Le deal à ne pas rater :
Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour 9,99€
9.99 €
Capo JKMAX
+5
shervault
9 participants
Capo JKMAX - Page 2 Empty Re: Capo JKMAX
Message  shervault Lun 6 Jan - 22:42
shervault
Ville ou Région : 35320
Message  Gégé35 Mar 7 Jan - 9:48
Avec de telles masses au niveau des roues , tu devrais avoir un très bon CG ...et un un comportement de même facture en fortes pentes 👍
Message  shervault Mar 7 Jan - 11:06
@Gégé35 a écrit:Avec de telles masses au niveau des roues , tu devrais avoir un très bon CG ...et un un comportement de même facture en fortes pentes 👍
Faut pas oublier que la carro fait autour de 1,7-1,8 kg. Faut que je la pèse complète pour voir.
shervault
Message  Gégé35 Mar 7 Jan - 11:12
Ah oui c est vrai ...faut compenser Surprised aller fais fumer les clés et les tournevis , qu on aille rouler lol!
Message  shervault Sam 11 Jan - 10:00
J’ai vérifié, 2Kg tout rond pour la carro complète avec leds, mais sans électronique... d’où le poids des masses et d’où leur nécessité à mon avis.
shervault
Message  Gégé35 Sam 11 Jan - 10:12
Une petite question comme ça , je serai curieux de voir le point d ancrage des liens supérieurs arrières sur ta capo 😉
Message  shervault Sam 11 Jan - 22:32
J’ai juste commencer le châssis, je n’ai que cet photo mais c’est l’avant.
Capo JKMAX - Page 2 230e6810
shervault
Message  shervault Sam 18 Jan - 0:29
Petite question,
J’ai amortisseurs plus dur que les 2 autres. Qui va devant et qui va derrière ?
Ce n’est pas très explicite sur la notice mais si je me fie aux dessins, ce serai les plus dur devant.
Quand pensez vous ?
shervault
Message  pleinair37 Sam 18 Jan - 1:32
A mon avis tu devrais d'abord finir ton montage et voir ça une fois que tout est terminé. Comme ça tu pourras voir ce qui convient le mieux. Si t'as plus de poids à l'avant tu y mets les plus durs et inversement...
Message  Gégé35 Sam 18 Jan - 10:10
Salut Steven , oui la monte est faite comme le dit François : les plus durs à l avant : le poids étant plus important sur le pont avant ...bonne fin de montage Arrow .
Message  shervault Sam 18 Jan - 10:59
Ok merci les gars. J’avais bien lu la notice alors. Par contre sur certaines vidéos vu sur YT, je pense que certains ont fait l’inverse...
La notice ne met pas du tout en avant ce point de détail.
shervault
Message  pleinair37 Sam 18 Jan - 11:49
Tu verras en fonction du comportement... Wink
Message  shervault Dim 19 Jan - 23:12
Réponse à ma question entre amortisseurs durs à l’avant et mous à l’arrière ou l’inverse ?
Dur à l’avant
Capo JKMAX - Page 2 771b2210
l’inverse
Capo JKMAX - Page 2 D4648e10
Écrous de roues à modifier, servo avec mécanique à câble, pour le plaisir des yeux et enfin le poids sans esc, j’estion éclairage, accu et pilote; déjà conséquent. 😉
Capo JKMAX - Page 2 A7dc4410
Capo JKMAX - Page 2 Bddbb410
Capo JKMAX - Page 2 Bbe0d710
shervault
Message  Gégé35 Lun 20 Jan - 9:19
Tes amortisseurs sont de la même longueur ? Tu nous parlais juste de dureté ...😐 une plume la capo 😁 ça avance bien , j ai monté ce servo sur le wraith , très bien pour l instant , fonctionnement très fluide 👍
Message  shervault Lun 20 Jan - 9:35
@Gégé35 a écrit:Tes amortisseurs sont de la même longueur ? Tu nous parlais juste de dureté ...😐 une plume la capo 😁 ça avance bien , j ai monté ce servo sur le wraith , très bien pour l instant , fonctionnement très fluide 👍
Oui je parlais juste de dureté. J'ai déjà ce servo sur mon traction hobby de 6Kg sans bec extérieur et pas eu de pb. Par contre sur la jkmax je vais lui ajouter un ubec et j'en ajouterais un aussi au Traction Hobby.
shervault
Message  flashy63 Lun 20 Jan - 12:04
@shervault a écrit:Par contre sur la jkmax je vais lui ajouter un ubec et j'en ajouterais un aussi au Traction Hobby.
Salut Steven,
fais attention au montage du BEC sur le Traction Hobby pour pas cramer la carte-controleur du kit LED (elle ne supporte que 6V max en entrée).
Donc fais le montage comme ça (seul le servo est alimenté en 7,4V, le reste du circuit électronique reste alimenté par le BEC interne du variateur) :
Capo JKMAX - Page 2 Bec_ex11
Ne pas utiliser celui-là (tous les éléments connectés au récepteur sont alimentés par la tension délivrée par le BEC externe) :
Capo JKMAX - Page 2 Bec_ex10
flashy63
Ville ou Région : Ambert
Message  Franck72 Lun 20 Jan - 13:40
Salut Steven
est-ce que tu pourrais prendre des photos de toute la cinématique de la direction à cables de ton JK s'il te plait ?
Ce système m’intéresse pour un futur projet, moins classieux que ton JK qui doit être un plaisir à monter et à admirer I love you
Message  shervault Lun 20 Jan - 17:50
Ok flashy merci du tuyaux.
Franck72, ça va pas être facile maintenant que j'ai tout monté car le servo est monté à l'envers comme sur la photo que j'ai mis plus haut.
Par contre on le voit sur cette video d'explication à partir de la minute 14.
shervault
Message  shervault Ven 24 Jan - 8:01
Commande écrous de roues pour cacher la longue tige qui dépasse.
Capo JKMAX - Page 2 Ec299110
https://a.aliexpress.com/_UnTmE
shervault
Message  Gégé35 Ven 24 Jan - 9:42
Tiens tiens...j ai commandé ceux là la semaine dernière pour le Wraith :cool2:
http://s.click.aliexpress.com/e/_sa3oDs
Message  shervault Ven 24 Jan - 11:17
@Gégé35 a écrit:Tiens tiens...j ai commandé ceux là la semaine dernière pour le Wraith :cool2:
J'ai hésité entre les deux...
shervault
Message  shervault Ven 24 Jan - 13:00
Arrivée de tous les fils entre les deux sièges à l’arrière. J’ai aussi collé 4 écrous pour surélever le boîtier de l’électronique car mes accus 3s ne passaient pas dessous.
Capo JKMAX - Page 2 69ebde10
J’ai refait un trou (celui du centre) de passage pour l’entrée de tous les fils. Ces derniers sont ainsi presque invisible qd le montage est fait.
Capo JKMAX - Page 2 6dc82e10
shervault
Message  shervault Sam 25 Jan - 21:41
Aller...Retour en peinture, cette fois du standard, apprêt + peinture pro + vernis pro qualité carrosserie
Capo JKMAX - Page 2 2f7a1710
shervault
Message  shervault Mer 29 Jan - 23:42
Suite à un problème de bombes de peinture (sûrement un peu vielles) qui m’ont fait des microbulles, j’ai voulu récupéré ca et je me retrouve avec un effet vieillis de la peinture. Que je trouve plutôt sympa, du coup j’ai fait la même chose sur toutes les pièces de carro.
Il me reste à passer le vernis et à tenter de le vieillir aussi avant de vous présenter cette nouvelle peinture en images... see you soon.
shervault
Message  louloux44 Jeu 30 Jan - 9:02
@shervault a écrit:Suite à un problème de bombes de peinture (sûrement un peu vielles) qui m’ont fait des microbulles, j’ai voulu récupéré ca et je me retrouve avec un effet vieillis de la peinture. Que je trouve plutôt sympa, du coup j’ai fait la même chose sur toutes les pièces de carro.
Il me reste à passer le vernis et à tenter de le vieillir aussi avant de vous présenter cette nouvelle peinture en image... see you soon.
Euh.... tu as oublié d'ajouter les photo Wink
