-37%
Le deal à ne pas rater :
Grosses remises sur le calendrier de l’Avent 2021 FUNKO Dragon Ball ...
43.99 € 69.91 €
Range rover bobtail
+5
tuxstang
9 participants
Range rover bobtail Empty Range rover bobtail
Message  Franck72 Mer 5 Fév - 23:37
Salut les amis !
comme je n'ai toujours pas fini mon range dakar, et le zil 135 encore moins, et comme j'ai donné mon jeep grand cherokee à mon fils, j'ai décidé de faire un scale en parallèle des autres, mais plus simple, histoire de pouvoir rouler bientôt et sans me poser de questions sur son état après une bonne roulade lol!
donc j'ai choisi de faire un truc bien inspiré du range rover Jeutel de Christophe Neveu au dakar 1982:
Une version bobtail allegée au maximum  Very Happy
Range rover bobtail D5b7ff5267
croisé avec un range bobtail dans le genre de celui là :
Range rover bobtail Terry-72
voici le chassis, un pot-pourri d'un peu tout ce que j'ai qui trainait : une transmission avec dig de scx 10.1, un chassis de carisma et des ponts de scx10.2 !
des suspattes bilstein rc4wd en 100mm, des jantes beadlock S200 steelie et des pneus Baja MTZ Mickey Thomson de chez JSSCALE !
Les liens ont été positionnés sur l’extérieur et j'ai remarqué que l'on pouvait fixer le servo de direction sur le chassis tout en se passant de la panhard dans ce cas là et avec le lien de direction bien parallèle au sol !
Il n'y a aucun mouvement parasite des roues lorsque je bouge le pont avant dans tous les sens !!  Arrow
donc voici le chassis :
comme d'habitude, je vais fixer le moteur, un HH torquemaster 550 21T, à l'avant de la transmission et non pas sur le coté !
Range rover bobtail P1000774
Range rover bobtail P1000773
Range rover bobtail P1000775
les belles jantes qui se montent à l'endroit ou à l'envers si on veut qu'elles ressortent, ce qu'il me fallait !
Range rover bobtail P1000777
et la carro, qui à l'origine ressemblait à ça :
Range rover bobtail Rrc5_4
et qui maintenant se retrouve bien allegée !
il me reste à raccourcir l'arrière, principe du bobtail
Range rover bobtail P1000776
je vais faire un arceau en tige d'acier de 3mm brasée, un interieur avec baquets, roue de secours à l'arrière et reservoir d'essence pour cacher le servo du dig !
Range rover bobtail Empty Re: Range rover bobtail
Message  louloux44 Jeu 6 Fév - 9:19
Tiens tu fais les 3/8 3/3 maintenant ? monkey
Gourmand va !
Donc tu comptes terminer tes 3 projets dans ..... euh .... monkey
C'est fou ce que t'as comme pièces qui trainent dans tes tiroirs ! Et pas des moindres.
Et bizarrement ça permet de monter quelques véhicules.
C'est balo !
T'as raison, vais faire la même chose. monkey
Sinon, bon courage pour ta réalisation, je vais suivre. Comme d'hab.
Message  JLL35 Jeu 6 Fév - 21:21
Ben on l'arrête plus le Francky, encore un chouette engin en perspective Arrow
C'est bien d'avoir des pièces qui traînent Wink
Message  Franck72 Sam 8 Fév - 10:42
ben j'ai pas la chance d'avoir des trucs qui tombent dans mon jardin moi lol! lol!
par contre oui, j'ai tout un tas de fumier dans mes tiroirs à force d'acheter, démonter, changer, re-démonter, racheter, re-changer... Shocked
Message  Gégé35 Sam 8 Fév - 18:27
Du fumier ... Laughing Laughing Laughing Ben si il t en reste , j en prendrai bien quelques brouettes moi lol! Sacré farceur va , bon j ai déjà vu le sujet sur RC Crawler on va pas répéter , beau job quand même hein ça fait toujours plaisir Arrow
Message  Franck72 Sam 8 Fév - 23:31
merci Gégé Wink
pour ce qui est du fumier, t'inquiète, je recycle pastapper:
Message  Franck72 Dim 9 Fév - 16:11
@Gégé35 a écrit:Du fumier ... Laughing Laughing Laughing Ben si il t en reste , j en prendrai bien quelques brouettes moi
dommage, tu arrives après la bataille, j'ai donné juste avant le risa, 2 ponts de scx 10.1, complets d'occas avec plein de pièces alu à Bruno !
depuis, je n'ai plus de nouvelles ! j’espère qu'il ne s'est pas vexé que je lui refourgue mon fumier lol!
Message  Franck72 Dim 9 Fév - 16:43
j'ai fini de torturer cette pauvre carrosserie lol!
plus de toit, de pare brise... et défonce des ailes pour avoir plus d'aisance aux entournures avec ces pneus de 105mm !
je vais mettre en haut de chaque aile, les extentions d'ailes en caoutchouc noir qu'il y avait sur mon ancienne carro ABS de jeep cherokee team raffee.
il faut que je fasse en toles d'alu de 3mm, le support moteur et en 1mm tout l'interieur du range.
Restera à faire 2 baquets et un tableau de bord succinct, l'arceau en tige d'acier et des pare chocs en tiges d'acier aussi
j'aime bien cette gueu.le, ça me plait bien finalement cette décapitation Shocked
Range rover bobtail P1000780
Range rover bobtail P1000779
Range rover bobtail P1000778
Range rover bobtail P1000781
le 550 à coté d'un 540 et en dessous, ma barre led que je vais installer sur l'arceau histoire de pouvoir faire du nocturne sans être obligé de poser une lampe frontale sur le capot  lol!
Range rover bobtail P1000782
Message  Franck72 Dim 9 Fév - 20:33
je commence à l'habiller !
pas facile à poncer ces ailes en plastique-caoutchouc !!
Range rover bobtail P1000785
Range rover bobtail P1000784
Range rover bobtail P1000783
Message  JLL35 Dim 9 Fév - 20:36
Le 550 en 21T, t'as pas peur que ça soit un tantinet rapide Question
Message  Franck72 Dim 9 Fév - 20:59
si j’accélère pas, ça ne le sera pas Jean Luc ... lol!
Par contre, il me semble très très coupleux car en le faisant tourner à vide en prenant l'arbre de sortie entre mes doigts, on sent les à-coups dûs aux aimants encore plus que sur le 55T 540 team raffee, c'est impressionant !!! Shocked
tiens d'ailleurs, j'ai une question : est ce que tu as déjà essayé de peindre une carro ABS avec de la peinture lexan ?
est ce que ça marche ?
ça m’embête de racheter de la peinture ABS alors que j'ai plusieurs bombes pour le lexan qui trainent !
Message  JLL35 Dim 9 Fév - 21:13
Pour le lexan, j'avais acheté de la peinture lexan Wink
Pour l'ABS, j'utilise un primaire plastique et la peinture auto standard Arrow
Par contre si tu superposes plusieurs couches assures toi de la compatibilité des peintures, j'ai fait de la peinture auto sur de la peinture spéciale plastique, ça marche pô, ça fait des craquelures Shocked  je parle de peinture pas de primaire Wink
Vu que tu as torturé ta carrosserie, je serai toi je ferai des essais sur les chutes en ABS avec la peinture lexan Idea
Message  Franck72 Dim 9 Fév - 21:30
pas bête ça, je vais essayer Arrow
Message  Gégé35 Ven 14 Fév - 14:28
Oui Franck...ton moulin confused 21t est ce bien raisonnable ??? Je sais que tu as du couple mais quand même , un 35 t aurait été plus adapté à un Scale , bon tu verras mais tu seras obligé de fortement démultiplier sinon le ralenti sera trop rapide , en évolution basse vitesse technique quoi 😉
Message  tuxstang Ven 14 Fév - 17:52
Un 550 21T, c'est plus ou moins équivalent à un 540 35T niveau couple.
tuxstang
Ville ou Région : idf
Message  Gégé35 Ven 14 Fév - 20:10
Ben alors tu pourras partir avec la caravane derrière , elle suivra lol! va y avoir de la perf quand même malgré le poids en hauteur , il y a de l assise !Arrow
Message  Franck72 Mer 19 Fév - 20:51
j'ai un peu avancè sur le bobtail lol!
il est roulant avec son 550 21T installé en avant de la transmission.
Je suis plus que content, c'est vraiment des supers moteurs ces HH torquemaster !!
je peux le faire rouler super lentement et rien ne l'arrête tellement y a du couple et dès que j'écrase la gachette de la radio, je vous dit pas comment ça avoine !! Shocked
comme quoi, un moteur de qualité et bien calibré avec la transmission, y a même pas besoin de boite de vitesses Laughing (même si je me fous de la vitesse à laquelle il roule vu que ça ne sert strictement à rien de rouler vite sur un scale 4x4)
le moteur devant avec les plaques d'alu et les entretoises
Range rover bobtail P1000831
la partie electro
Range rover bobtail P1000830
et l'emplacement de l'accu
Range rover bobtail P1000832
et le cache misère pour planquer le servo du dig ! servo que je vais changer car il a pas trop aimé les 6.7v !
déjà qu'il avait bien mangé sur la direction de mon ancien short course...
Range rover bobtail P1000834
Range rover bobtail P1000833
Message  Gégé35 Mer 19 Fév - 21:50
Ben dis donc , tu nous fais une usine à gaz ...oubien 😊 tout est bien bas et bien reparti dans la bouaite , ça va donner , ça c est sûr hein 👍 beau job copain 🍻
Message  Franck72 Mer 19 Fév - 22:15
merci mon Gégé Arrow
t'inquiète, y a peu de chance qu'il rivalise avec ton scx 10.1 de compèt' Wink
mais je me fais plaisir, et surtout, ça ressemble à peu près à quelque chose d'existant Very Happy
Message  JLL35 Mer 19 Fév - 22:29
Beau boulot Francky, tu mets pas des écrous freinés pour tenir ton moteur Question
Message  Franck72 Mer 19 Fév - 22:40
ben vu que sur la vis du bas, n'ayant pas la place, j'ai mis un écrou normal, je suis resté sur ma lancée... sans trop réfléchir lol!
Mais j'ai mis du frein filet bleu, celui livré avec le kit rawbuilder, ça tient super bien, c'est même limite à foirer l'empreinte de vis quand tu essaies de desserrer ! Shocked
Message  JLL35 Mer 19 Fév - 22:49
Message  Franck72 Mer 18 Mar - 23:24
j'ai fini mon range, il me manque juste les sièges baquets et d'autres pneus et les mousses plus fermes pour le finir et que j'ai commandé juste avant le confinement !
j'ai pas fait de photos une fois monté mais j'en ferais quand ma commande passée chez fanatic rc arrivera.... dans 1 mois grâce à mondial relay Sad
je me suis fendu d'un éclairage et comme je voulais le commander direct depuis la télécommande, j'ai récupéré la partie électronique d'un vieux servo, j'ai remplacé le potar par une multitours de même valeur et utilisé la régule 3v fournie avec la rampe. Les autres led sont alimentées sous 6v, en serie pour les led 3v blanches avant et série avec une résistance chutrice pour les led rouges 2v à l’arrière.
tout l'interieur fait en styrene, les ailes, le tablier, le tableau de bord, l'interieur des portes, le plancher, le tunnel....
Range rover bobtail P1000844
l'arceau en acier 4mm brasé
Range rover bobtail P1000845
Range rover bobtail P1000846
Range rover bobtail P1000848
le commande d'éclairage
Range rover bobtail P1000847
dans sa petite boite en styrene
Range rover bobtail P1000849
installée sur le tablier
Range rover bobtail P1000850
Range rover bobtail P1000851
Range rover bobtail P1000852
Message  louloux44 Mer 18 Mar - 23:54
J'adore ta récup de commande d'éclairage.
On attend les photos finish !
Message  Gilles44 Jeu 19 Mar - 9:07
Alors là, je dis bravo ! Sacré beau boulot !
Hâte de le voir rouler !
Gilles44
Gilles44
Ville ou Région : Le Loiret
