Le deal à ne pas rater :
Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits – Français
0.48 €
WLTOYS 12428 probleme avance/recul
+5
Jerome82
bebe1310
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
WLTOYS 12428 probleme avance/recul - Page 2 Empty Re: WLTOYS 12428 probleme avance/recul
Message  pleinair37 Dim 29 Déc - 20:28
Peut être, reste plus qu'à l'ouvrir elle aussi... Mais du coup tu fais une croix sur la garantie. Mais bon les garanties dans ce genre de boutiques en ligne...
Message  bebe1310 Dim 29 Déc - 21:01
@pleinair37 a écrit:Peut être, reste plus qu'à l'ouvrir elle aussi... Mais du coup tu fais une croix sur la garantie. Mais bon les garanties dans ce genre de boutiques en ligne...
Rien vu d'anormal en la démontant.
De toute facon, elle envoi l'information d'avance ou de recul qui est recue par le recepteur visiblement
Idem pour la direction
Ne reste plus que le récepteur mais comment savoir ce qui déconne la-dedans? Je ne sais pas trop comment valider que c'est lui le fautif
La télécommande ressemble a celle-la
http://s.click.aliexpress.com/e/EZRZaKZS
bebe1310
Ville ou Région : IDF
Message  pleinair37 Dim 29 Déc - 21:38
Si tu dis que le vario sort du 4 volts pendant quelques secondes puis plus rien c'est que c'est lui qui a un soucis...
Achete le en Chine à 12€, à ce prix tu risques pas grand chose... Si ça fonctionne toujours pas alors tu fais comme dis Iguane, tu change toute l'électro (sauf le moteur) pour avoir du standard...
Message  bebe1310 Lun 30 Déc - 11:41
Merci je vais commander un récepteur chinois histoire de tester.
nouveau test en sortie de récepteur sur fil moteur : 2-3v pendant 2 secondes puis plus rien.
par contre, comment puis je vérifier que la gâchette fonctionne correctement et que ce n'est pas elle qui coupe le signal qu'elle devrait envoyer?
puis je tester une tension sur le connecteur de la gâchette sur le CI ?
Encore une question car pas l'habitude de commander sur sites chinois, ça m'est arrivé mais pas souvent : il y a des récepteur à 8e ou à 15e sur aliexpress, différence ? Ou seulement marge ?
bebe1310
Message  iguane81 Lun 30 Déc - 12:38
Pour les différences de prix ça peut dépendre du vendeur s'il utilise paypal ou pas comme réception de paiement.
Si tu comptes changer l'électro je ne sais pas si ta radio sera compatible avec le récepteur vendu individuellement. D'après les sites vendeur il marche avec la radio grise mais pas avec d'autres:
Remarque: si votre télécommande n'est pas P33, vous devez acheter la télécommande P33 et la carte récepteur en même temps, merci
A ce moment là autant acheter une radio avec la 3ch dispo environ 20e
Pou la gâchette de la radio je ne sais pas... Faut l'ouvrir et voir s'il y a plus de courant qui passe au niveau du potentiomètre de la gâchette ?
Message  pleinair37 Lun 30 Déc - 12:58
Attention, si tu veux pas tout changer (vario, servo...) tu dois prendre obligatoirement le vario que je t'ai mis en lien au début, sinon ça n'ira pas. Tu ne peux pas brancher ton servo WLToy sur un vario standard, pas les mêmes broches et nombre de fils...
A mon avis c'est bien le vario qui a mangé, vu l'entaille sur le fil rouge ça t'a peut-être fait un court jus qui a cramé un composant...
Message  bebe1310 Lun 30 Déc - 16:17
Si je commande celui là avec paypal
http://s.click.aliexpress.com/e/p5ZsWMHS
Ca devrait être bon ?
normalement pas de soucis avec la télécommande ?
l'apparaige se fait tout seul à l'allumage des 2?
Edit, tension en 1v et 3v au niveau des broches de la gâchette en fonction avance ou recul. Sans perte de voltage dans le temps, donc ça semble OK car le moteur s'arrête au bout de 1 à 3s. Ne reste plus qua' commandé le récepteur pour tester.
bebe1310
Message  pleinair37 Mar 31 Déc - 0:01
Oui c'est le bon récepteur/vario...
Pour l'appairage il y a une petite procédure, mais rien de compliqué, ça doit être écrit dans la notice normalement...
Message  bebe1310 Mer 1 Jan - 19:00
Merci, commandé, plus qu'à attendre et espérer que c'était ça.
en tous cas merci à tous pour votre aide
Merci au forum
Je viendrai dire si ça a fonctionné
bonne année à tous
bebe1310
Message  pleinair37 Mer 1 Jan - 19:01
Pas de soucis, en attendant tu peux déjà nous mettre des photos ou vidéos... Wink
Message  bebe1310 Jeu 16 Jan - 17:31
Bonjour,
De nouveau moi.
J'ai recu l'ESC
MAis comme je suis mauvais je n'arrive a l'associer.
Il est encore associé à l'ancien quand je le branche mais rien avec le nouveau.
Surement une procédure mais évidemement je ne la trouve pas Embarassed
Une idée?
Ou alors le nouvel ESC est défectueux Shocked
Merci encore et encore pour votre aide
Edit, j'ai trouver la procédure dans le manuel en anglais, mais quand je l'applique ça ne marche pas avec le nouvel esc, ça fonctionne avec l'ancien.
bebe1310
Message  Jerome82 Jeu 8 Oct - 8:12
Bonjour avez vous pu résoudre le problème d appareillage de la télécommande avec le nouveau récepteur
Car j ai le memes soucis avec ma wl toys 979b
Merci beaucoup
Jerome82
Ville ou Région : UZES
Message  Chichi44 Jeu 8 Oct - 8:16
@Jerome82 a écrit:Bonjour avez vous pu résoudre le problème d appareillage de la télécommande avec le nouveau récepteur
Merci beaucoup
Bonjour Jérôme,
Bienvenue chez RC-Découverte!
Merci de passer par la case présentation comme les copains:
https://www.rc-decouverte.com/f6-presentez-vous-et-vos-engins-passage-obligatoire-pour-tout-nouveau-membre
Message  MastaZ Mar 20 Oct - 18:38
Salut !
Je profite du topic pour poser une question sur ce modèle.
J'ai voulu changer l'ESC mais je rencontre un problème pour faire la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
Sur la notice d'utilisation, il est précisé de les connecter grâce à un bouton sur chaque partie.
Hors il n'y en a pas sur l'ESC.
Il y a bien un bouton "BIND" sur la télécommande.
J'ai vu qu'on pouvait "chinter" les cosses pour l'appairage mais sur le modèle je ne vois pas où...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Voici les modèles concernés :
WLTOYS 12428 probleme avance/recul - Page 2 Img20212
WLTOYS 12428 probleme avance/recul - Page 2 Variat10
MastaZ
MastaZ
Ville ou Région : Seine et Marne
WLTOYS 12428 probleme avance/recul - Page 2 Empty Wltoys a979
Message  Jerome82 Sam 28 Nov - 8:38
Bonjour avez vous pu régler le problème de votre émetteur récepteur
J ai le même problème
Merci beaucoup
Jerome82
Message  pleinair37 Sam 28 Nov - 14:48
A droite du petit autocollant "M" ne serait-ce pas un petit trou dans lequel glisser un objet fin et dur (non métallique de préférence) pour appuyer sur un petit bouton caché ?
Message  Dourouni Mer 2 Déc - 15:23
Bonjour
Pour avoir eu le meme probleme sur une WL toy ca vient de la batterie, le fait qu elle marche qq secondes et s arrete. il faut acheter un chargeur qui je branche sur une prise avec des leds de charge et d equilibrage. Celui d origine en USB est pas boen et ne charge pas assez. Apres une nuit avec un nouveau chargeur la batterie est revenue et remarche comme avant. du coup j ai mis un buzzer sur la batterie, en jouant des que ca bippe on arrete pour ne pas flinguer les batteries LIPO qui sont super fragiles.
Dourouni
Ville ou Région : Le Mans
Message  MastaZ Jeu 10 Déc - 16:45
@pleinair37 a écrit:A droite du petit autocollant "M" ne serait-ce pas un petit trou dans lequel glisser un objet fin et dur (non métallique de préférence) pour appuyer sur un petit bouton caché ?
Non il n'y a pas de dit bouton prévu pour cela.
Je cherche encore... Cette voiture va me rendre chèvre Question
MastaZ
MastaZ
Message  Doudou44 Jeu 10 Déc - 20:12
demande un nouvel engin au père noël Wink
Doudou44
Ville ou Région : Orvault
Message  MastaZ Mar 2 Mar - 17:07
Problème réglé me concernant, en changeant d'émetteur. L'ESC reconnait à présent la nouvelle télécommande. (vous pouvez supprimer mon poste si c'est hors sujet)
Si cela peut en aider certains Very Happy
MastaZ
MastaZ
