DODGE POWER WAGON - CHASSIS TF2 RC4WD
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: DODGE POWER WAGON - CHASSIS TF2 RC4WD
J'ai toujours dis à ma femme : mais quelle fichue idée que de peindre le bois ?????
Albinus29 a écrit:Gilles, je vois que tu as enlevé la calandre, tu as une autre à mettre à la place ?
Salut Albinus,
oui en effet, j'ai tenté de fabriquer une calandre. Dans un premier temps j'avais simplement découpé les trous de la calandre sur la carrosserie. Les découpes étaient irrégulières et je n'ai pas réussi à rattrapé le coup à la lime.
J'ai donc fabriqué une autre calandre en plasticard qui sera vissée sur les cotés de la carrosserie. C'est un peu mieux mais j'ai toujours des découpes irrégulières et une grille trop épaisse. Je vais finalement utiliser cette dernière calandre et coller l'autocollant disponible avec la carro. La partie blanche de l'autocollant est transparent donc la couleur cobalt apparaitra quand même comme je le voulais. Si j'ai la patience je reviendrai peut-être dessus pour en fabriquer une autre.
Pas beaucoup d'avancement sur le Dodge (plus occupé à dépanné la Jeep) mais la peinture est terminée. Je me suis dis qu'un camion comme çà mérite des suspensions à lames. Je l'ai posé sur mon châssis de TF2 modifié qui a un empattement de 313mm et des suspensions à lames d'origine. Il y aurait quelques modifs à faire mais çà semble possible comme il y a pas mal de place sous cette carro...
Avec les roues prévues:
En tout cas les couleurs de la carro sont top ! A voir si tu arrives à adapter pour baisser la carrosserie.
Albinus29 a écrit:Ca paraît une bonne idée ce châssis.
Oui c'est certainement possible en faisant quelques modifs d'aménagement et en éliminant des pièces non indispensables.
bon, après une grosse période d'arrêt, je redémarre sur ce projet. Le chassis TF2 LWB de RC4WD est monté, comme d'hab, pas de difficulté particulière...comme d'hab graissage des ponts et boites indispensables.
La carro du Dodge semble laisser pas mal de place pour l'ajustement sur le chassis, une petite découpe entre la benne et la cabine sera nécessaire pour rabaisser la carro, mais rien d'insurmontable à première vue.
Aurais tu aussi la référence RC4WD ?
Cela pourrait intéresser notre ami @Iguane81 et les autres dans un autre sujet en cours.
Voilà la référence châssis seul: Z-K0059 RC4WD Trail Finder 2 LWB
Un palier intermédiaire avec un roulement, pratique pour un 6x6 ou pour allonger un empattement sans avoir un arbre de transmission de 15m
Accessoirement, il y a la réf. de la pièce chez KK RC, ça doit pouvoir se trouver, sinon, ça dit pouvoir se faire sans trop de difficulté
J'ai cherché cette référence chez RC4WD et ça donne les écrous d'axe de moyeu de roue.Gilles44 a écrit:Ca va pas beaucoup vous aider, la seule indication que je trouve dans le manuel c'est celle de la référence du "Bag D" qui contient le palier: Z-S0620.
Si quelqu'un arrive à trouver ça dans le catalogue de RC4WD, merci de partager le lien.
ça éviterait d'avoir un pont à double sortie pour des projets 6x6. Car les ponts à double sorties c'est pas terrible mécaniquement et c'est pas dispo pour tous les ponts.
Est ce que les 2 axes font 5mm ?JLL35 a écrit:C'est ce que j'ai sur le 6x6 King Kong:
Si oui ça serait compatible aux cardans standards 1/10.
Peut tu aussi nous dire la largeur de sa pièce support sur le chassis ?
J'aimerai savoir si ça entrerait sur un certain nombre de chassis ou qu'on doive le fabriquer.
Louloux44 a écrit:Est ce que les 2 axes font 5mm ?
Je regarde ça demain matin
Avez-vous trouvé la référence RC4WD? Pour éviter de mélanger les sujets, y’a peut-être moyen de déplacer ces échanges dans un sujet dédié?
A+
Non. Chez RC4WD ils ne sont toujours pas du tout précis dans leur notice.Gilles44 a écrit:Salut,
J'arrive pas à retrouver le sujet crée par @Iguane81 qui hésitait entre 2 ou 3 méthodes de transfert d'un 6x6. Qui peut m'aider ?Gilles44 a écrit:
L'axe fait 5mm, diamètre de la pièce 20mm, épaisseur 13mm, entraxe fixation 12mm
» Chassis Boom Racing & Team Raffee D90 D110 VS RC4WD Gelande 2
