Le Deal du moment : -30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 €
KING KONG 1/12 6x6
+16
Doudou44
RURU4X4
boezz14
off-road
ben14
20 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Empty Re: KING KONG 1/12 6x6
Message  JLL35 Sam 25 Jan - 12:11
Suite du montage 6x6
Petit problème, en attaquant le montage des paquets de lames arrières je m'aperçois que sur un paquet il me manque une demi coquille qui sert à tenir le tube de protection du pont arrière Shocked
Je vais contacter King Kong RC via Ebay pour leur signaler, amis je n'ai pas grand espoir qu'il me fasse parvenir une petite pièce comme ça de Chine Sad
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Pizoce10
En attendant, j'ai pris un bout d'alu et avec mes petits doigts boudinés, je me suis fabriqué une demi coquille Exclamation
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Demi_c10
Et roule ma poule
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Montag10
Montage sur le châssis
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Chassi22
Par contre, j'ai un autre problème, j'ai un point dur sur la boite Surprised
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Boite10
J'ai démonté, vérifié et graissé mais rien n'y fait Sad toujours ce point dur qui bloque la boite quand on tourne à la main, il faut forcer en mettant un axe à la place de la goupille prévue en sortie de boite.
Deux solutions, je re démonte et je nettoie la graisse et j'ébavure tous les pignons Shocked
Ou je re démonte et je nettoie la graisse, je mets de la pâte à roder et je fais tourner à l'aide d'une visseuse pour roder les pignons et supprimer ce :breakordi: de point dur Evil or Very Mad
Dans tous les cas, je ne monte pas dans ces conditions, pas envie de cramer mon moteur affraid
Quelqu'un a une idée géniale pour régler mon problème Question
Message  Nicolas_49 Sam 25 Jan - 12:22
J'éviterais la pâte a rodé, car tu va TOUT roder.
Démontage c'est sur, trouver là ou est le point dur et réglé le problème localement.
Peut être en démontant petit bout par petit bout tu peut réussir a trouver là où ça coince exactement.
Ville ou Région : Angers (49)
Message  pleinair37 Sam 25 Jan - 13:06
Déjà si tu as acheté sur eBay tu les menaces de mettre une sale note si ils ne veulent pas régler ton soucis de pièce manquante (si t'as pas déjà noté bien sur), en général ils aiment pas bien... Evil or Very Mad
Ensuite pour ton problème de point dur, pas d'autre choix que de démonter et vérifier pignon par pignon celui qui peut bloquer, ou le couple de pignons qui peut bloquer...
Message  louloux44 Sam 25 Jan - 13:55
Comme tu as payé paypal  et que t'as acheté sur ebay et non sur aliexpress par CB. Tu as normalement une bonne protection des achats sur Ebay qui est réactif comparé à aliexpress.
Tu peux faire tes réclamations de ta pièce manquante et point dur dans ton litige.
Tu peux demander soit :
- les pièces manquantes,
- ou les pièces fautives : dans ce cas tu devras renvoyer mais comme tu as payé par paypal tu pourras avoir le remboursement des frais de retour
- ou un remboursement partiel
Je serai toi je ferai le litige.
Aussi le problème avec king kong RC, tu n'as pas partout toutes les pièces détachées comme sur les marques connues.
Même les revendeurs de la marque ne proposent pas grand chose.
J'ai vu la boutique de pièces de King kong RC sur ebay mais il n'y a vraiment pas grand chose :
https://www.ebay.fr/str/kingkongrc
Je découvre que c'est vraiment la dèche pour les pièces pour la marque king kong RC.
Et tous les passionnés ne sont pas aussi bien équipés que vous pour fabriquer les pièces manquantes des kits.
Pas GLOP du tout !
Message  JLL35 Sam 25 Jan - 14:02
Faut pas oublier qu'à la base c'est un camion russe, faut pouvoir s'adapter et bricoler 🤣
Message  louloux44 Sam 25 Jan - 17:49
C'est pas une raison.
Dans ton paiement il ne manquait pas quelques euros..... non ?
Ouais, heureusement que t'es outillé et que c'est une pièce que tu peux faire.
Franchement, j'aurais fait une réclamation directe.
Message  Chichi44 Sam 25 Jan - 18:01
@JLL35 a écrit:Faut pas oublier qu'à la base c'est un camion russe, faut pouvoir s'adapter et bricoler 🤣
+1 lol!
Message  JLL35 Sam 25 Jan - 22:16
Bon, j'ai envoyé une réclamation au vendeur en expliquant mes problèmes et lui demandant de les régler avant que je poste un avis sur Ebay, on va bien voir comment il réagit Question
Sinon, j'ai continué le montage des arbres de transmission et des roues Arrow
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Arbres10
Ça respire la santé, tout métal Exclamation
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Roues_10
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Roues_11
Heu comment dire, y a beaucoup, mais alors beaucoup de vis, par contre le principe est très simple, une fois la partie centrale dans le pneu, les 2 flasques se montent toutes seules Wink
Dans un premier temps je n'ai mis que 6 vis par roues sur les 18 Shocked  j’attends que l'électronique, la carrosserie et les accessoires soient montés, des fois que je sois obligé de démonter les roues pour retravailler les mousses Idea
Une fois les roues montées ça donne ça
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Chassi23
Pareil, je n'ai monté que 2 écrous pour fixer les roues, de toute façon je vais acheter des écrous frein de 2 mm, plus sur Arrow
Demain, je re démonte la boite pour trouver d’où vient le point dur Evil or Very Mad
Message  JLL35 Dim 26 Jan - 21:50
Yeap, j'ai tout fait comme on m'a dit, j'ai démonté et nettoyé. En suite, j'ai remonté en recalant correctement tous les pignons et youpi ça marche, plus de point de blocage Very Happy
Je vais pouvoir finir le châssis et m'attaquer à l'électronique (pas commandée encore), j’attends ma carrosserie qui normalement est en route Wink
Message  boezz14 Dim 26 Jan - 23:42
Trop content pour ton problème qui c'est résolu
très belle cam, je dois dire qu'un 6x6, :tongued: C'EST BEAU!!!
boezz14
Ville ou Région : france
Message  JLL35 Lun 27 Jan - 20:04
Merci les gars pour vos encouragements, aujourd'hui j'ai installé les réservoirs, j'en ai profité pour les rehausser pour aider au franchissement et dégager le débattement du pont milieu Exclamation
En attendant ma carrosserie, je vais attaquer les fixations de la partie arrière, je prévois deux versions, une caisse Dakar et un plateau style trial Arrow
Message  Gégé35 Lun 27 Jan - 20:17
Un plateau style Trial...oui oui 😂😉 au fait pour les roues directrices , tu laisses 2 où tu passes en 4 roues directrices ? 🍻
Message  JLL35 Lun 27 Jan - 20:32
Non je reste en deux roues directrices, à la base c'est un camion d'assistance Dakar, pas une bête de foire Laughing Laughing Laughing
Message  Gégé35 Lun 27 Jan - 20:57
Co co comment ça ...une bête de foire 😁 😉 et puis en assistance ça ira ben avec 2 roues pour tourner ,le tout c est que ça tourne rond 👍
Message  JLL35 Mar 4 Fév - 23:11
Suite du 6x6, en attendant ma carrosserie Tamiya qui doit avoir attrapée le coronavirus lol! j'ai attaqué les modifications/réparations de ma cabine Bruder Exclamation
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Carro_10
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Carro_11
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Carro_12
Bon, vous allez me dire pourquoi se faire ch... à bricoler une carro d'occase alors qu'un Bruder neuf coute moins de 50 balles, ben j'aime bien bricoler et puis tronçonner une cabine neuve, ça me fait toujours mal au bide Evil or Very Mad
Donc réalisation d'un pare brise et de vitres latérales, à suivre découpe de la partie basse de la cabine pour la positionner sur le châssis après je m'attaque à l'arceau Exclamation
J'ai commandé mon moteur et mon servo Arrow
Sinon les plans de la caisse arrière sont faits, reste plus qu'à trouver la camelote Exclamation
Message  pleinair37 Mar 4 Fév - 23:16
@JLL35 a écrit:Suite du 6x6, en attendant ma carrosserie Tamiya qui doit avoir attrapée le coronavirus lol!
J'ai pas tout suivi, tu veux faire un truc comme ça alors :
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Captu122
Bon OK elle était facile...  geek
Ca va déchirer sa race !
Message  JLL35 Mar 4 Fév - 23:22
Yeap, demain je commande ma télécommande et mon 1080 Arrow
Message  JLL35 Jeu 6 Fév - 22:12
Arrivage du jour dans le carton du Short Course, moteur, batterie et servo:
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Electr10
Le moteur est un 5 pôles 20T, équivalent à un 35/40T, on va voir si c'est plus souple Wink
Message  Nicolas_49 Ven 7 Fév - 0:12
Je pense que tu n'a pas fait le bon choix :
Message  JLL35 Ven 7 Fév - 21:19
Merci Nico, je vais essayer quand même, au pire j'inverserai avec un 35T classic que j'ai sur un autre engin, sinon je rachèterai un 45T Wink
Message  JLL35 Dim 15 Mar - 21:48
Merco 6x6 le retour, entre deux travaux de plomberie, j'ai bricolé un peu sur le 6x6 Arrow
Découpe de la partie basse de la carrosserie et préparation des supports pour le montage de la caisse arrière Exclamation
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Carro_13
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Carro_15
KING KONG 1/12 6x6 - Page 3 Carro_14
Par contre pour la suite, ça devient compliqué, il me manque la camelote pour réaliser la caisse et comme les magasins de bricolage sont fermés à cause du corones virus Embarassed
Je vais quand même inspecter mon stock, dès fois que Question
Suis pas mécontent de la gueule que ça prend Exclamation
Message  louloux44 Dim 15 Mar - 23:24
beau boulot !
Donc ce chassis serait à l'échelle des carrosseries Bruder alors ?
ça donne des idées pour piquer toutes les carrosseries et déco de cette marque en utilisant le chassis du king kong
Message  Franck72 Lun 16 Mar - 10:53
@louloux44 a écrit:beau boulot !
j'allais dire la même chose Louloux !
carro au 1/16 sur chassis au 1/12 et ça colle !!
bon à savoir Smile
Message  JLL35 Lun 16 Mar - 11:09
Ben la carro fait 17cms pour une largeur extérieure du train avant de 19,5cms, ça fait 1,25cms de chaque côté, avec des extensions d'ailes ça le fait 😉 et encore J'ai des pneus plus gros que d'origine 😎
Message  Chichi44 Lun 16 Mar - 11:21
C'est cool, ça fait un beau projet Arrow Arrow
