Wraith Spider GG production ...
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Après quelque modifs : changements cardans de direction , overdrive , j ai monté un ancien cardan Mip à l avant en très bon état , réputé incassable ...,
Fabrication de liens de direction , avants et arrières en titane .Diamètres 5 mm inférieurs et 4 supérieurs . Passage barre de direction plus haute , en titane aussi , pour limiter le risque d accroche , et au plus près du châssis , derrière le palonnier .
Une ouverture bien pratique du capot , et récup d un vieux aimant d un placard ...pour tenir l ensemble sans clips . Modif du boitier d accus , mise au régime ...ça permet de mettre un accu 3s en 2650 mah au plus bas : à peine 18 mm d épaisseur ; pratique
Cintrage arrière et cloquage du pont pour mieux passer les obstacles et limiter l angle sortie pont -cardan : garde au sol centrale 8,5 cm : ça passe presque aussi bien que le scx 10 ! à peaufiner
Là il me fallait quelques accessoires pour s intégrer au châssis modifié sur l arrière : coupe et fabrication de montants d arceaux , un petit réservoir ...de la réserve :60 litres ! ça consomme ces gros 8 cylindres ...et puis un peu de prévention ; extincteur et , on ne sait jamais , une bonne pelle ça peut servir !
Près pour l aventure ...d ailleurs une petite ambiance "Tropiques "...A plus les copains et au plaisir de se retrouver pour crapahuter sévère
Re: Wraith Spider GG production ...
t'as un beau n'éléphant
et un beau Poison Spider bien optimisé
Plus qu'a le tester...
ça va déménager !
Bel achat.
Il me manque un rock racer dans ma collection.
perso, j'y aurai mis des pneus d'un plus petit diamètre et je l'aurai rabaissé aussi... mais je connais tes objectifs avec ton wraith petit coquin
http://s.click.aliexpress.com/e/2l862f8U
Gégé35 a écrit:J ai monté ce servo ,sur le wraith , je crois que c est Steven qui nous en avait parlé...DS servo : DS 3235 SG donné pour 35 kg , waterproof , livré avec palonnier alu pour ...à peine 18 € ! On le trouve sur Ali express , entre autre , Démontage , ben dites donc bien graissé , petits joints toriques d étanchéité . Un peu de complément de graisse quand même , et ajout de silicone ...par précaution . Il est d une souplesse de fonctionnement étonnante , digital : à voir dans le temps , la puissance est là !
ça parait pas mal. MAIS .....
C'est du 7.4V ou 8.4V ?
C'est du 7.4v nominal et 8.4v max ?
J'ai regardé partout sur toutes les fiches mais partout c'est écrit 7.4V.
Si c'est 7.4V max, cela veut dire qu'il faut avoir un variateur type hobbywing 1080 qui permet de paramétrer le BEC à 7.4V
Si c'est 7.4V max on ne peut pas brancher sur l'accus directement comme certains servos de la marque JX
Et donc si on branche ce servo de 35kg sur le variateur 1080, il n'aura pas suffisamment de puissance (Bec du hobbywing 1080 : 6 à 7.4V - 3A max)
La grosse nuance en fait !
Si c'était du 8.4V max, cela aurait été super : on branche les fils rouge et noir sur l'accus et on obtient le couple max de 35kg du servo lorsque l'accus est chargé à 100%
Mais vu que c'est du 7.4V max, il faut (comme tu le dis) :
- soit avoir un bec externe de 7.4V et plus de 8A (environ) pour pouvoir avoir le couple max du servo à 35kg. En dessous de 8A, tu n'auras pas du 35kg.
Un bec externe de 7.4V à plus de 8A ça coute bonbon....
- soit un variateur comme le hobbywing 1080 sur lequel tu pourras avoir la bonne tension de sortie (6v ou 7.4V) mais que 3A max. Dans ce cas ton servo n'aura pas l'intensité nécessaire (Ampérage) et fonctionnera comme un 15 à 18kg max.
Mais dans les 2 cas, vu que t'auras un servo de 35kg qui sera bridé à 18kg voir 20kg, tu vas le protéger "naturellement"
ça ne forcera pas. Et ça va durer plus longtemps.
Mais ne comptes pas avoir les 35kg de couple réellement.
C'est ce que je voulais te dire....
Donc, finalement, mon servo de 23kg à 10usd est un bon compromis. Même si je dois moi même faire l'étanchéité.
Gégé, les récepteurs ont pas de bec, ils sortent ce qui rentre.
Par contre, oui il faut bien faire attention que le récepteur supporte la tension qui vient du variateur et c'est pas toujours le cas, surtout si le 1080 est réglé sur 7,4v. Et donc pareil pour le servo.
Les récepteurs sont capables de fonctionner sous différentes tensions. Mais il ne faut pas dépasser la tension max qu'il puisse accepter, bec ext ou pas. Exemple:https://www.rcteam.fr/spektrum/35385-spektrum-recepteur-sr315-3-voies-dsmr-spmsr315.html
Il va fonctionner correctement entre 3,5v et 9,6v. En dessous, il ne fonctionne pas, et au dessus il va griller.
Voilà pourquoi, avant de passer le 1080 en 7,4v il faut se renseigner si le récepteur est capable de les supporter. Si non, il faut un bec ext permettant d'alimenter le récepteur dans sa plage de fonctionnement. De cette façon, on peut conserver par exemple 6v (bec ext) pour le récepteur et 7,4v (bec du 1080) pour le servo. Par contre il y a un branchement particulier à opérer.
Il faut que le servo soit alimenté par le bec du 1080 mais qu'il reçoive le signal du récepteur.
Tout ça bien sûr si le récepteur ne supporte pas 7,4v, sinon aucun intérêt à monter un bec ext.
C est cette radio dont je voulais parler ; récepteur HV : et 6 voies ...
http://s.click.aliexpress.com/e/o3ymw8Tm
Autour de 60 €...
70€ chez Miniplanes, fournie avec 2 récepteurs !
Pas besoin d'aller chez les chinois...
et je confirme, puisque c'etait le sujet premier, que ce recepteur fonctionne jusqu'à 10 volts
Il y a quelque temps de cela un de nos membres avait publié une vidéo du test et comparatif de l'intensité nécessaire à un certain nombre de servos selon la tension d'alimentation. Et des servos mis en charge et où on sollicite le couple (pas à vide).Niko a écrit:Loulou, Tu les sort d'où les 8A?
On avait vu qu'un servo de 20kg nécessitait ou consommait plus de 6A à 7A selon la marque ou le modèle.
Je crois que c'est cette video :
Donc, si on fait un simple produit en croix pour un servo de 35Kg :
si 6A - > 6/20 = 0.3 x 35kg = 10.5A.
si 7A -> 7/20 = 0.35 x 35kg = 12.25A
C'est même pire que prévu :
Je ne connais aucun variateur avec une tel bec interne. Et s'il existe, le prix va piquer dur.
Vas pour trouver un BEC externe de 6V ou de 7.4V et entre 10A à 12A..... et le prix du machin truc .....
En fait le BEC du variateur (qui se situe sur le fil de sortie) va se connecter et alimenter le récepteur. Cette alimentation qui va se diviser sur les différentes voies du récepteur (tension, puissance et intensité). C'est le BEC.Niko a écrit:
Plus on aura d'éléments branchés sur le récepteur (servos, bruiteur, circuit d'éclairage.....) plus on va tirer sur le BEC du variateur.
Sur le variateur 1080 le BEC peut être de 6V ou 7.4V mais 3A max
-Si le Bec du variateur est réglé sur du 6V : on aura 18W max
-Si le Bec du variateur est réglé sur du 7.4V : on aura 22W max
Sur la doc du 1080 c'est dit que ce variateur fait 3A max.
Mais est ce 3A sur de 6V ou sur du 7.4V ???
Car il y a une petite nuance.
Il y a de fortes chances que ça soit du 3A sur du 7.4V.
Et si on est paramétré sur du 6V, on a moins de 3A annoncés de façon commerciale ...
De toutes façons le BEC du 1080 n'est même pas suffisant pour alimenter correctement un servo de 15kg pour avoir le couple max.
Je ne sais pas pourquoi on se fait chier à chercher des servos de plus de 20kg.
Pour un servo moteur, le fait d'avoir la bonne tension du BEC ne suffit pas.
Il faut aussi bonne puissance (W) et intensité (A) pour avoir le couple max du moteur.
Et comme tout moteur qui se respecte, à chaque démarrage du moteur du servo (à chaque fois qu'on touche à la direction), on bouffe entre 2 à 3 fois la puissance nominale du moteur du servo.
J'ose même pas imaginer la gueule que fait le BEC de nos petits variateurs à BEC 3A à chaque fois que l'on touche à la direction.
Ce qui me fait encore plus rire c'est les caractéristiques du BEC du variateur Tritronic 1060A qu'un bon nombre parmi nous utilisent sur leurs projets d'étagère. Heureusement que ça reste sur les étagères.
Mais ils sont capable de fournir des courants crêtes bien supérieurs pendant un court instant sans se mettre en protection thermique, c'est pour cela qu'avec un 1080 par exemple, on peut parfaitement gérer un servo de 35kg sans problème car le vario est probablement capable de fournir un courant crête bien supérieur à ce qui est indiqué sur son étiquette.
Ton produit en croix n'est pas cohérent, et les récepteurs n'ont pas de bec, ils ne régulent pas la tension.
La vidéo sur les servos est très instructive. L'intensité dans un circuit dépend du consommateur et de sa puissance. P=UxI.
La tension envoyée par le bec est quasi continue, c'est normal c'est le job du bec (régulateur de tension) qu'il y ai un effort ou non.
Autre chose, le gars mesure la force que le servo est capable de créer. Il ne provoque pas de résistance opposée à la force créé par le servo. Ça c'est un détail.
Je reviens sur l'intensité de 3A du 1080, elle ne dépend pas du fait qu'il soit réglé sur 6 ou 7,4v et ce sera pareil pour les intensités max dont parle Franck.
Elle dépend du consommateur et de sa puissance. Prenez un fusible de 15A, il claquera à 15,5A que vous soyez en 12 ou 24v. C'est la puissance demandée qui fera grimper l'intensité.
Et c'est pareil pour la puissance, elle ne dépend que du consommateur.
Donc oui, on peut développer le couple pour lequel est annoncé le servo si on lui envoie la bonne tension.
» Lancement de production et fabrication de couteaux artisanaux en région Nantaise 44
» Axial Wraith 1.9 150€
» mon wraith
» amortisseurs Wraith
