Le Deal du moment : -24%
LG OLED55CX6 – TV OLED UHD 4K – 55″ ...
1099 €
Defender D110 Camel Trophy
+9
ben14
Doudou44
yapluka.storm
13 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Defender D110 Camel Trophy Empty Defender D110 Camel Trophy
Message  yapluka.storm Ven 20 Mar - 0:15
sujet déplacé du 02/02/2020 pour être dans la bonne section
salut les amis
le colis est bien arrivé Razz , pas dans l'état que j'aurais espéré ....
il manquais quelques détails cosmétiques qu'i a fallu recommander.
Après mure reflexion ... (10 minutes lol) j'ai entièrement démonté la caro pour remettre la bête en état.
Quelques recherches sur le web m'ont décidé de faire une copie du D 110 Camel Trophy 1989 de la team France de Yvan Dorier et Bernard Duc.
quelques photos (si vous en avez d'autres je suis preneur)
Defender D110 Camel Trophy Captur10
Defender D110 Camel Trophy Captur11
Donc voici les modifications que je vais apporter pour être au plus proche de l'original:
-Gallerie de toit, échelle, support bidon, attache de hache, pelle et pioche (laiton)
-Arceau extérieur (laiton) et intérieur (styrene)
-Transformation conduite à G
-Parre buffle Camel
-Treuil Warn Camel
-Jantes beadlock GRC defender2 Camel
-Pneu Maxgrappler 1.9
-Snorkel
-Roue de secoure
-Projecteur Hella x4 +2 directionnels
-peinture complète avec Vernis bi-composant
-Hache, pelle, pioche, bidons etc....
-Eclairage led Flashy
La liste des courses est longue  :sad2:
Arceau extérieur en laiton de 6mm
Perçage des ailes pour une intégration identique.
Defender D110 Camel Trophy Img_0511
Defender D110 Camel Trophy Img_0510
Defender D110 Camel Trophy Img_0512
Defender D110 Camel Trophy Img_8811
Gallerie de toit laiton 2.5/2.5:
Defender D110 Camel Trophy Img_8510
Defender D110 Camel Trophy Img_8710
Defender D110 Camel Trophy Img_8711
Defender D110 Camel Trophy Img_8516
Defender D110 Camel Trophy Img_8514
pattes de fixation galerie
Defender D110 Camel Trophy Img_8515
Defender D110 Camel Trophy Img_8517
Defender D110 Camel Trophy Img_8712
Support de bidon d'essence
Defender D110 Camel Trophy Img_8714
Defender D110 Camel Trophy Img_8715
Echelle, barres de renfort avant et arrière, support projecteurs directionnels avant, support de hache
Defender D110 Camel Trophy Img_8716
Defender D110 Camel Trophy Img_8717
Defender D110 Camel Trophy Img_8720
Defender D110 Camel Trophy Img_8812
La Hache
Defender D110 Camel Trophy Img_8718
Defender D110 Camel Trophy Img_8719
Defender D110 Camel Trophy Img_8813
Voila pour aujourd'hui
a bientôt pour la suite de l'aventure CAMEL
@pleinair37 a écrit:Oui, je vais définitivement finir par croire qu'il n'y a que des grands malades sur ce forum !! lol!
Quel boulot de dingo !!
J'aimerais bien savoir comment tu fais tes petites soudures... Travail de précision... clown
Hello
Pour les soudures ça marche plutôt bien
Vu que c’est mon premier essai.
Mais c’est vrai que c’est long vu le nombre de pièces
Les soudures sont en fait de l’étamage.
J’utilise du Sheraton cuivre, un chalumeau et du fil de soudage.
Le Sheraton est une pâte demi liquide que j’applique Sur les deux parties à assembler, on chauffe au chalumeau et ça étame le laiton.
Puis je remet un peut de Sheraton sur une des deux partie, les mets en contact et un petit coup de chalumeau.
Defender D110 Camel Trophy 4cfd3710
@JLL35 a écrit:Salut, le carré de ta galerie, c'est du tube ou du plein ?
Parce que si c'est du plein, bonjour le poids Surprised
Sinon, super boulot, ça va faire un engin du tonnerre Arrow
Exactement 😁 les tubes sont pleins et les bidons vides
Je le pèserai pour vous dire
Suite du chantier
Fixation des plaques de de  désensablage avec une mise en place fonctionnelle
Rondelles en styrène
Defender D110 Camel Trophy E07ac510
Defender D110 Camel Trophy 6139a810
Vis papillon fait maison (brasure laiton)
Defender D110 Camel Trophy 53a35f10
Defender D110 Camel Trophy 16629210
Defender D110 Camel Trophy D0d23c10
Defender D110 Camel Trophy Ac84a210
@JLL35 a écrit:Du travail d’orfèvre :bravo:
yapluka.storm
yapluka.storm
Ville ou Région : Strasbourg
Defender D110 Camel Trophy Empty Re: Defender D110 Camel Trophy
Message  Franck72 Ven 20 Mar - 0:45
j'aime beaucoup Arrow
pour le poid, faut pas trop t'inquiéter ! Les land du camel trophy ne faisaient pas d'escalade de rochers Wink
au pire, tu rajoutes du poids au niveau du plancher pour lester un peu la bete !
Continu, c'est tout bon et moi j'aime le fait main Wink
Message  yapluka.storm Ven 20 Mar - 2:56
L'aventure continue ...
Le confinement a du bon cheers
Je me suis attaqué au châssis Boom racing:
démontage boite de transfert, ponts, pour vérifier l'ensemble  (il semble pas avoir beaucoup tourné tout est nickel, manquais juste un peut de graisse)
Montage:
Combo brushless Hobbywing XERUN AXE540 2300 KV-FOC Sensored (paramétrable bluetooth avec smartphone)
Servo Power HD Waterproof Digital Servo 23Kg 6v / palonnier pittbull
boitier de réception étanche
Defender D110 Camel Trophy Img_8816
Defender D110 Camel Trophy Img_9110
Defender D110 Camel Trophy Img_9112
Montage kit de conversion suspension boom racing
Defender D110 Camel Trophy Getpic
Montage fixations caro magnétiques boom racing
Defender D110 Camel Trophy Img_9113
Batterie 3S Pro-Tronik 5000 mah  ( va y avoir de l'autonomie.....)
Commande: MHD 6C récepteur 6 voies (deux proportionnelles et 4 voies switchable (avant - stop - arrière) ou on/off
Defender D110 Camel Trophy Img_9111
Les premiers tours de roues sont fort sympathiques (tout est réglable aux petits oignons Arrow grâce a l'application)
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  pleinair37 Ven 20 Mar - 12:33
J'adore ! Quel travail de titan !
Vivement une petite vidéo...
Message  yapluka.storm Ven 20 Mar - 15:47
Hello
Dès que le scale est fini, je ferais une petite vidéo.
Mais il me manque encore quelques pièces comme le pare buffle camel type 1
Et pour le moment hors stock😢
Boulot de ce matin
Hache, pelle et pioche réalisé en laiton brasé
Manche en hêtre sculpté dans une tige de 12mm
Defender D110 Camel Trophy 2a488110
Defender D110 Camel Trophy 71e81510
Defender D110 Camel Trophy 87e20110
Defender D110 Camel Trophy 64be3e10
Defender D110 Camel Trophy 9c5fe710
Defender D110 Camel Trophy 5bc9db10
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  louloux44 Ven 20 Mar - 16:49
J':love3: tes outils !!!!
Tu devrais en vendre !
Message  Doudou44 Ven 20 Mar - 18:11
salut louloux
ils sont beaux ces manches Very Happy Very Happy
Tu devrais lui passer une commande Laughing Laughing Wink
Très beau travail :bravo: :bravo:
Doudou44
Ville ou Région : Orvault
Message  Chichi44 Ven 20 Mar - 18:59
Beau boulot!!!
Message  louloux44 Ven 20 Mar - 19:54
@Doudou44 a écrit:salut louloux
Euh il manque quelques piqures de bêtes sur les manches comme sur mes outils de jardinage monkey
Mais ça c'est unique ! On ne peut pas reproduire. Smile
Mais je les trouve magnifiques ses outils !
Message  fgp974 Ven 20 Mar - 19:55
Oouuu Là y a du niveau I love you I love you
15 ans celà laisse des traces ... Et oui je suis addict ! Quel est ma voiture préférée?.... la prochaine lol!
Ville ou Région : Gorges
Message  yapluka.storm Ven 20 Mar - 20:18
Une journée bien remplie
Peinture et vernis pelle, pioche et hache.
Réalisation des fixations sur la carrosserie en laiton.
Modification d’un schnorchel Droit en gauche.(j’avais pas trouvé le mm en version Gauche)
Préparation de la carrosserie pour la peinture ponçage mastiquage des trous inutiles (cabine de peinture improvisée)
Defender D110 Camel Trophy Db25df10
Defender D110 Camel Trophy 9743ca10
Defender D110 Camel Trophy Be99fe10
Defender D110 Camel Trophy B264aa10
Defender D110 Camel Trophy 50d64010
Defender D110 Camel Trophy 45fdba10
Defender D110 Camel Trophy 591b6b10
Defender D110 Camel Trophy Bed67410
Defender D110 Camel Trophy 2361c110
Demain peinture 🤘
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  Chichi44 Ven 20 Mar - 21:00
Ouf le travail de "malade" Shocked
Message  louloux44 Ven 20 Mar - 21:06
Un grand Malade monkey
T'as fais un pied par pièce Shocked Shocked
Quand aux supports et fixations d'outils sur la carrosserie c'est mortel.
T'as eu ou ces petite vis en laiton ?
Dis moi, tu ne travaillerais pas en horlogerie à tout hasard ?
Message  JLL35 Ven 20 Mar - 21:53
On avait des grands malades sur le fofo, mais là on tient un champion, bravo pour le boulot, très impressionnant :bravo:
Message  yapluka.storm Sam 21 Mar - 10:36
Merci pour les compliments mais je ne suis pas malade !
J’ai pas de fièvre et je ne tousse pas.... (ok je sors)
@louloux44 a écrit:Un grand Malade monkey
J’ai fait un pied par pièce avec du fil de fer ce qui permet d’incliner chaque élément pour éviter les coulures.
Les petites vis je les trouves chez :
https://micro-modele.fr/
Il a toutes les tailles formes et matières pour nos modèles réduits
Un mag de confiance avec expédition rapide.
Je ne travaille pas en horlogerie 😉
Mais j’aime Bien les montres
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  yapluka.storm Sam 21 Mar - 14:50
Ce matin peinture galerie, arceau, avec du « plastidip » (ça devrait être plus résistant) et deux couches de peinture carrossier origine camel trophy.
La peinture est top! Application parfaite avec un beau tendu, C’est de l’E-car es-400. 182 camel trophy. Couleur identique au camel d’origine d’après Camel trophy France.
Defender D110 Camel Trophy E6521d10
Defender D110 Camel Trophy Ff54d010
Defender D110 Camel Trophy Ceb28a10
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  Doudou44 Sam 21 Mar - 17:42
COMME UN PRO Arrow VRAIMENT RESPECT monkey
Doudou44
Message  ben14 Sam 21 Mar - 18:08
magnifique!!!!!quel travail,chapeau l artiste
moi j en prepare un aussi,je suis preneur d une hache et pelle Smile
Defender D110 Camel Trophy 20200311
Defender D110 Camel Trophy 20200310
a coté de son petit frere
ben14
ben14
Message  ben14 Sam 21 Mar - 18:12
avec quelques autocollants et phares additionel
Defender D110 Camel Trophy 20200312
ben14
ben14
Message  yapluka.storm Sam 21 Mar - 18:20
@ben14 a écrit:magnifique!!!!!quel travail,chapeau l artiste
Ils sont sympa tes camel, c’est quoi comme caro ?
Pour la pelle et la hache j’en ai tellement chié que je suis pas prêt d’en refaire.....
Si jamais le confinement dure !!! Peut être Smile
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  ben14 Sam 21 Mar - 18:37
caro de ????trouver sur le coin coin...elle est en une seule partie,aucun ouvrant(rc4wd??)
j ai fabriquer un interieur avec deux modeles
Defender D110 Camel Trophy 20200115
Defender D110 Camel Trophy 20200114
ben14
ben14
Message  yapluka.storm Sam 21 Mar - 19:42
Bon voici la suite « weathering »
Pour qu’il soit au plus proche du camel 1989 qui c’est déroulé en Amazonie sous des trombes d’eau avec des bourbiers de fou (7 ème jour que 15km De parcouru, avec les plaques de désensablage ) je vais le salir Question
Tout est prêt: peinture, aéro, rust streaks, fresh mud, peinture à effet boue.
Il en faudra pas moins pour qu’il soit bien crado.
Defender D110 Camel Trophy F99fe910
Une idée des bourbiers
Defender D110 Camel Trophy 28c39310
Defender D110 Camel Trophy B3fc7510
Defender D110 Camel Trophy E408c210
étape prémontage à Blanc de tous les éléments pour la peinture (il a de la gueule 😁)
Defender D110 Camel Trophy 27818810
Defender D110 Camel Trophy 0e5fb510
Defender D110 Camel Trophy B517ac10
Defender D110 Camel Trophy 546b5810
Defender D110 Camel Trophy 7e1e8410
Defender D110 Camel Trophy 54396510
Passage à l’aero Des contours de boulons, de charnières etc...
Defender D110 Camel Trophy 52f03710
Première passe au pinceau avec du rust streaks d’enamel
Defender D110 Camel Trophy 3249d210
Defender D110 Camel Trophy 3d879d10
Defender D110 Camel Trophy 36bc7310
Defender D110 Camel Trophy E43ff010
Defender D110 Camel Trophy C6936410
Defender D110 Camel Trophy C30c4610
Defender D110 Camel Trophy 5c28a510
Defender D110 Camel Trophy 98c44410
Defender D110 Camel Trophy 7f73bd10
Defender D110 Camel Trophy E4b23f10
Defender D110 Camel Trophy 97eded10
Defender D110 Camel Trophy 1ce7e610
Demain, une fois sec je passe aux autres couches et couleurs
Bonne soirée
yapluka.storm
yapluka.storm
Message  JLL35 Sam 21 Mar - 21:48
T'oublies pas que la carro des Land c'est de l'alu Wink
Message  Doudou44 Sam 21 Mar - 21:53
je ne sais plus quoi dire Crying or Very sad tellement c'est beau mais juste un petit truc il ne va rouillé Very Happy Very Happy
Doudou44
Message  yapluka.storm Dim 22 Mar - 0:12
C’est pas pour imiter la rouille que je l’utilise mais pour la couleur qui correspond bien à la terre rouge d’Amazonie.
Ça reste un fond pour les couleurs suivante.
yapluka.storm
yapluka.storm
