-40%
Le deal à ne pas rater :
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go (vitesse de lecture jusqu’à ...
20.38 € 33.99 €
Recherche câble extension servo 50 à 60cm male/male
Recherche câble extension servo 50 à 60cm male/male Empty Recherche câble extension servo 50 à 60cm male/male
Message  louloux44 Sam 21 Sep - 22:54
J'ai du mal à trouver des câbles extension de servo de longueur 50 à 60cm avec connecteurs male/male (male to male) de type Futuba et non JR.
Si possible par lot de 5 à 10 pcs
Si vous en connaissez à pas cher sur la grand baie ou sur ali ou bang, tenez moi au courant.
PS :
- type futuba = blanc/rouge/noir
- type JR = marron/rouge/orange
Recherche câble extension servo 50 à 60cm male/male Empty Re: Recherche câble extension servo 50 à 60cm male/male
Message  tuxstang Dim 22 Sep - 7:37
Pour ce type de longueur, recherche plutôt des câbles Dupont ... ils sont vendus en nappes et tu perdras les couleurs mais tu auras juste la partie plastique du connecteur a changer.
tuxstang
Ville ou Région : idf
Message  louloux44 Dim 22 Sep - 10:50
C'est vrai mais les couleurs sont importantes pour moi.
J'utilise 2 longs cables servo de 50 à 60cm pour mes kit d'éclairages.
Cela évite les erreurs et de devoir redémonter la carrosserie pour rebrancher. Et dans l'obscurité, pas évident si on n'a pas les bonnes couleurs.
Donc au mieux j'arrive à trouver des câbles servos longs (50 à 60cm) ou au pire je prends 2 cables de 30cm que je soude.
Dans le premier cas, le problème étant qu'on trouve majoritairement des longs câbles malles/femelles.
Ce matin j'ai pu enfin trouver des câbles extension servos de 50cm male / male : https://www.ebay.fr/itm/323919523470
Mais il faut en acheter par 30pcs à 10usd fdpi
ça fait beaucoup en quantité et j'ai pas envie de dépense 10Eur en cable servo.
Sinon j'ai trouvé la solution d'acheter 5 cables servo de 50cm femle / male et de les couper et souder pour les rallonger.
Ici on en propose des 10cm, 30cm et 50cm entre 1.45 à 2.59eur les 5 pièces :
https://www.ebay.fr/itm/263176209192
C'est nettement moins cher.
Message  patcha Dim 22 Sep - 12:16
la solution que j'ai adopté pour les rallonges, c'est de les faire moi meme.
il y a plein d'avantages.
tu fait la longueur que tu veux, pas d’excédent a rouler dans un coin de la carrosserie.
tu mets les connecteurs que tu veux, M/M M/F ou F/F du futuba ou du JR.
par contre ca prends un peu de temps, mais ca t’évite de bidouiller et de jouer du fer a souder.
j'achete ca une misere chez les chinois. et je suis sur d'avoir le bon modele.
Recherche câble extension servo 50 à 60cm male/male Dscn1810
Ville ou Région : saché 37190
Message  louloux44 Dim 22 Sep - 13:31
@patcha a écrit:la solution que j'ai adopté pour les rallonges, c'est de les faire moi meme.
Salut patcha !
Aurais tu des liens pour tout ?
Message  patcha Dim 22 Sep - 16:55
voila l'equivalent de ce que j'ai acheté, tu en trouve un peu partout
les connecteurs
les cables
Message  jpb30 Lun 23 Sep - 10:56
Et tu as cette pince qui est terrible pour les connecteurs, je fais tout mes cables sur mesure et c'est top.
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-jst-sh-connector-crimping-tool.html
jpb30
Ville ou Région : BEAUVOISIN
