Le Deal du moment : -40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 €
[VENDS] Vaterra Twin Hammers
[VENDS] Vaterra Twin Hammers Empty [VENDS] Vaterra Twin Hammers
Message  iguane81 Jeu 23 Jan - 13:35
Bonjour, je vends mon vaterra twin hammers.
Il est équipé de :
servo de direction 20kg plastidipé ( PDI-6221MG )
servo de BV standard 1/10 ( avec support alu homemade )
barre led
moteur brushed 35t
esc hobbywing quicrun 1080
Cage d'origine peinte et raccourci à l'arrière avec panneau de carrosserie alu.
Cage complète de wltoys k949
Pignon de bv option métal
pont arrière en plastique d'origine fourni
BV complète fourni en plus avec un autre jeu de pignon métal
Pont arrière complet full alu Integy
Carter de bv full alu Integy
Support moteur full alu Integy
Moyeux ( appelé aussi porte fusée ) alu Integy
Bielletes ( non installé ) en plastique Integy
Support batterie carbonne Integy
Quelques autres pièces en alu...
Porte moyeux ( ou porte porte fusée ) réalisé en impression 3d avec une modification pour augmenter l'angle des triangles avant sans que le cardan ne parte de sa noix. >>Pièce d'origine fourni. Fichier pour réalisé d'autre pièce en cas de casse fourni.
Hexagone de roue en alu boomracing
Cardan central arrière en acier boomracing phat axle.
Carter de diff avant en alu hotracing.
Couronne de transmission de BV en 32p d'axial scx10 en 56dt. Et oui ça passe sur le twin Wink
Pneus et jantes d'origine inclus
Pneu d'origine monté sur des jantes deeplug rc4wd noire.
Prix à déterminer selon l'électronique et les jantes rc4wd pris ou pas.
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301565124318617225953
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301565224318617225954
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301574624318617225955
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301575824318617225956
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301585024318617225957
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301590224318617225958
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301594024318617225959
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012301595324318617225960
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012302000924318617225961
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012302084224318617225966
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012302084224318617225967
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012302093324318617225968
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012302093624318617225969
[VENDS] Vaterra Twin Hammers 21012302100724318617225970
[VENDS] Vaterra Twin Hammers Empty Re: [VENDS] Vaterra Twin Hammers
Message  [Arnaud] Sam 23 Jan - 12:43
Bonjour,
A la recherche d'un modèle dans le genre de celui du Twin Hammers, je n'arrive pas à consulter les photos de votre modèle en vente pour me faire un idée de son "état" ! Serait-il possible de les remettre en ligne ?
[Arnaud]
Ville ou Région : Charente
Message  iguane81 Sam 23 Jan - 12:52
Bonjour, je dois mettre à jour l'annonce qui n'est plus d'actualité.
Message  iguane81 Sam 23 Jan - 13:11
J'ai mis à jour l'annonce.
Les photos arrivent bientôt Wink
Message  iguane81 Sam 23 Jan - 14:04
Photos postées
Message  [Arnaud] Sam 23 Jan - 16:28
Merci pour cette mise à jour !
[Arnaud]
