Tube Alu 70x40 mm
Tube Alu 70x40 mm
Salut les copains , quelqu un aurait il une chute de tube rectangulaire d alu en 70x40 mm ? très difficile à trouver à la vente , surtout que 10 cm me suffit ...même 5 cm ; c est pour une boite de transfert proto Mais si j en trouve 1 m , j achète Merci d avance et bonne semaine , sous ...le soleil
Re: Tube Alu 70x40 mm
70x40 pas commun comme dimensions de profilé, peut-être un fabriquant de véranda
Et avec 2 cornières ou ou 4 plats? Encore faudrait-il trouver quelqu'un qui souderai ça nickel, mais c'est peut être plus facile à trouver.
Je vais jeter un œil au taf si je te trouve une solution.
Cornière 43x23 en GS de bricolage
Gégé35 a écrit:Salut les copains , quelqu un aurait il une chute de tube rectangulaire d alu en 70x40 mm ? très difficile à trouver à la vente , surtout que 10 cm me suffit ...même 5 cm ; c est pour une boite de transfert proto Mais si j en trouve 1 m , j achète Merci d avance et bonne semaine , sous ...le soleil
Comme dit sur RCCf depuis le début du mois , avec une barre en U, tu coupe deux morceau de 5 cm.
Avec des vis pour tenir les ailes les une au autre.
Là tu peut même faire la largeur sur mesure a ton châssis.
De toute façon ce n'est que la coque extérieur les efforts étant repris par les tôles latérales.
https://www.manomano.fr/p/u-alu-barre-aluminium-40mm-bar-metal-profile-bouchone-2855754
https://www.manomano.fr/p/u-alu-barre-aluminium-40x60mm-bar-metal-profile-bouchone-2855758?product_id=2900555
