-26%
Le deal à ne pas rater :
[CDAV] – 200€ sur la TV OLED UHD 4K – 65″ LG 65BX3
1399 € 1899 €
Nouveau dans l'Aude près de Trèbes (11) : Biquette11
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Nouveau dans l'Aude près de Trèbes (11) : Biquette11 - Page 4 Empty Re: Nouveau dans l'Aude près de Trèbes (11) : Biquette11
Message  louloux44 Jeu 22 Avr - 18:23
Sur les ponts portiques des mst cfx-w qui ont à peut près la même forme que que les TRX-4 et la même distance entre coque de fusée et hexa de roue, ça frotte....
Sauf si on met des hexas plus larges ou des extensions de voie.
Perso à l'époque je mettait des extensions et ça allait.
Message  pleinair37 Jeu 22 Avr - 19:38
Tiens, j'avais fait un petit hexa de 12mm de 1mm d'épaisseur pour imprimer en 3D, si jamais ça peut le dépanner. C'est ce que j'ai mis sur le Capra ou ça touchait un peu aussi, et la plus de souci.
https://we.tl/t-1Qbw1bVQZa
Message  louloux44 Sam 24 Avr - 18:58
@Biquette11 a écrit:Bonjour Louloux44,
Es-tu disposé à me vendre 4 jantes complètes ax8087 ou 8088 ?
Salut biquette
Je t'avais totalement oublié
Avec ma mémoire de poisson jaune, il faut me rappeler les choses.... lol!
Les jantes avec emballage peuvent passer par lettre suivi
Donc ça fera tout 12Eur fdpi.
T'as pas un compte paypal ?
Message  Biquette11 Lun 26 Avr - 11:35
Un grand merci à Louloux44 et pleinair37 pour vos précieux conseils.
Biquette11
Ville ou Région : Aude
louloux44 aime ce message
Message  louloux44 Lun 3 Mai - 14:31
Salut Biquette11 (Christophe)
J'ai oublié de t'informer que j'ai reçu ton courrier vendredi.
J'étais très pris ce WE.
Tout d'abord je dois te remercier pour ton 1er chèque.
Par contre je t'avais dit 12Eur FDPI et tu m'as fais un chèque de 20Eur.
Je m'étais trompé car une lettre suivie de 160Gr fait 4.30Eur de port au lieu de 2 euros que je t'avais annoncé. La poste a drôlement augmenté ses tarifs.
Donc 20 - 14.3 = 5.70Eur de trop perçu
Est ce que je te fais un chèque de la différence ?
Sinon malheureusement je n'ai pas les mousses.
Comme je te l'ai dit plus haut :
"Chaque taille de pneu correspond un taille de mousses adaptées.
Voir le sujet suivant pour acheter des mousses de toutes tailles et les moins cher sur un site sécurisé et qui ne prennent pas trop de temps à venir :
https://www.rc-decouverte.com/t1781-quelles-mousses-de-pneu-utiliser-pour-scale-et-crawler-et-pas-cher#42883"
Aussi, merci pour ton 2ème chèque à l'ordre de l'association RCDA44 (@Chichi44 pour info)
"En remerciement pour le boulot que tes copains et toi faites sur le forum."
Franchement cela nous va droit au coeur ! Nous en ferons bon usage !
Je vais te poster ton enveloppe demain par lettre suivie
En terme de dimension (3cm) ça sera juste. Mais ça passe.
Message  Biquette11 Mar 1 Juin - 22:26
Voilà. Les jantes sont bien arrivées, (dernière fois ) merci Louloux44.
J'ai également 4 (enormes) mousses bicomposant (soft/médium) de chez ali.
Les 2 pneus avant se sont facilement décollés des anciennes jantes. Les mousses d'origine ne ressemblent plus qu'a des anneaux de poudre!
Les nouvelles mousses, pourtant 1,9 108mm (comme les pneus d'origine), ne rentrent pas au fond du pneu.
Lorsque je mets la mousse soft à l'intérieur du pneu, elle fait systématiquement un bourrelet transversal, même en soignant la répartition.
J'ai finalement décidé de me passer de la mousse soft et de ne garder que la medium. La mousse se retrouve à environ 3mm de l'enveloppe interne du pneu ce qui donne un visuel très réaliste une fois en place avec le poids de l'auto qui "écrase" le pneu juste comme il faut.
Assemblage de la jante sans souci, le pneu d'origine loge facilement dans la rainure. Content de n'avoir que 6 vis par côté...
Le serrage est minutieux car au bout de quelques tours, la vis force déjà pas mal et quand on arrive au bout du serrage, il faut un certain feeling pour remarquer qu'il faut justement arrêter...de forcer!
Bon par contre mon empreinte de clé a déclaré forfait au bout de la 24eme vis.
Donc pour l'instant montage mixte, 2 jantes axial à l'avant, 2 jantes d'origine à l'arrière.
Donc pour info, les jantes Axial ax8087 se montent sans souci sur les df4s pickup.
L'essieu avant a retrouvé la fonction de direction, c'est appréciable. La mousse est bien maintenue par la rainure centrale de la jante et le pneu extérieur ne se couche plus sous la voiture en virage.
Toujours du plaisir à rouler avec cette caisse et redécouvrir chaque spot après chaque modification de l'auto. Elle a une obstination à avancé qui fait plaisir, elle se tortille pour chercher son équilibre, elle gratouille pour trouver l'adhérence et il ne reste ajouter qu'un coup de gaz bien dosé pour effacer des obstacles que j'imaginais infranchissables !
Je m'emballe mais bon, après il y a aussi les obstacles à la con, qui ne ressemblent à rien, et qui pourtant refusent, (pour l'instant...!) de me laisser passer.
Aller, je vais vous révéler 2 défauts, (en plus de celui d'etre moche, mais jaune).
Il y a par conception beaucoup de jeu dans la boite de transfert à 2 rapports, donc l'auto se retrouve en roue libre sur quelques centimètres entre l'accélération et la décélération. C'est parfois dérangeant selon la situation.
Autre défaut, lorsque l'auto est dans une forte descente, à l'arrêt, il m'est impossible de la faire repartir doucement. Dès que j'effleure la gâchette, l'auto par dans la descente comme une balle. Autant le dosage en côte est excellent, autant le dosage en descente est médiocre. Du coup, je préfère mettre la vitesse longue, et dans ce cas, l'auto descend la pente sur son frein moteur, à tres faible allure, sans action sur la gâchette.
Les roues d'origine pesaient 86g/pièce.
A présent chaque roue complète fait 106g.
Je vérifierai une fois les 4 roues installées, mais l'auto devrait dépasser 3kg d'une cinquantaine de grammes.
A bientôt,
Biquette.
Biquette11
pleinair37 aime ce message
Message  pleinair37 Mar 1 Juin - 22:51
Une bonne monte de pneus/jantes ça change radicalement le comportement de nos engins ! Arrow
Sinon, c'est beau le jaune ! lol!
JLL35, Jérôme85 et steph aiment ce message
