de 5 ou 10pcs pour chaque référence et pour chaque véhicule (scx10 V1, scx10 II, mst cmx & cfw-w, rc4wd...) en faisant un stock d'avance.
Voici un exemple pour le TRX-4
Par contre faut travailler un peu. Il faut relever les dimensions et compter les roulements dans la notice de montage :
Nota : les références marquées d'un "++" doivent avoir un stock un peu plus conséquent car l'usure est +++ (sorties de fusées et ponts notamment)
Et comme ce sont des roulements qui seront en contact avec de l'eau et saleté, pour ces roulements là j'ai opté pour des scellements ou joint en caoutchouc (rubber sealed). Pour les autres pas besoin.
Car généralement les roulements situés dans les boites de transmission et à l'intérieur des ponts s'usent ou se grippent moins facilement.
Sauf pour les roulements situés en sortie de boite et de pont.
Donc on n'a pas besoin de prendre plus de stock pour ces roulements. Voir pas du tout selon comment on roule et où on roule.
Dimensions - Référence - Quantité Nécessaire - URL - prix / pack
5x11x4 - MR115ZZ - 12pcs - https://www.ebay.fr/itm/332414836283 -> 1.80Eur fdpi les 10 pcs
5x10x4 - MR1050Z - 1pcs - https://www.ebay.fr/itm/183137526997 - > 1.05Eur fdpi les 5pcs
5x8x2.5 - 675ZZ ou MR85ZZ - 3pcs - https://www.ebay.fr/itm/293042770968 -> 1.11Eur fdpi 4 pcs
6x13x5 - 686ZZ- 2pcs - https://www.ebay.com/itm/10Pc-686ZZ-6x13x5mm-Miniature-Ball-Bearing-6-13-5mm-Metal-Shielded-Mini/382921226411 -> 1.5Eur fdpi 10pcs
15x21x4 - 6702ZZ - 2pcs - https://www.ebay.fr/itm/283278072406 -> 2.10Eur fdpi 2 pcs
++ 10x15x4 - 6700ZZ - 6pcs - https://www.ebay.fr/itm/332399253593 -> 2.16Eur fdpi les 10pcs
7x14x5 -687ZZ - 2pcs - https://www.ebay.fr/itm/264335587508 -> 1.36 Eur fdpi les 5pcs
++ 4x10x4 - MR104-2RS - 4 pcs - https://www.ebay.fr/itm/391600862306 -> 3.50eur fdpi 4 pcs
++6x12x4 - MR126-2RS - 4pcs - https://www.ebay.fr/itm/391555507776 -> 3.59eur fdpi 4pcs
++6x13x5 - 686-2RS -  4pcs - https://www.ebay.fr/itm/292993052650 -> 2.72eur fdpi les 5pcs
++12x18x4 - 6701ZZ -  2pcs - https://www.ebay.fr/itm/163129321435 -> 3.50eur fdpi les 10 pcs
Et pour la plus part de ces références, j'ai sélectionné la provenance de hong kong et non en chine pour gagner du temps. Sinon j'en aurai pour encore moins cher.
Soit au total : 21.75Eur avec des quantités en plus pour les références qui s'useront plus rapidement avec joint en caoutchouc pour ceux là.
Perso j'en prendrai plus pour les 4 dernières références.
Et si comme moi vous vous avez plusieurs véhicules de plusieurs marques, évitez de prendre des références de roulement en doublon en stock.
Souvent les fabricants utilisent certaines mêmes références / dimensions de roulements (exemples : 5x10x4 / 5x11x4 et 10x15x4). Pour ceux la j'ai 30pcs en stock  monkey
Normal, les sorties de fusées doivent avoir les mêmes diamètres.
Aussi il faut tenir un listing avec décompte. A chaque fois que j'en prends dans le stock je remet à jour les quantités dans la liste.
C'est comme ça que je procède pour tous mes véhicules.
Et enfin, les roulements étanches à l'eau ne sont étanches que au début.
Car au fil du roulage, le joint en caoutchouc s'use et l'eau et les saletés y pénètrent si le roulement est en contact.
Ils finissent tous pareil Shocked
Les roulements à bille sont les pièces qui prennent le plus de contraintes sur nos véhicules et donc un taux d'usure très élevé.
Message  pleinair37 Mar 17 Sep - 16:59
Même plus besoin, regarde bien le premier site que je donne, ils mettent toutes les références des roulements compris dans le kit et donc dont tu as besoin... Et pour plein de véhicules... Wink
Message  louloux44 Mar 17 Sep - 17:10
Par contre dans le premier lien c'est super cher et on a juste les quantités nécessaires et aucun stock des roulements qui s'usent le plus.
Aussi comme j'explique, certains roulements ne seront presque jamais à changer : ceux dans la boite de transmission et ceux dans les ponts qui en sont pas en contact avec l'extérieur.
Sinon, tous les roulements de sortie de boite, de pont et des fusées doivent être achetés.
++ 10x15x4 - 6700ZZ - 6pcs - https://www.ebay.fr/itm/332399253593 -> 2.16Eur fdpi les 10pcs X2 pacs
++ 4x10x4 - MR104-2RS - 4 pcs - https://www.ebay.fr/itm/391600862306 -> 3.50eur fdpi 4 pcs X2 pacs
++6x12x4 - MR126-2RS - 4pcs - https://www.ebay.fr/itm/391555507776 -> 3.59eur fdpi 4pcs X2 pacs
++6x13x5 - 686-2RS -  4pcs - https://www.ebay.fr/itm/292993052650 -> 2.72eur fdpi les 5pcs X2 pacs
++12x18x4 - 6701ZZ -  2pcs - https://www.ebay.fr/itm/171891912787 -> 3.50eur fdpi les 10 pcs
Donc, la facture passe à 19.97eur fdpi avec un sacré stock de roulements à usure.
Après chacun voit selon ses moyens et du prix qu'il est disposé à payer des roulements à bille ....
Message  pleinair37 Mar 17 Sep - 17:53
Le site US peut être utile pour celui qui veut pas se prendre la tête et revendre son TRX4 (ou autre scale) en lui refaisant une petite santé... Ca évite d'avoir du stock qui servira plus...
Message  louloux44 Mer 18 Sep - 19:58
ça y est, j'ai acheté les roulements pour mon TRX et j'en ai profité pour acheter les références de roulements pour mon scx10 II qui manquaient et non en doublon avec les autres véhicules.
En passant, je vais déplacer ce sujet dans les tutos pour le retrouver plus facilement.
Merci à Pleinair !
Message  JLL35 Mer 18 Sep - 21:17
Chouette comme post, bien vu Pleinair Arrow
Message  pleinair37 Lun 23 Sep - 19:13
Quelques pages encore pour les roulements en kit complet :
Sur celui-ci il y a même quelques petites vis en plus et les fix carro :
https://www.ebay.fr/itm/Metal-Bearings-Screws-Set-Repair-Tool-Box-for-Traxxas-TRX4-1-10-Crawler-RC-Car/202625734067
La ils fournissent l'huile pour graisser les roulements :
https://www.ebay.fr/itm/Yeah-Racing-RC-Cars-Ball-Bearing-Set-w-Oil-For-TRX-4-Crawler-YB0302MX/142492504674
Je fais mes recherches pour le TRX4 bien sur, mais il suffit de passer sur la boutique des vendeurs pour trouver pour les autres modèles... Wink
