Plaque d'aluminium
Plaque d'aluminium  Empty Plaque d'aluminium
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 22:08
Bonjour,
Pour ceux qui travaillent l'alu, j'aimerais me faire un pare choc avant pour le dodge.
Est-ce que ce type de tole se travaille facilement ?
Une scie à métaux et des rapes acier suffisent ?
Comment souder les différentes parties ? Avec quel matos ? Je n'y connais rien.
Merci pour vos conseils.
A bientôt
Albinus29
Ville ou Région : Brest
Plaque d'aluminium  Empty Re: Plaque d'aluminium
Message  louloux44 Ven 27 Mar - 22:39
Un parechoc en tôle alu plierait trop facilement et à force ça cassera sec et net.
Si tu veux utiliser de l'alu il vaudrait mieux utiliser des cornières assez épais
Voir des tubes carrés.
Je dis ça par expérience.
Message  pleinair37 Ven 27 Mar - 22:42
Oui, profilé en U c'est le mieux. Et en ferraille plus qu'en alu...
Message  JLL35 Ven 27 Mar - 22:47
J'utilise pas mal l'alu sur mes scales, surtout des formes simples à base de profilés du commerce, j'ai acheté de la brasure spéciale alu, j'ai essayé mais c'était pas concluant, il faut que je retente le coup Razz
Après, ça dépend de la complexité de la pièce que tu souhaites réaliser, apparemment les pare-chocs d'origine du Dodge sont assez simple, tu devrais pouvoir t'en sortir avec des profilés Idea
Sur mon Def 100 pouces, j'ai utilisé du profilé pour l'arrière et du carré plein pour l'avant, attelage et marche pied arrière réalisé aussi en profilé Arrow
Plaque d'aluminium  Def_ca49
Pare-chocs avant sur modèle Def avec une platine pour fixation du treuil.
Plaque d'aluminium  Def_ca50
Idem à l'arrière, là il manque l'attelage et le marche pieds.
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 23:10
Excellent, je vais creuser ça !!
Albinus29
Message  JLL35 Ven 27 Mar - 23:15
Quand je dis que j'utilise l'alu, c'est pas des blagues lol!
Plaque d'aluminium  Carro_16
Message  Albinus29 Ven 27 Mar - 23:28
C'est beau !
Et à souder c'est facile ?
Albinus29
Message  louloux44 Ven 27 Mar - 23:52
@JLL35 a écrit:Quand je dis que j'utilise l'alu, c'est pas des blagues lol!
A tel point on s'est posé la question s'il fallait changer ton pseudo en : "Toutenalu35" monkey
Moi je ne soude pas l'alu.
J'utilisais des plaques d'alu de 0.5 et 0.8mm pour faire de la tôlerie : mes bas de caisse et garde boue
Et de temps en temps des cornières ou profilés en alu pour certaines choses : protections latérales de carrosserie et pare choc
C'est jusqu'à ce que je découvre la 3D et ses propriétés.
