D90 beach, scale mais pas trop...
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: D90 beach, scale mais pas trop...
fais un essai, moins de 2 mn montre en main
Bon résultat en vrai :
2mm d'épaisseur, 4mm de gagnés en largeur, c'est pas flagrant et c'est loin d'être suffisant. Mais je pourrais pas élargir plus car les écrous de roues sont à la limite...
Je vais être obligé de passer sur des hexa de 12mm à mon avis...
https://s.click.aliexpress.com/e/_Bf67VjbE
Jouable ou pas ?
Cette carrosserie est suffisamment large d'origine. Avec les ailes ça fait encore plus large pour le chassis de mst cmx/cfx.
J'en ai plein de jeux de ces extensions de voie dans mes tiroirs : au moins 4 jeux de 4pcs.
Certains totalement neufs et état d'usage. Je ne les utilise plus. ça t’intéresse ?
Il faut savoir que les 12mm sont des 12mm + offset (5mm).
L'offset c'est l'épaisseur d'un hexa.
Donc quand on te dit 12mm c'est 17mm au total.
https://fr.aliexpress.com/item/32997974456.html
C'est bon ?
Tu as quoi comme largeur de dispo ? Et c'est le même système avec la vis qui rentre à l'intérieur de l'hexa pour rattraper le filetage de l'axe de roue ?
Si tu as du 12mm je veux bien une photo STP...
C'est sans offset et en incluant l'écrou avec filetage qui va rattraper celui de l'arbre de roue.pleinair37 a écrit:Ceux la par contre c'est bien 12mm en tout :
C'est bon ?
MAIS c'est que pour TRX-4 !
Observes la forme de tes hexas sur tes TRX avec la fameuse bordure qui entre dans la fusée.
Je ne peux pas envoyer de photos tant que les techniciens de servimg sont en train de plancher dessus.
Mais c'est exactement le même modèle que ton précédent lien mais de couleur noir.
Bah si tu veux bien m'en vendre 4 en 12mm (5+7) et 4 autres en 15 (si tu as) je te fais un PayPal et tu m'envoies ça dès que possible...
C'est malheureusement pas possible. Observes bien les hexas que tu as téléchargé pour imprimer et ceux de tes TRX4.pleinair37 a écrit:Oui j'ai vu pour les lèvres, je pensais les raboter...
Pardon après vérification c'est pas des extensions de voie de 12mm que j'ai en stock mais des 10mm.
C'est à dire 10mm d'extension + 5mm d'offset, soit 15mm en tout.
Ce sera même plus court que ceux que tu avais mis en premier lien.
Nota : Il faut comprendre que lorsqu'on achète des extensions de voie, le vendeurs ne précisent que la largeur de l'extension de voie. L'offset est sous entendu et à rajouter en plus.
L'offset est l'équivalent à un hexa standard de 12x5mm.
Donc la largeur totale de l'extension de voie = Largeur donnée (10/12/15/17mm....) + Offset (5mm).
Comprendo ?
Est ce que mes extensions de voie de 10mm + Offset seront bon pour toi ?
J'ai en stock :
- 2 jeux de 4 extensions sans les petites tiges d'arbre de roue (ce sera forcément un peu moins cher)
- 1 jeu complet neuf dans l'emballage d'origine.
louloux44 a écrit:C'est malheureusement pas possible. Observes bien les hexas que tu as téléchargé pour imprimer et ceux de tes TRX4.pleinair37 a écrit:Oui j'ai vu pour les lèvres, je pensais les raboter...
J'ai pas téléchargé de fichier d'hexa...
Sinon à part que c'est une petite vis traversante qui relie l'hexa à l'axe et pas une simple goupille je vois pas de grosses différences (avec la lèvre bien sur). Peut être le diamètre du trou ?
Comprendo ?
Si señor...
J'ai en stock :
Tu dois toujours avoir mon mail, si tu peux m'envoyer une photo de tout ça ça m'aidera à me décider...
C'est pas obligatoire que t’achète mes extensions de voie.... je te proposais cela que pour te dépanner....
louloux44 a écrit:Ok je te fais ça dès que possible.
Oui oui bien sur, mais tant qu'à faire si ça peut te débarrasser et moi m'éviter une commande à l'autre bout de la planète autant procéder comme ça, en plus tes descriptions sont plus claires que celles de AliExpress...
Finalement il y a :
- 3 jeux tous neufs et complets.
- 3 jeux d'occasion sans les petits tiges pour les arbres de roue.
Je viens de t'envoyer les photos avec les mesures.
Sinon j'ai regardé au niveau prix
A l'époque j'avais acheté 1 set à 14.95USD
Aujourd'hui le même set est passé à 6.40Eur FDPI. Cool pour toi
https://www.ebay.fr/itm/222259822251
En temps de confinement, je ne peux faire que du colissimo à enlever par le facteur dans ma boite aux lettre et qui coutera entre 5.90 à 6Eur.
Je ne sais pas si une lettre suivi déposée dans une boite aux lettres à l'extérieur d'un bureau de poste partira ou pas ......
Qui peut confirmer cette info ?
Toutes les réponses à tes questions sont la :
https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/
Si tu peux m'envoyer en lettre simple (tu peux même imprimer ton timbre) alors je te prends 2 jeux, un d'occase sans les petites goupilles (ce sont les mêmes que sur les hexas d'origine je suppose) et un neuf... Les 2 pour 15€ FdPin, ça te semble correct ?
Et merci pour les photos...
Mais je t'enverrai par lettre suivie.
Car en lettre simple ça risque de ne pas arriver ? Ou c'est sans risque ?
Faudra que tu me fasses parvenir par mail ton adresse complète.
On gère la suite par mail ou par MP.
Montage dans la foulée...
Et bah ça le fait bien, c'est l'effet que je voulait, légèrement rentrant mais pas trop. Ça rentre de 2mm on va dire.
Bon la suite, fixation carro sur le châssis, montage de l'intérieur (j'aurais sûrement une petite découpe à faire à cause de la boîte de transfert} et j'espère recevoir le combo brushless rapidement...
ça me donne une idée.
Et dire que j'en ai plein en stock encore. j'aurais du essayer....
» C'est pas du Scale mais des tétines quand même
» RIP Madmaxx
» Logiciels de dessin et de création 3D pour impression
» Servo 20Kg pas trop cher...
